bomba de agua perkins 4108
  • Bricobarco bomba de agua perkins 4108
    Buenas...muy buenas Cofrades!!!
    Necesito una ayudita con la bomba de agua salada de mi 4108. La he sacado
    e ido desarmando pero no se como quitar el eje para poder cambiar los retenes y cojinetes. Gracias. Colgaré unas fotitos.
    Re: bomba de agua perkins 4108
    no logro subir las fotos
      Para quitar el eje yo tengo un amigo que es mecánico y al primer golpe de vista ya sabe como se hace. Colgar las fotos es más sencillo para mi. Pinchas sobre la foto (la debes tener colgada en algun sitio en internet, p.e. google fotos)con el botón derecho del ratón y escoges "copia la ubicación de la imagen" o algo parecido. Escoges insertar imagen del menú de tu ventana de escritura de la taberna y pegas el enlace, un ejemplo ilustrativo de tu eje:
      [IMG]http://api.ning.com/files/jXAmB6WFYolGftTkrgSOfx3p-OIBULfKCkLq0e7i2JP6Xscik-Gz979UKR8He0WIrW6sRFXZeYFh1tuVKD-S7Ob*8tCOYnpB/2014010719.23.08.jpg?width=750[/IMG]
      Suerte...
        Ahora veo que no aparece la foto, (creo que el acceso está protegido con contraseña, para que se vea debe ser "pública") ahora la he copiado y la he subido a un album mio para hacer la prueba:
        Suerte...
        Editado por última vez por Geronimo; 09/01/2014, 07:05:58. Razón: foto copiada
          Alguin puede darme un consejo??
            tengo una igual en el perkins prima m50 se saca tirando de ella fuerte, solo la sujetan los dos retenes que lleva. Por cierto la bomba es jasco
            RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
            AAAAAMOTERO Y TRAPERO
            AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
              Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
              Efectivamente si no recuerdo mal así es, no recuerdo calentar ni nada por el estilo para extraer el eje y cambiar los retenes. Lo que no estoy seguro si el eje salia por la parte de la estría ( impeler) o por la que conecta al motor
                Muchas Gracias por la ayuda...creo que sale para el lado del motor que es de diámetro mayor. Será con una prensa o un extractor me imagino, o a golpes?
                Bueno gracias igual!!
                  Respuesta: bomba de agua perkins 4108
                  Yo la saque a golpecicos. Ya que la sacas asegurate de que la polea que lo mueve tiene los tres tornillos bien apretados. A mi me empezo a fallar la bomba y era que los tornillos estaban flojos y al final se salieron y casi se rompe algo.
                    Re: Respuesta: bomba de agua perkins 4108
                    Originalmente publicado por willi Ver Mensaje
                    si la parte del eje que va hacia el motor es de mas diametro,Pon la bomba sobre dos tacos para que el eje por detras quede en vacio, Con un Taco de madera golpea el eje y tiene que salir con los cojinetes y los retenes, despues los cojinetes los puedes sacar igual, Importante fijate que los retenes tienen que llevar el Labio con el muelle hacia la parte del agua por donde va el rodete y hacia el motor por la parte de atras, para que no pierda aciete del motor, si los retenes los compras de doble labio mucho mejor, saludos, es facil
                      Muchas gracias Joqui y Willi
