Duda alineación eje con plato inversora
  • Bricobarco Duda alineación eje con plato inversora
    Hola. Feliz año nuevo. Hace unos meses alineé el eje (con su acoplamiento) con el plato de la inversora. Ahora tengo el velero en el varadero he puesto bocina seca y he cambiado el acoplamiento. Aunque sé que se debe alinear en el agua, me ha parecido exagerada su desalineación. Se me ha ocurrido la posibilidad, puesto que veia el mástil bastante doblado hacia popa, de que al aflojar el bakstay se pudo producir un relajamiento de la torsión en el casco. Es solo una impresión para saber si alguien tiene experiencia en esto. En el dibujo 1 seria hace unos meses cuando lo alinee. En el dos se ve como al aflojar el bakstay ¿pudiera haber subido la "panza" en la zona de la bocina?
    Gracias.
    Editado por última vez por Geronimo; 08/01/2014, 23:29:53. Razón: foto
    Re: Duda alineación eje con plato inversora
    Si fuera asi tendrías demasiado flexible el casco, no es corriente, es un defecto
    SALUT
      Buenas noches creo que las alineaciones es conveniente hacerla siempre con el barco en el agua otra cosa es lo del back stay no creo que flexe tanto el casco como para eso en fin no se mas ná
        quizas se a aflojado algun silemblok,yo lo alinearia de nuevo en el agua
        este barco del video flexiona que da yuyu
          Te cuento mi experiencia, yo realice ese mismo trabajo hace años supervisado por un mecánico dedicado a la náutica. Para realizar el trabajo bien hay que hacerlo fuera del agua por un motivo, la bocina tiene un diámetro interior superior al diámetro exterior del eje, por lo tanto hay que fabricar un casquillo de nylon diámetro exterior el de la bocina,diámetro interior el del eje con un labio para que no se cuele por la bocina. Sacas el plato del eje, colocas el casquillo en la bocina vuelves a montar el plato en el eje, ahora ya tendrías alineado la entrada del eje en el casco con el arbotante, ahora solo te quedaría ir moviendo el motor para alinear el plato que esta en la inversora con el del eje. Cuando casen perfectamente y no hay luz entre ellos ( lo puedes hacer con galgas) desmontas de nuevo el plato del eje, sacas el casquillo de nylon vuelves a montar el plato del eje y ya lo tienes alineado.
            Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
            Hasta aqui correcto el metodo . Solamente una salvedad. El casquillo debe fabricarse en nylon y efectuarle un corte longitudinal de manera que queden dos medios casquillos . De esta manera no es preciso montar y desmontar el acoplamiento, porque el casquillo se debe desplazar hacia el motor y sacarlo en dos piezas.. Colgue un hilo al respecto de la alineacion del eje. Una alineacion del motor con el eje, no se puede efectuar correctamente sin tener la seguridad de que el casquillo del arbotante no tiene juego .Saludos.
              Unos roncillos mañaeros, para quitar el frio....
              Hasta aqui, de acuerdo, lo de los madios casquillos, tambien, paro antes de apretar hay que comprobar con un juego de galgas, que la distancia entre las caras de acoplamiento del plato, (puede ser flexible o rigido) del eje y el plato de la inversora es la misma, es decir se comprueba en los 4 puntos cardinales, N-S-E-W, si es la misma, si no lo es, se actua sobre los tacos del motor para nivelar.
                En mi opinión el acople del eje con la inversora es fijo y debes llevarlo bien prieto en todos sus tornillos. La alineación debes conseguirla subiendo o bajando los tornillos de los silenbolcks que soportan el motor y lo puedes hacer en seco o en el agua, como te sea más cómodo.
                Aprietas los tornillos del plato dejando un pequeño espacio en el que introduces chapitas metálicas de grosor conocido moviendo cada uno de los tornillos de los silentblocks hasta que ajusten las chapitas por los cuatro puntos cardinales del plato. El eje lo mantienes fijo donde quede ajustado por si mismo dentro del arbotante y lo que mueves es el motor entero hasta que el plato del inversor encare perfectamente con el plato del eje (éste ya bien fijado al eje con su chaveta colocada).
                No creo que tensando o aflojando el backstay puedas retorcer el casco de esa manera y en cualquier caso poco influiría en la alineación del eje.
                  En cuanto a la colocación de un casquillo de naylon que te aconsejan, está muy bien; pero si tienes en buen estado el casquillo del arbotante y el eje ya sujeto por su prensa también en buen estado, está claro que su alineación en principio es correcta y ya puedes ajustar el motor sin necesidad de desmontar el eje ni el prensa. Seguramente si lo tienes bien centrado con ese casquillo será mas perfecta la alineación pero no creo que varíe mucho y te ahorras mucho trabajo y el tener que sacar el barco a seco.
                    Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
                    Estoy de acuerdo en todo (yo lo hice así cuando cambié los silent-blocks) menos en eso de que el casco no se deforma. No se decir cuanto, claro, pero que se deforma, seguro.
                      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                      para una buena alineacion los platos inversora/eje en llevar una "balona"macho en un plato y hembra en el otro, "es decir Machihembrados"y la alineacion pues moviendo el motor
