HF y placa porosa vs VHF.
  • HF y placa porosa vs VHF.
    Siempre me he preguntado porque es tan importante la toma de tierra con placa porosa o similar en Hf y en VHF no es necesaria tanta parafernalia. ¿Algún experto me puede iluminar?.
    Re: HF y placa porosa vs VHF.
    El plano a tierra siempre es importante en un sistema radiante, lo que ocurre es que en vhf la frecuencia es alta por lo tanto la longitud de antena pequeña. La mayoría de las antenas de vhf llevan dentro un ramal haciendo su propio plano a tierra. Por otro lado la base del palo del barco, o el arco metálico donde va puesta hacen de plano a tierra.
    El plano a tierra influye en el angulo de señal de salida. Si un buen plano se pierde eficiencia
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
      Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta Nagui. También me gustaría saber si existe algúna forma de hacer la toma de tierra en HF en la que no tengamos que perforar el casco, como creo que se hace con la placa porosa.
        Originalmente publicado por angama Ver Mensaje
        Para no repetir los temas en el foro, te invito a leer este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...118324&page=10 que en las ultimas 5 o 6 paginas hemos hablado bastante de ese tema, de todas formas cuando quieras me llamas por tfn y te cuento.
        Como leeras yo no tengo placa porosa, lo he resuelto de otra forma
          Para VHF tiene una longitud de 3 metros.
          Por esto se puede usar el concepto de una antena que no necesita tierra.
          La longitud es Logitud de la onda / 2 = esto es 1,5 metros
          La longitud de una ondas de onda corta en 2 Mhz es 150 metros.
          Por esto el concepto es el unico de usar la tierra y el hilo debe ser un 1/4 de la longitud.
          Saludos, Willy
          _ _ _ _ _ /) _ _ _ _ _
          SRC Kurs in Hamburg
            Un VHF solo transmite en esa banda con esa longitud de onda, con una unica atena de dimensiones ajustadas y con una potencia de transmision de 25w no hay problemas....
            Pero en HF, hacer trabajar un equipo multibanda con una unica antena, seria un lio montar una antena para cada frecuencia, 21 Mhz, 14Mhz, 7Mhz etc se hace obligatorio el uso del acoplador de antenas, para permitir ajustar la digamos unica linea radiante (antena ) en todas las bandas.
            Un buen plano de tierra, facilitara muchisimo el funcionamiento del acoplador y en definitiva de toda la estacion radio.
            Un HF marino transmite con 150w 100 paa un HF de redioaficionado estandar. No terner la instalacion con una ROE correcta, implicaria, ademas que no nos escuche nadie, a joder el paso final del equipo transmisor.
            Carlos Martinez.
            canariaswaypoint
            canariaswaypoint@hotmail.com
            http://canariaswaypoint.weebly.com/
              Has de tener en cuenta también que en VHF el alcance es 'visual' y en HF la señal puede alcanzar mayores distancias rebotando en la ionosfera.
              Esto es de vital importancia, ya que una buena antena, además de trasmitir -o escuchar- toda la potencia disponible con las menores perdidas posibles- ha de concentrar su energía allí donde quiere enviar su señal, y por esto, más que la ganancia de la antena tenemos que estudiar su lóbulo de radiación. No usaremos la misma antena en VHF para recibir METEOSAT que está sobre nuestras cabezas que para hablar con la costera que está en el horizonte. Y desde luego en cualquier frecuencia nunca usaremos en nuestro barco una antena directiva que concentre su energía en una determinada dirección porque nuestro barco se mueve en cualquiera de ellas y habría que estar reorientando constantemente, al igual que lo hacen las antenas parabólicas satelitales con sistema giroscópico que se usan a bordo para que apunten constantemente a un 'pájaro' determinado, y que tienen un coste bastante alto.
              En VHF también hay que respetar la polarización. Generalmente, por encima de los 50 Mhz., se emplea polarización vertical para trasmisiones FM (VHF marina, por ejemplo) y horizontal para TV y SSB. Así en VHF, una vertical. En HF se usan antenas de una u otra polarización indistintamente, ya que al reflejarse las señales en la ionosfera se altera el ángulo de polarización, con lo que hay que aguantarse .
              Lo mejor, una buena antena omnidireccional con un lóbulo de radiación horizontal (en el caso de la VHF) o con cierta elevación (para HF), y no con demasiada ganancia para que con los movimientos del barco (escora, oleaje, etc.) no se produzca el molesto efecto de 'tableteo' en la señal.
              Este sería el lóbulo ideal de una antena para VHF:
              Para HF, ya que como se ha comentado no podemos usar una antena monobanda para cada frecuencia que empleamos, usamos una antena vertical de 'hilo largo' con un acoplador, y como todas las antenas unifiliares verticales (genéricamente de tipo Marconi), se necesita un plano de tierra que haga de espejo y que es determinante para un óptimo ángulo de radiación. Tierra adentro, muchas veces es muy difícil conseguir un plano de tierra eficaz, pero en el mar tenemos uno casi perfecto, al ser el agua de mar un muy buen conductor. Una placa porosa es la mejor manera de proporcionar a nuestra antena ese tan necesario plano de tierra horizontal para conseguir un lóbulo de radiación ideal y uniforme en todas direcciones:
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
