¿Alguien sabe que es esto?
    Re: Respuesta: Re: ¿Alguien sabe que es esto?
    MMSI 224325480
      Vale, pues muchas gracias a todos.
      Queda adjudicado como asiento para la neumática o cojín.
      Una ronda de mi parte
        Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
        (No) definitivamente es del optimis seguro
          Originalmente publicado por salmedina Ver Mensaje
          Si no lo es, se parece mucho...
            Además de hacer de asiento ayuda a mantener la forma de la auxiliar, separando los dos flotadores laterales
            Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
              De todos modos, aunque fuera de un Optimist, le daré uso como asiento del dinghy
              Gracias de nuevo
                y si lo usas como bota de vino.
                  Siento discrepar con vosotros, pues como asiento de la aux, o como cojín, no llevaría la boca del inflador tan para fuera, el rozamiento pinchará el bote o el cilindro, por lo tanto me decanto por un deposito aux de agua de 90L de emergencia para largas travesías.
                  Me explico, lo llenas de agua y cuando te haga falta, embudo y directo a los tanques del barco.
                  Esto lo digo por que tu barco se construyó y preparó para cruzar de Canadá a España y luego se quedó por aquí como casa flotante, por tanto parece mas un depósito extra de agua para el cruce, también por que tu barco lleva muchos huecos libres donde estibar este tipo de cosas en una larga travesía.
                  Otra pista te lo puede dar el grosor de la goma, si es mas gruesa como una aux, nada de cojín, y si fue depósito de agua, puede que tenga algo de humedad dentro. Lo vemos el prox finde.
                  Socio de ANAVRE
                    Bueno Edu, si se le puede dar ese uso, creo que le tomaría la palabra al cofrade Greisa y lo rellenaríamos de cervecita o vino
                      Mira que si el pitorro pincha el cilindro al sentarse!!
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        Es bastante grande, como 90X30cm
                        Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                        es el asiento de una neumatica
                        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                        90 de ancho es poco para una neumatica
                        La manga interior de un anexo de 3,40 de eslora, es de 80 cm o menos; si
                        las eslora es 2,60, hablaríamos de 70 cm. Por lo que a mi me parece más bien
                        grande, para que sirva de asiento.
                        ¿Has probado a colocarlo en tu auxiliar?.
                        Salud y
                          Estoy de acuerdo. El asiento que va empotrado a lo largo, en el centro de la neumática!
                            Es el asiento de una neumática Duarry, se emplaza entre los dos tubos ayudando para su separación, el modelo de la Duarry era el pequeño, y la valvula la orientabas para popa y no rozaba en ningún lado.
                            Aparte de eso que en mi caso era lo original, lo puedes utilizar para un monton de cosas.
                            EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
                              Nos lo podemos llevar a la bodeguita Colosía y que lo rellenen de oloroso
                              Los romanos ya lo hacían con tinajas de barro
                              Socio de ANAVRE
                                Está dado de sí el cacharrito eh??
