bateria quemada
  • bateria quemada
    Hola cofrades. Tengo una duda sobre mis baterias. Ambas no tienen más 7 meses. Un tecnico me ha dicho que las tenia "quemadas". Una de ellas esta muerta, la otra aun funciona. Me dice que es por un problema de carga. Utilizo una para arranque y otra para servicio. Suelo arrancar con las dos y desconecto la de arranque cuando voy a vela o estoy fondeado, la que murio fue la de servicios. El motor es un Volvo MD2020 con un alternador de 50 amp. La carga que proporciona en todos los regimes es de 14V. Además, tengo un cargador de 9 amp que regula la carga según este la batería. ¿que es lo que puede haber fallado para estropear las baterías?
    Gracias y unas
    Re: bateria quemada
    ¿Antes de tener estas baterías tenías exactamente la misma instalación y simplemente sustituiste las viejas por las nuevas?
    Siempre cabe la posibilidad de que salga una batería defectuosa aunque la probabilidad es baja por los controles de calidad a los que las han de someter antes de salir de fábrica.
    También podría haberse estropeado el regulador o el repartidor
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Re: bateria quemada
      No vale cualquier batería para trabajar como SERVICIO, las de acido tiene la propiedad de dar mucha potencia al arranque pero luego necesitan ser recargadas rápidamente para no perder sus propiedades, esto las hace buenas en la automoción y las motoras, pero no en la náutica a vela.
      El problema está en que no llevan nada bien que se descarguen por debajo del 50%, tampoco descargas y recargas continuas, y a veces no recuperan al 100%, y poco a poco las vas perdiendo.
      Por eso si su uso ha sido inadecuado, se te puede haber estropeado aun en garantía, pero si tienes factura intenta cambiarla, pero yo recomiendo que las baterías de los barcos a vela sean de AGM, ya que tienen la ventaja de tener un gran par de arranque y pueden descargarse hasta el 20% sin sufrir luego en su carga, llegando al 100% y tienen mas ciclos de carga que las de ácido.
      Socio de ANAVRE
        Re: bateria quemada
        Hola Bochy,
        Hace dos semanas me pasó lo mismo. En mi caso llevo dos baterías de servicio y una para el motor. Las dos de servicio se cargaban con el alternador del motor y con el cargador de baterias cuando estoy enchufado al puerto, la del motor totalmente independiente solo carga con el alternador del motor.
        Pues bien, las dos de servicio totalmente fundidas. Primero pensé que era sólo una pues es muy raro que se mueran las dos a la vez pero al consultar con el técnico vino la mala noticia, las dos de servicio estaban totalmente muertas y la del motor perfecta. El problema estaba en el cargador (mastervolt) que se estropeó y no paraba de cargar a tope a pesar de que las baterias ya estaban cargadas.
        La solución ha sido cargador nuevo más dos baterías nuevas.
        Espero que no sea este tu caso y no debas sumar al precio de las baterias el del cargador pero asegúrate de que el cargador funcione bien pues en caso contrario fundirás también las baterias nuevas que pongas.
        Suerte y buenos vientos.
        Jamama
          Re: bateria quemada
          Ojo a los cargadores, que según el tipo de baterías se debe seleccionar el voltaje de carga según sea, para ácido, AGM, Gel.
          Socio de ANAVRE
            Re: bateria quemada
            No es nada conveniente poner en paralelo dos baterias que llevan "vida independiente". Al hacerlo, la más cargada le pasará carga a la otra de forma casi instantánea, lo que supone intensidades bestiales (todo lo que dé la bateria y mayor cuanto más nuevas sean). Esto estropea las baterias.
            Si tienes una de servicio y otra para el motor déjalas separadas a no ser en caso de emergencia.
            Si quieres poner dos baterias en paralelo, hazlo con dos idénticas y recién compradas y mantenlas siempre conectadas.
              Re: bateria quemada
              Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
              Según tu criterio (muy sensato) cargarias la de servicios con el alternador? Yo quiero probar con un cargador solar de estos de coche de 20 o 30 eutos
                Re: bateria quemada
                Si la bateria de servicio es de tipo corriente (de coche) no hay problema en cargarla con el alternador. Ahora, si es del tipo de descarga profunda hay que tener cuidado con la intensidad máxima de carga que admite, que no suele ser muy alta. Por ejemplo, un modelo de bateria de descarga profunda de 100 Ah que conozco tiene una intensidad máxima de carga de 30A y un alternador puede generar con facilidad 50 A o más.
                  Re: bateria quemada
                  QUOTE=Flipe;1595898]¿Antes de tener estas baterías tenías exactamente la misma instalación y simplemente sustituiste las viejas por las nuevas?
                  También podría haberse estropeado el regulador o el repartidor [/QUOTE]
                  No se cuando lo compré el anterior propietario me lo dio con una batería nueva.
                  ¿Como compruebo lo del regulador y lo del repartidor?
                    Re: bateria quemada
                    Creo que el problema puede ser este. La mia es de descarga profunda. ¿Donde puedo ver la intesidad maxima que admite? Mi alternador da 50 amp, el cargador es solo de 9amp
                      Re: bateria quemada
                      el 90% de las baterías mueren por falta de agua. Te digan lo que te digan "agua agua y más agua" yo tengo una rodman 700 con una placa solar en el techo y se me ha estropeado la batería de servicio "220 ah" que la carga la placa y ha sido por falta de agua.
                        Re: bateria quemada
                        Originalmente publicado por Bochy Ver Mensaje
                        Lo suele poner en la carcasa o etiqueta. Si no, mira el modelo y busca la web del fabricante.
                          Re: bateria quemada
                          Originalmente publicado por REDO Ver Mensaje
                          El problema es por donde le echas el agua. La mayoría de las baterias son "sin mantenimiento". Y, evidentemente, a las de "con mantenimiento" hay que echarles agua de vez en cuando.
                          No se que tamaño tendrá tu placa, pero cargar una bateria de 220Ah con un panel de unos 0,5 m2 requiere muchas, muchas horas de sol
