Gyro Sensor para los pilotos Raymarine
  • Bricobarco Gyro Sensor para los pilotos Raymarine
    No sé si alguien se ha animado con este "por lo barato" y si le dio resultado:
    Seymo angular gyro for autopilots, with its advanced INS (inertial navigation system) design, is an important part of automatic navigation or inertial guidance systems on motor boats and sailboats. The inertial guidance instrument of this system includes gyroscopes and accelerometer.
    En mi caso navegando por Canarias (con sus olitas...), con el ordenador Raymarine 400, quizás sea una ayuda para el sufrido piloto en los días de peor mar.
    Si nadie sabe nada, lo haré yo y ya comentaré.
    Editado por última vez por Capitanlanmar; 11/01/2014, 23:54:13.
    Re: Gyro Sensor para los pilotos Raymarine
    pues por ese precio merece la pena probarlo, estaré al tanto, ya que a mi también me interesa mucho. Tengo un piloto raymarine, un S1, y no està nada mal la opción.
      Hace tiempo que ví el tutorial del amigo francés que lo resolvió con el IDG500, cuando fui a comprar los componentes me encontré que habían descatalogado los giróscopos que recomendaba.
      Lo olvidé y ahora me encuentro este post con lo que se me ha despertado otra vez el gusanillo.
      Si OS parece nos ponemos a ello, solo habría que tener claro el giróscopo adecuado, a partir de ahí parece fácil.
        He estado buscando por la web y no consigo encontrar el gyro que se indica en esta dirección... http://www.portanna.org/tip/153-gyro-raymarine
        no se si serviría alguno de estos (https://www.sparkfun.com/categories/85) y tampoco se como se conectaría al controlador raymarine.
        Yo, es que en electrónica voy muy, pero que muy pez
          Venga. Yo también me animaría.
          También seguí el post y de hecho hice una consulta en el foro de portanna.org (el post 36, hace ya tiempo....) para compatibilidad con un computador autohelm 100 y un display ST6000.
          El problema como decís, es encontrar un sensor gyro con un rango bajo de grados/segundo. Lo que se suele encontrar para aeromodelismo, móviles y demás, tienen una rango más alto, imagino que por que los movimientos son más rápidos-bruscos que los de un barco.......Habrá que rebuscar y leerse los últimos post de portanna.org a ver si hay chip sustitutivo.
          Había un enlace en portanna, creo recordar, para alguien que los vendía ya listos para conectar al calculador Raymarine por unos 100 leuros, si no recuerdo mal. Tampoco era una solución mala.
            Este tiene 5 unidades a la venta:
            La otra opción que teneis es usar 1 gyro moderno con 1 pequeñño microporcesador que genere la señal analogica.
              ¿Podriaís comentar para los ignorantes que no sabemos qué es un gyro sensor qué ventajas aporta al piloto automático?
              Muchas gracias
                Hasta donde yo he visto e intuyo (puede que me equivoque en alguna cosa), los pilotos Raymarine han tenido o tienen 3 tipos de control , según nivel-precio.
                1)Los pilotos básicos, como los de caña ST1000-ST200 o los pilotos de rueda ST4000:
                A) Señal de consigna: El rumbo. (manual, por piloto al viento, por waypoint...)
                B) Señales usadas para posicionar y corregir: El fluxgate o compas de pilot (interior en los de caña básicos, o la seta típica en modelos superiores)
                C) Sistema de control. Compara el rumbo deseado con el actual y mete más caña o menos caña según la configuración de ganancia. Lento de reacción porque tiene que esperar la actualización de rumbo para ir corrigiendo.
                2)Los pilotos con centralita pero sin giroscopio.
                A) Señal de consigna, el rumbo, (lo mismo)
                B) Señales usadas para posicionar y corregir: El fluxgate o compas, y creo (imagino, no lo he probado) el sensor de posición de timón.
                C) Sistema de control: Compara el rumbo deseado con el actual y debe calcular con la posición de pala real del sensor de timón para ir corrigiendo segun la configuración de ganancia. Lento de reacción porque tiene que esperar también al fluxgate, pero imagino que puede anticipar algo la reacción del barco sabiendo si tiene más o menos pala metida.
                3) Los pilotos G (con gyroscopio)
                A) lo mismo que anteriores
                B) Señales usadas para posicionar y corregir. El fluxgate y el sensor de timón, como el anterior, y un giroscopio que de la velocidad angular del barco sobre su eje de giro, es decir , lo rapido o lento que esta respondiendo.
                C) Sistema de control: Compara rumbo deseado contra el real del fluxgate, , cuanta pala ha metido y cuan lento o rapido reacciona el barco. Rápido de reacción, puede "anticipar" una giñada en portantes (que suele ser el trabajo más duro para un piloto) porque actualiza muchisimas veces por segundo si el barco se está yendo rápido o va perdiendo rumbo lentamente, actuando en consecuencia, reacción que con la única lectura del fluxgate ( que debe ser lenta) no puede "anticipar".
                De hecho creo haber leido que las ultimas versiones de centralita con giroscopio pueden prescindir incluso del sensor de timón (aunque como mínimo informa si vamos a la via o no.....aunqaue con un poco de cinta en la rueda también se vé )
                  Editado por última vez por Polanyi; 12/01/2014, 21:47:58.
                    Una opción más economica , casi 150€, que los gyros originales de Raymarine (cerca de 600 leuros, creo...)
                    Por cierto, yo creo que los calculadores 4000 (muchos de ellos son el propio display), no tienen entrada gyro.
                      Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                      yo tenia problemas con las guiñadas, cuanso soplaba o habia mar formado
                      y en mar normal de vez en cuando se salia de rumbo
                      instale este aparato y va de maravillla
                      aquí os dejo este video
                        Gracias, pero yo no busco un producto. Propuse un brico, es decir, algo para hacerse uno mismo. No sólo por la economía, sino por el fascinante placer de hacerlo uno mismo.
                        Ya había visto esa opción "comercial", aunque apostaría que interiormente será clavada a la de la propuesta por el francés. La única diferencia es que vale más de 6 veces lo que los componentes al por menor... no voy a hacer comentarios sobre otros productos de la misma web.Tengo una clara opinión, pero prefiero no hacer una digresión sin sentido.
                          Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                          Hombre cofrade, esta claro que la opción brico es la más económica. Pero tampoco son los 25 euros, hay que sumar portes, un convertidor de tensión de 12 a 5 o 3V segun versión de chip giro, coste de la cajita, algo de cableado, y un par de horas si se tiene experiencia en montar.....y aqui cada cual que ponga el precio/hora que quiera.....porque los de Seymo o quienquiera que monte el sensor, imagino que no lo hará en sus ratos libres y gratis, como un brico cualquiera....lo digo porque decir que cobran 6 veces más de lo que vale , cuando es el precio de uno de los componentes a los que hay que añadir otros y un tiempo para montaje, no me parece justo.
                          De hecho no consigo encontrar una web alemana o francesa donde los vendian ya montados y a un precio de unos 90-100€, que ya empieza a hacer dudar a uno....
                          Simplemente creo que poner la opción del sensor (que casi seguro es el del brico) ya montado, viene a cuento en este hilo para el cofrade poco manitas-poco tiempo y que tenga interes en el post. Y que conste que no tengo nada que ver con esa empresa (y seguramente por otro producto que conozco, tenga una opinión parecida a la tuya....)
                          A ver si se encuentra el chip actualizado ya que el indicado en portana esta descatalogado . Entiendo que deberia ser 1 o 2 ejes y con un ratio de 30º/s a 50º/s.
                          Editado por última vez por Jota; 13/01/2014, 12:41:24.
                            Ya se hablo de este tema en la taberna y creo que se decia que para que funcionara bien tenias que tener la unidad de control st6002 o posterior por algo del autoajuste...
                            Yo que tengo el 6001y por eso no me lance...
                              Originalmente publicado por rompeolas87 Ver Mensaje
                              Viendo el vídeo la unidad de control tiene que tener la opción autolearn que el mio st 6001 no tiene..
