Problema en el motor auxiliar
  • Problema en el motor auxiliar
    Hola a todos y unas cervezas de antemano..
    Tengo un problema en mi auxiliar de 6cv 4t suzuki. Nunca lo uso, y la ultima vez que lo necesite, no pude. Lo arranqué, pero al acelerar se ahogaba. Hoy estuve endulzandolo, cosa q jamas habia hecho pese a tener 2 años y haberlo usado apenas 15min.
    La cuestion es q no echaba agua por el orificio de la refrigeracion...con un alambre lo desemboce, pero al rato volvia a taponarse..asi varias veces...y cuando ponia marcha alante o atras, mas de lo mismo...parece que ya no se ahoga tanto y no se para, pero se sigue taponando la salida del agua y con el alambre lo voy desembizando ( uso un bidon con agua dulce). Como puedo conseguir que no se emboce mas? He oido q con agua y vinagre se puede solucionar...alguien me puede ayudar? Gracias amigos
    Re: Problema en el motor auxiliar
    Empieza por desmontar carburador y limpiarlo,luego pon gasolina nueva que las viejas se "pudren "y finalmente revisa el rodete de refrigeración que las aspas de goma con el tiempo y peor si están al sol,endurecen y al arrancar se rompen total o parcialmente.
      unas birritas,,,,
      Ese motor tiene un tapon metalico para una llave allen de 8,,, junto al orificio de salida del chivato del agua,,, quitalo y asi podras drenar todas las impurezas que los ostrullen,,, enguaga y monta y prueba,,,,
      Es algo muy sencillo,,,, serte
      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        Buenas, la mejor solución para que no vuelva a ocurrir es desalarlo siempre después del uso
        Viento en Popa 365
