Barco en seco
  • Bricobarco Barco en seco
    Hola a todos
    Que opinais de dejar el barco en seco durante varios meses, hay quien dice que le va muy bien, queda muy seco, no sufre amarrado en puerto y quien opina que no estan preparados para estar fuera del agua, se deforman etc etc
    Espero que los sabios de la taberna me iluminen
    Ron para todos
    Re: Barco en seco
    Depende del barco y de donde y como lo dejes, (además de otras condiciones de consevación), en general a los veleros de fibra normales, (no excesivamente pesados y grandes), no le viene mal..., a los de acero, tampoco, (a los de madera, fatal!)...
      Re: Barco en seco
      Velero de fibra de 50 pies
        Re: Barco en seco
        Mas que la eslora, influye el peso y los puntos de apoyo, (es una cuestión de física, de momentos), así como del espesor del casco, de si tiene mamparos solidarizados, etc..., en general, si el barco cuenta con quilla corrida y apoya toda ella, así como con apeos laterales a no mas de cuatro metros no tendrás ningún problema, si tiene orza habatible, (tipo un southerly, tampoco)..., si es de orza fija, pues lo que te digo, ponle varios apoyos y que asienten bien, a poder ser que tengan una forma coincidente con la sección de las cuadernas, para esa eslora lo mejor sería tener cuatro apoyos con un mínimo de tres puntos cada uno, en esas condiciones, por muy débil que sea el casco, que no lo será, no tendras problemas ni de deformaciones apreciables ni de roturas..., y el estar en seco y protegido, (mejor en una nave que a la intemperie), se conservará mejor que en agua, sobre todo en agua salada.
          Re: Barco en seco
          En Galicia este invierno da igual en lo tocante a la humedad tenerlo en el agua que fuera ( chove, chove y chove...). Eso si con los temporales no sufre
          Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
          http://clubpuma.ning.com/
