Problema con auxiliar fueraborda de 4 cv
  • Problema con auxiliar fueraborda de 4 cv
    Buenas despues de ojear este foro, me toca felicitar a todos los presente y creadores.
    Espero no haberme equivocado en la ubicacion de mi problema que es el siguiente, mi motor fueraborda yamaha de 4cv y 2t, se me calienta debido a que de forma irregular deja de tirar agua por el orificio de salida, pega una bocanada de vapor y empieza a tirar agua de nuevo, personalmente pienso que debe de ser cuestion del termostato, porque el circuito tuve la precaucion de limpiarlo, porque, desconocia como estaba (es de segunda mano), asi que agradeceria toda ayuda posible.
    Respuesta: Problema con auxiliar fueraborda de 4 cv
    Hola amigo
    Tu problema esta en el rotor o impulsor de la bomba de agua. Es una pieza de goma con forma de paletas que esta ubicada en la aprte inferior de la pata.
      Re: Problema con auxiliar fueraborda de 4 cv
      cambia la turbina...........
        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
        Como bien te dice el compañero tiene toda la pinta de ser la turbina.
        ED
          Buenas cofrade y rondita...
          Estás seguro que lleva termostato??? como dicen los cofrades, es un problema del impeller o turbina, es un motor demasiado pequeño para tener otro tipo de problemas relacionado con la refrigeración...
            De entrada, gracias por las contestaciones, y buenas a todo el mundo, en relacion a vuestras respuestas, yo pensaba que al salir el agua de manera intermitente, incluso hasta con fuerza, que las paletas estarian bien, y por eso me decantaba por el termostato, que segun indica el despiece oficial de la casa si que lo lleva. Ahora es cuando empieza mi dilema, porque igual me cuesta mas la reparacion que un motor nuevo......
              Es más fácil quitar el termostato que cambiar el rodete, quitarlo y lo compruebas, aunque como bien opinan los compañeros, su problema casi seguro, esta en el rodete, en inglés impeller, busca en google parts suzuki impeller, o la marca que sea tu motor, y seguro que lo compras más barato que en una náutica. Si te urge, pues ve a una náutica, que no creo que te vaya a costar más de 30 euros.
              El impeller, va situado en la cola, vaciale el aceite, y separa el extremo de la cola del resto del motor, si los tornillos no salen, calientalos. Es bastante fácil cambiarlo.
                no veo relacion entre termostato y chorrito de agua de refrigeracion............
                  Empiezo diciendo que mi nivel de mecanica es minimo o peor, pero pienso que si el termostato cierra el paso de agua no refrigera y hasta que vuelve a abrir se sobrecalienta el motor, llegando un momento en el que vuelve a abrir y pasa de nuevo el agua, pero como digo son suposiciones mias....de hay que recurra al foro para que me deis ayuda, gracias
                    Si el termostato te plantea dudas, quitáselo y prueba si refrigera bien o no, así, sólo te quedaría el impeller ... además, sin termostato funciona bien, sólo que el motor estará más frío al circular el agua continuamente ... aunque yo se lo pondría nuevo en caso de ser de ahí el problema.... en cuanto a precios, la turbina no llega a 30 pavos y es sumamente fácil de poner... el termostato es más caro, a mi me costó 92 pavos pero ese si que es fácil de poner...
                      En los FB no tiene nada que ver el chorro con el termostato. Es independiente.
                        Tengo el mismo modelo (Yamaha, no Suzuqui) pero en 5 H.P.
                        Con la inestimable ayuda del cofrade Erchirri, y mi gran cabezonería he desmontado cola, pie, retenes, rodete, carburador....etc, No me suena para nada que entre el rodete de impulsión y la salida del chorrito haya ningún termostato, en todo caso este estará arriba en el motor y discriminará el paso del agua a refrigerar o de nuevo a la mar sin refrigerar en función de la temperatura alcanzada, pero aún así el "chorrito" debiera ser el mismo. Pinta a rodete
                        Un tiempo antes de lanzarme a mecánico personalde mi motor, lo llevé al taller por el mismo problema que tu y, sin recordar la cantidad, me pareció que era un precio justo.
                        Si no te ves no lo dudes, estos motores son muy duros y no vale la pena jugárselo por dos perras.
                        Suerte en la reparación.
                          Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                          Con la inestimable ayuda del cofrade Erchirri, y milanuncios gran cabezonería he desmontado cola, pie, retenes, rodete, carburador....etc, No me suena para nada que entre el rodete de impulsión y la salida del chorrito haya ningún termostato, en todo caso este estará arriba en el motor y discriminará el paso del agua a refrigerar o de nuevo a la mar sin refrigerar en función de la temperatura alcanzada, pero aún así el "chorrito" debiera ser el mismo. Pinta a rodete
                          Efectivamente,,,,, hiciste bien los deberes, en la cola no hay ningun termostato,,,
                          El termostato esta, en el bloque de motor en el lado de la bobina de alta, bajo es deposito de gasofa, tendrias que quitarlo, ,,,, ya que el termotato se encuentra tras una tapita ,,,,, detras del soporte del deposito,,,,,
                          Pero como bien dice el cofrade no influye, en la salida de agua ,,,,, pinta mas,, a ostruccion ,,, o turbina de la bomba
                          sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                            El chorro de agua es solo un chivato que indica si el sistema de refrigeración funciona bien o no, pero no es parte de la refrigeración del motor.
                            Tiene pinta de ser la turbina.
                            Salut!!
                            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                              Me apunto al tema del rodete , despues de pegarle vueltas, es como indicais, el termostato que efectivamente esta en el bloque del motor, corta o abre en funcion de la temperatura, pero no impide el paso continuo del agua impulsada por el rodete, lo que hace es dejar pasar a la zona de bloque el agua para enfriar, asi que iremos a por ese rodete, gracias a todos.
