Experiencias Con Mastil Enrollable Sparcraft
  • Vela Experiencias Con Mastil Enrollable Sparcraft
    Aceptando que la vela mayor fullbaten se puede trimar mejor que una enrollable, estoy pensando que mi próximo barco también crucero volverá a tener mástil enrollable por la comodidad que aporta y por las malas experiencias en solitario que tuve con una fullbaten cuando se atascaba al arriarla con temporal y subido en cubierta
    He navegado 12 años con un Bav 40 equipado con enrollador Selden y mayor de sables verticales con alunamiento positivo, que me funcionó de maravilla Claro está haciendo cuidado de no olvidarme de soltar el backstay, aproarme, tener bien tensado el pajarín, vigilar la entrada del primer triángulo, pues al ser dracon se deformaría fácilmente y luego no recupera la bolsa,... Pero lo haces automáticamente siempre por costumbre.
    Parece ser que éste próximo barco un Sun Odyssey 439, al quererlo con mayor enrollable lo equipan con mástil enrollable Sparcraft y no se si funciona igual de bien que el Selden
    ¿ Alguien tiene experiencias con el Sparcraft ?
    Re: Experiencias Con Mastil Enrollable Sparcraft
    Si eres metódico enrollando, no tienes problemas con ninguno...
    Por cierto, que no comentas nada del amantillo de la botavara y la contra, que para mi es la clave de una vela bien enrollada.
      No pretendía hacer el manual completo, por eso puse puntos suspensivos... ya que además de la contra que debe llevar la botavara al ángulo recto con el mástil y el amantillo tensado lo justo para que no pellizque la baluma, podríamos hablar del lado por el cual enrollas o desenrollas según venga el viento, del tejido ideal para enrolladores ... Estoy de acuerdo en que el resumen es ser metódico o practicarlo frecuentemente.
      Lo que me pregunto es si alguien conoce o tiene experiencias con el Sparcraft, pues del Selden, muchos cofrades tienen experiencias.
        Yo he probado los dos y prefiero el Selden, pero lo que tu dices, haciendolo con cuidado no debes tener problemas
        ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
          Con selden, sólo puedes enrollar hacia un sentido, si enrollas hacia al otro, aunque luego bloquees el sistema con la palanca del palo ( la de rizar) , se saldrá igual del enrrollador. Lo cual a más de uno le ha pasado en puerto días de mucho viento y le ha costado la vela.
