¿Alguien me echa un cable (nunca mejor dicho) con el conexionado de un VDO?
  • Bricobarco ¿Alguien me echa un cable (nunca mejor dicho) con el conexionado de un VDO?
    Hola y para todos.
    A ver si alguien me puede echar una mano porque estoy un poco perdido.
    Hace días compré un reloj indicador de temperatura VDO Viewline (40-120 ºC) y un sensor también VDO de un solo terminal para reloj, no para alarma. En lugar de llevar los 4 terminales habituales (+12V, tierra, señal e iluminación) lleva un conector del cual salen 8 hilos y muy difícil adivinar a qué pin corresponde cada hilo. Los colores del cableado son:
    - rojo (imagino que 12 V)
    - negro (imagino que tierra)
    - marrón
    - verde
    - azul y rojo
    - azul y negro
    - amarillo y rojo
    - amarillo y negro
    La cuestión es que no sé cómo conectarlo. He hecho una prueba poniendo el rojo a 12 V, el negro a tierra y probar si el verde era el sensor pero no y el marrón tampoco. He ido probado los demás al cable del sensor a ver si el indicador marcaba, pero sin éxito. Pongo unas fotos del sensor, del conector y del reloj.
    En la caja venían solo unas instrucciones de seguridad pero no de montaje e instalación. Hay un mini-dvd pero ha sido ilegible en 3 ordenadores diferentes que he probado. En la tienda donde lo compré, no han sabido decirme como va el conexionado y he intentado ponerme en contacto con VDO España por mail y por teléfono pero también sin éxito. Así que, a la sabiduría y experiencia de los genios de esta taberna encomiendo mi alma por si me podéis echar una mano.
    Editado por última vez por Flipe; 21/04/2014, 21:29:35.
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    Re: ¿Alguien me echa un cable (nunca mejor dicho) con el conexionado de un VDO?
    Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
    Hola y para todos.
    - marrón
    - verde
    - azul y rojo
    - azul y negro
    - amarillo y rojo
    - amarillo y negro
    Buenas, en el reloj, en la parte de atrás, debe estar identificado cada conexión, +, - y sensor, si es así, por lo menos en marca FAE que yo instalé era así, lleva directamente al reloj el cable del sensor( cualquier color, y ahora alimenta el reloj del + y - que tengas mas cerca en el cuadro.Yo lo hice así, con otra marca, y funciona.Espero te sirva.
      Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta RESACADOS pero creo que no me sirve. El problema es que en la parte trasera no hay bornes donde poner los cables ni marcas +, gnd y sgn sino un solo conector. Hay unas pequeñas marcas 1,4,5 y 8 junto al hueco donde se inserta el conector de la foto del mensaje inicial. Pero no se identifica cada color con el número de pin ni con una función que le corresponde.
      Pongo una foto de la parte trasera.
      Editado por última vez por Flipe; 21/04/2014, 21:30:13.
        Buenas tardes,
        Buscarlo en esta pagina http://www.vdo-gauges.com
        Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
          Hola buenas,
          pues lo que me suena es que siga funcionando con 4 (en la parte trasera te lo dice 1 4 5 y 8). También puede ser al conectar el negro no este haciendo bien la masa, chequealo bien, el rojo es + seguro. Fijate bien que marron y verde no se repiten, supongo que uno de los dos puede ser señal e iluminacion. Lo ultimo que probaría seria empalmar azul con rojo al amarillo con rojo--- y azul con negro con amarillo con negro. Lo hice una vez con los vdo. Espero haber aportado algo.
          Editado por última vez por ARAGralBelgrano; 17/01/2014, 18:23:22.
          "El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"... Cristobal Colon
            Indalo, cómo se nota que estás puesto en los VDO. A ver si miro yo el mío cómo va y puedo aportar algo.
              Unas y al grano.
              Aqui hay detalles acerca del conexionado de instrumentos con conector de 8 pines.
              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                Re: Re: ¿Alguien me echa un cable (nunca mejor dicho) con el conexionado de un VDO?
                Originalmente publicado por MrJohnson3,3 Ver Mensaje
                Vaya, ya me toco pelear con el cuentarrevoluciones...
                En esa página busca un termómetro con la numeración que aparece en la parte de atrás y podrás bajar las instrucciones de la conexión.
                  Originalmente publicado por ARAGralBelgrano Ver Mensaje
                  Hola buenas,
                  Gracias por la aportación. Ya sé que en la parte trasera pone cuál es la posición de los hilos 1,4,5 y 8. El problema es que en el conector (que también lleva inscritas las posiciones de los pines 1,4,5 y 8) los hilos entran "en manojo" sin seguir ningún orden. He intentado con un multímetro en la función de pitido identificar pin con hilo pero el hueco donde entran los pines es tan fino que no pasa la punta del terminal del multímetro
                  Y luego eso, que no viene identificado el color del hilo con el pin que le corresponde. Tampoco vienen identificados en los manuales en pdf que el cofrade carcamal ha compartido Y eso lleva marcado CE???
                    Hola buenas,
                    Ah, y otra cosa (si no es abusar): ¿qué se consigue al empalmar azul/rojo con amarillo/rojo y negro/azul con negro/amarillo si igualmente quedarían sueltos sin ir conectados a ninguna otra parte?
                      Hola de nuevo!
                      Que tal? a ver si se soluciona, mira lo que intentaba decirte es que te olvides de la numeración 1 4 5 y 8, a lo que me referia es que da igual los numeros. estan marcadas solo 4 posiciones con 4 números, osea 4 cables por coions que hacen funcionar la cosa. Lo que me gustaria saber es que en el conector que tienes al conectarlo al reloj sea de una sola posición (como cuando enchufas la radio del coche) o si en el mismo conector hay un numero 1 pequeñito señalandote el pin numero 1. entonces ya tendrias las posiciones y por consiguiente los colores correctos. Una de 2, si viene con 8 cables es posible que: los otros 4 sean de respeto o tengas que "puentear" color con color. lo que te habia dicho antes de esos cables que vienen dobles porque sino el circuito quedaria abierto. Es lo que me imagino. Puede ser que sea un conector con un duplicado por si las moscas, o puede que sea que no haya que empalmar nada. Comprueba que te llegue corriente al tablero y vas descartando cosas. Quiero de verdad que lo soluciones
                        Rectifico la posición del conector, me da que si es de una posición tiene como 3 pestañitas la parte trasera del reloj (lo vi en la foto que has colgado) me parece que si has de puentear algo porque he visto muy bien la foto y la parte trasera del reloj puede que funcione de una manera a 12 V y que este mismo pueda funcionar en 24 V jugando con los cables (como creo que tienes 12V), creo que por eso lleva 8 cables. has de alimentar el reloj con el rojo y el negro. Luego has de identificar que color es el que viene del sensor de temperatura del motor. Y vas intercalando entre marron y verde. Si no va es porque el circuito queda abierto y tendras que empalmar los de doble color unos con rojos y los otros con negros.
                        Editado por última vez por ARAGralBelgrano; 17/01/2014, 22:10:07.
                          rectifico la posicion del conector, me da que si es de una posicion tiene como 3 pestañitas la parte trasera del reloj (lo vi en la foto que has colgado)
                          buenas. en el enlace de VDO que te ponen(con paciencia) he encontrado que salen varios pero el nº de ese no sale - ni siquiera la foto - es posible que al ser de malasia se corresponda con otro de los nº que salen aqui.
                          yo te he sacado esto de un nº mas del que tu tienes, que si sale,
                          PIN Nº - 1 ROJO - + 12/24 v.
                          PIN Nº - 2 NEGRO - MASA
                          PIN Nº - 3 AZUL/NEGRO MASA DE LA SEÑAL(me figuro que sera de la bujia
                          PIN Nº - 4 NO CONECTADO
                          PIN Nº - 5 VERDE SEÑAL ( debe ser el terminal de la bujia)
                          PIN Nº - 6 AZUL/ROJO - ILUMINACION- lo tendras que llevar al de cuadro
                          PIN Nº - 7 AMARILLO/NEGRO -LED DE ALARMA ( hilo negativo
                          PIN Nº - 8 AMARILLO/ROJO - LED DE ALARMA + 12/24 v
                          yo he conseguido encontrar esto con el esquema y lo he descargado pero no me sale en PDF y dudo que telo podria enviar, buscalo tu si puedes, saludos
                            Bendita taberna!!!... y benditos cofrades!!!
                              Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
                              el enlace al que me refiero es el que te ha puesto INDALO,
                              Si no consigues encontrarlo enviame una direccion de correo y tratare de enviartelo si puedo,con mi ordenador
