Encolar suelo madera
  • Bricobarco Encolar suelo madera
    Hola... unos cafetitos con coñac
    Aprovechando la varada anual voy a renovar algunas partes del suelo del Sirocco y, de camino, barnizarlo.
    El suelo esta ejecutado con duelas de madera encoladas sobre una base de contrachapado marino, de distintos grosores según zona.
    La parte del suelo del pasillo está apoyada sobre las cuadernas y por debajo pasa el agua que va a la sentina. Por eso es quizás la zona cuya base se ha estropeado más.
    El caso es que ya tengo cortada la plantilla en una sólida pieza de contrachapado marino de 10 mm sobre la que tengo que pegar las duelas originales, ya lijadas.
    ¿ qué pegamento o cola debo usar para este tipo de unión en el que al pisar algo debe deformarse ? Lo más flexible que conozco es el pegamento de contacto, pero no sé si hay algo más adecuado.
    Como siempre, mil gracias
    Re: Encolar suelo madera
    Yo utilizaría un dos componentes con lo que ganaras en estanqueidad en la junta de unión de las dos partes y no tendrás con el tiempo problemas de deslaminación, date cuenta que van a estar siempre en una zona húmeda como es la sentina..
    Unas birras y buenos vientos
      Balcotan.saludos.
        Ms-Tech de Ceys, adhesivo polimero flexible que pega incluso sobre superficies húmedas.
        Socio de ANAVRE
          He revisado por mis estanterías y tengo una lata sin abrir de imprimación dos componentes para metal TITAN. A lo mejor es una barbaridad usarla para esto, pero al fin y al cabo son formulaciones epoxídicas.
          Ya no la necesito y hay que reciclar ¿ es una barbaridad ?
            Mira primero si no está caducada y haz una prueba, si funciona perfecto.
              Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
              La compré hace unas semanas, cuando tenía un proyecto de timón en inox... y perdí el ticket del BricoDepot
              Creo que si la base y las duelas quedan perfectamente adheridas, la sección resistente será la suma de ambas y flectará menos al pisar.
              Voy a probar y, si me sobra, le daré una mano de imprimación a la base de contrachapado marino para impermeabilizarla de la humedad de la sentina.
              Así me durará otros 42 años .. que es un Sirocco31
              Editado por última vez por soneya; 18/01/2014, 21:28:38. Razón: errata
                Entonces adelante, creo que te quedara bien.
                  La imprimación no pega, no vas a nigún lado con esto.
                  Yo pondría sikaflex 290, el mismo de calafatear cubiertas. Pega y es muy flexible.
                  http://tiendanautica.latiendanaval.es
                  - Cubiertas prefabricadas de barco
                  - Productos de Teca de Birmania
                  - Productos de carpintería náutica
