Por favor ayudadme a elegir barco
    Re: Por favor ayudadme a elegir barco
    Originalmente publicado por elazul Ver Mensaje
    Hola Fanso, muy buena pinta tu barca, sí señor. Te pediría que me digas con franqueza si crees que para usarla para salir a pescar como mucho 4 personas y hacer salidas de recreo a calitas y esporádicamente fondear y dormir en ella 2 personas, la ves apropiada o necesito más eslora. Por otro lado me puedes decir qué consumo tiene ? y qué tal para sacarla del agua y tranportarla, se puede apañar uno aunque sea con ayuda ?
    Muchas Gracias Fnso por tu ayuda.
    Para salir 4 personas a pescar es perfectamente válido, siempre teniendo en cuenta la prevision de meteo. La Leader tiene mucha manga con relación a la eslora, la bañera es muy espaciosa y el casco muy estable. A demás, el modelo está homologado "C", para hasta 12 millas (zona 4) ya que es insumergible, lo que es extraordinario para un cinco metros y medio.
    Lo que pasa, es que en la misma eslora una OPEN total será mas espaciosa para moverse pescando, y una semicabinada (como la Leader) te da el plus del camarote para dos. Es cuestión de prioridades.
    Para saliditas a calas mas o menos cercanas, lo mismo, ningún problema
    Para dormir, la Leader tiene dos plazas en litera en V, y hasta mas de 1,80 sin problema. Ten claro, que hay que buscar un buen resguardo, con la menor ola posible. La filosofía es de camping náutico, no de hotel en la playa
    De consumo, como te puedes imaginar es muy variable. A velocidad de currican (3-5 nudos) es simplemente ridículo. Con una o dos personas, a 18/20 nudos puede andar entre 15 y 20 litros hora (una hora a 20 nudos, es una tirada de 20 millas ... que no es poca cosa). Con 4 o 5 personas, a 28 o 30 nudos, pues algo mas del doble ... Un mercruiser de cola de 200cv, tragará el triple en cualquier situación.
    Para sacarla del agua, ten en cuenta que andará por 1000kg, motor barco y pertrechos. No es tontería. Supongo que con una buena rampa, un buen remolque y práctica se puede hacer, pero creo que cualquiera te diría que acabarás hasta las narices, y buscarás plaza de amarre aun que sea para la temporada buena.
    Para tener en remolque, y ir a rampa cada vez (si esto es absolutamente necesario), mejor busca una neumatica, con sus pros y sus contras.
      Vamos a ver porque creo que el tema se está desviando un poco.
      Primero, presupuesto. Con arreglo a él miras las opciones que tienes.
      Segundo. Para un plan de navegación más o menos como el que cuentas, pues te valen. Evidentemente y volvemos a lo de siempre, una eslora mayor, más comodidades, eso es de cajón, como también más gastos.
      Tercero. Yo he visto a una sola persona subir una embarcación así de este tipo solo, pero claro hay que buscarse las mañas. Para estar subiendo y bajando.... mejor una neumática.
      Cuarto. Por consumo, estos motores, no suelen ser muy gastosos, evidentemente gastan porque no se mueven con aire, pero si vas a estar todo el día al 100% de motor.......
      Asi que si quieres algo así como lo de Fanso o el mío, para empezar, estupendo, pero el amarre SI o SI.
      Aquamar Walkaround 750
        Originalmente publicado por Snail Ver Mensaje
        Absolutamente de acuerdo
        Quizás si ya tienes el remolque, esporádicamente en otoño e invierno, pero búscate un amarre en primavera-verano.
          Ojo con sacar del agua con una rampa. Cada año salen casos que quien entra en el agua es el coche
          Y dejarlo en amarre los gastos se multiplican por 4; varada, alquiler, etc...
            Coincido con Fanso, Snail y Rprafa... para subirla y bajarla cada vez que la utilizas, ese tipo de barca es poco práctica... si tu plan es ese, mejor una neumática o una semirrígida.
              Muchas Gracias a todos.
              Fanso muy interesantes tus comentarios y detalles.
              Me explicaré un poco mejor:
              Vivo en Barcelona y mi intención es alquilar un amarre todo el año a 1/4 H. de mi casa.
              Mi idea es utilizar la barca a menudo y durante todo el año para salir a pescar con amigos y en verano salir con mi mujer y posiblemente alguna pareja de amigos a darnos un bañito y pasar el día por el agua, y algún fin de semana quedarnos mi mujer y yo a dormir en la barca atracada en puerto.
              El tema movilidad lo planteo porque también me gustaría poder engancharla a mi coche y llevármela en verano a la costa brava o cruzar a las islas con Balearia o uno de estos y poder echarla allí al agua y porque no, hacer algo de "camping naútico" como muy bien apuntaba Fanso.
              Tal vez pido demasiado para lo que me puedo gastar, aprox. 10.000 €. Igual es porque este año cumplo los 50 y me está dando prisa por dedicar cuanto mas tiempo mejor en hacer las cosas con las que realmente disfruto.
                O.K. Si ese es el plan, lo que has de tener en cuenta es lo siguiente:
                1) Manga de la embarcación, menos de 2,50 metros. Es el ancho máximo de un remolque que no necesite permisos especiales.
                2) Mira la ficha técnica de tu coche, a ver cual es el peso máximo remolcable. EL barco que te compres + el remolque tendrían que pesar menos que eso (... o te cambias de coche y te compras uno que pueda remolcar más peso).
                3) Ojo con si necesitas un permiso de conducción especial para el remolque (creo que hay uno que es el B-92 que te puede servir y es fácil de obtener), con el tema del seguro, con las ITV del remolque...
                La de Fanso me parece una buena opción, es un modelo que me gusta. Pero, como decía el del anuncio de detergentes, "busque, compare..."
                Mírate también las Río, creo que tienen algunos modelos que encajan en lo que buscas. Y, como son barcos bastante populares, seguro que puedes encontrarlos de segunda mano:
                A mí me gusta mucho la Artaban F-23, creo que tiene todo lo que buscas (excepto lo de ser fácilmente remolcable), pero probablemente se escape de tu presupuesto...
                  Otra opción que te podría servir es la Aquamar Bahia 20.
                    Muchas Gracias J.R.
                    Tendré muy en cuenta tus recomendaciones y me miro los modelos que me propones.
                    La verdad es que a mi también me ha gustado mucho la Barca de Fanso, aunque se me va un poco de presupuesto y la tiene en Pontevedra y yo estoy en Barcelona.
                      Muchas Gracias J.R.
                      Si te haces con el remolque... ¡te la traes tú mismo y arreglado!
                      O, ya puestos... ¡vienes navegando! (no te rías, lo de la vuelta a la Península es un proyecto que tengo pendiente y quiero realizar, tarde o temprano).
                        Pregunta a las compañías de los ferris península/baleares los costes (y si es posible) lo que pretendes.
                        Quise llevar un Snipe por ese sisteme y acabé abandonando la venta. Seguramente te saldrá más a cuenta alquilar en las islas.
                        Suerte en la adquisición.
                          Que bueno!!!
                          Traerla con remolque aún pero navegando con una Barca así, igual tengo que esperar a la jubilación, que tendré tiempo.
                            Búscate por ahí "La vuelta a España del Corto Maltés"... unos cofrades que dieron la vuelta a España (atravesando por los canales de Francia para poder hacer la vuelta completa) en un velero de 7 metros.
                            Yo creo que, con un buen parte meteorológico y calculando bien las escalas, es perfectamente factible traer esa barquita de Pontevedra hasta Barcelona... aunque mejor no preguntar por la gasolina que gastarás en el intento.
                              J.R., te voy a tener que invitar a unas cañas, jajaja
                              He actualizado el precio del anuncio y he vuelto a ponerlo en el foro de compra-venta. Por ética, y dado que tengo intereses personales, me retiro del hilo como ""aconsejador""
                              Salu222 y suerte a elazul escogiendo.
                                Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                                Muchas Gracias Fanso,
                                Tus comentarios me han servido de gran ayuda, creo que tengo clara mi decisión, iré a por una Leader 545 como la tuya, lástima de la distancia, sino estábamos quedando ya para verla.
