Hola, tengo un ancla plana o britany de 13 kg y otra de 16 kg, cuando tuve que fondear tenía que echar las dos porque depende donde estaba a veces garreaba, alguien me puede decir que tipo de ancla irá bien para este barco y de cuántos kg me conviene que sea?
Ancla para puma 37?
Re: Ancla para puma 37?
Que cadena llevas? En principio con la de 16 kg sólo, no deberías de tener problemas. Yo llevo delta de 16kg y cadena del 8 y el barco no se mueve del sitio, eso si, procuro fondear en arena y echar bastante más que el triple de la sonda siempre y cuando no tenga a nadie cerca.
Hola para mi la Britany es una de las mejores para arena, lo malo que el Puma como te comente tiene muchisimo franco bordo, lo mejor en esos casos es poner una segunda ancla a unos 5 metros de la primera, mas que nada para que no te levante la primera(peso)
Hola navegalex, creo que es tan importante la cantidad de cadena que largues y el diámetro, tanto como el ancla.
Yo tengo un puma 39 desplazamiento 15 tn, un ancla bruce de 15 kilos, solo he tenido un problema en camariñas con viento de 40 nudos porque el ancla había caído sobre un manto de algas, sino en mi opinion todo se supera largando mas cadena
El tema de las anclas es muy personal y en los test puedes leer cualquier cosa
Yo llevo una CQR original y en mi puerto los barcos que fondean suelen llevar CQRs o deltas. Yo he usado las dos y sin problemas.
Luego también me miraría una spade o una rocna por las buenas críticas que tienen en general en los ensayos de las diferentes revistas. Me parece que los de acastillaje tienen las rocna a buen precio (por lo que he visto estos días mirando muy por encima)
todas ellas de 16 kg como mínimo, si puede ser 20, mejor que mejor...
La bruce es un ancla que tiene críticas muy buenas aunque yo no me la compraría nunca
Ahora estoy mirando un ancla de respeto y posiblemente me decida por otra CQR
salud y libertad
scipio¿Por qué seguir tendencias si puedes seguir el viento?
Gracias por las respuestas, pero como dice Dibujito mi barco tiene un buen franco bordo y eso ayuda al garreo, y hay veces en que no puedes soltar tanta cadena, o bien porque hay barcos o bien porque la cala es pequeña y si sueltas 60 metros te vas a las rocas. Por eso de acuerdo a lo que están diciendo creo que me tengo que ir a algo de 20 kg... lo que aún no me queda claro es el tipo de ancla...es que la britany no la veo que se clave mucho
Hola yo te recomiendo una rocna de 20 kg y olvidate de garrear. Yo tengo Puma 435 y llevo una rocna de 25 y es una maravilla.
requetejopetelines! Que buena demostración! pues como para una rocna no me dá el bolsillo (me piden mas de 300...) me inclinaré a la britany pero de 20 kg o algo mas, gracias por todos los consejos!Originalmente publicado por Dibujito Ver MensajeMira te dejo un test que hizo el cofrade Mafin muy bueno(con F2
Esta enlace es una prueba de anclas de un antiguo hilo.
Coincido plenamente. Para igualar el agarre de una cadena de 10 sobre una de 8mm a igualdad de metros largados posiblemente deberías añadir 10 kgrs a una ancla de 15 kgrs.Originalmente publicado por fany v Ver MensajeHola navegalex, creo que es tan importante la cantidad de cadena que largues y el diámetro, tanto como el ancla.
Por cierto, no veo claro que un Puma de 39" desplace 15 tm?
