Eje o sail drive
  • Eje o sail drive
    Hola tabernarios.
    Me gustaria saber las ventajas e inconvenientes de los dos sistemas de propulsion generalizados para veleros.
    Un ronda de ron añejo para todos
    Re: Eje o sail drive
    Yo prefieo el sail-drive entre otras cosas por estas:
    -totalmente estanco
    -empuje de la helice totalmente horizontal al casco.
    -apenas problemas por desalineamiento del motor.
    Que sigan dando opiniones
    los que vedadeamente sepan
    www.cmpo.cat
      Coincido. El no tener que alinear el arbotante ya es suficiente razón.
      Y el no tener prensaestopas, otra más.
      ¡Non todo no monte é orégano!
        Menos problemas y mayor control cuando damos atrás.
        ____________________________________________
        Vive todos y cada uno de tus días como si fuera el último.
        Un día acertarás.
        Visita la web de mis amigos: www.estudiasonavegas.com
          en los cabeceos siempre esta la helice mas sumergida y pierdes menos velocidad
          El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
          Lope de Vega: 1588
            El sail drive es de facil instalacion, pero el principal problema que tiene es el de la corrosion galvanica del aluminio, que nunca se debe descuidar
              He llevado los dos sistemas y sin duda el sail drive, basicamente por lo que ya han comentado los otros cofrádes.
              Saludos y unos cafés que no son horas para otras cosas.
                Mi experiencia con el saildrive se reduce a sólo a una única navegación.
                En mayo, un grupo de amigos trasladamos a Cartagena un barco que uno de ellos había comprado en Tenerife. Cerca de la costa africana, pillamos un pedazo de red con la hélice que, por suerte, con el barco al pairo, pudimos desenredar.
                Una vez en Cartagena, el armador decidió hacer una revisión del motor y, para su sorpresa, encontró al cambiar el aceite del saildrive, mayonesa.
                Según el mecánico que le hizo la revisión, la mayonesa se produjo al entrar agua salada por haberse roto un retén por efecto de la red.
                Vamos que, a partir de entonces, saildrive: lagarto, lagarto.
                Salud y buenos vientos
                "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                  ¿El sail drive es lo mismo que la cola?
                  Unas
                  drugstore-catalog.com
                    Si nonick, el sail drive de los veleros es lo que tambien se conoce como cola.
                    Yo les veo la pega de que suelen descentrarse un pelin y eso causa un incomodo chirrido a cierto regimen de revoluciones que suele andar entre las 1200 y 1700, salvo eso de coña
                    Viu la vida viu, no paris mai
                    (Clepton)
                      Desconozco sus pros y contras, pero este año comentaba con mi capitana en mi visita al Salon Nautico que me parecia que en veleros habia mas ejes que sail drive respecto a otros años.
                      Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                        Originalmente publicado por PEPEYE Ver Mensaje
                        Me imagino que cuestión de euripides ...............
                        IRRINTZI
                          En este mismo foro, en otro post,se ha puesto como inconveniente al sail drive que en caso de tocar con un OFNI, objeto flotante no identificado, es mejor el eje, que únicamente te hace perder la hélice, mientras que el sail drive te produce una vía de agua que es un problema mucho mayor.
                          Solo repito aquí lo que leí, por que yo no tengo experiencia con la sail drive.
                            Yo sin duda eje.
                            Desventajas del sail:
                            El saildrive necesitas sacar el barco para controlar retenes. Si se han ido y no te das cuenta, todo a la mier.. aceite emulsionado con agua y rodamientos y engranajes escoñaos...
                            Si se te rompe la goma, la via de agua...solo pensarlo me da pesadillas...
                            Toma de agua para refrigeracion facilmente obturable, incluso por caracolillo: A un amigo le ha pasado (con solo 6 meses de barcoo en el agua y patente de lo mejor que hay en el mercado).Casi se queda sin motor. A sacr el barco otra vez.
                            Y no hablemos de la necesidad de controlar muy de cerca los anodos, si se dispara el consumo de estos te quedas sin colita...
                            Y muy caro.
                            El eje:
                            Alineamiento del motor mas complicado.
                            Si es seco, controlar el estado. Si es el de toda la vida, el asunto de la gotita y el agua en la sentina...
                            Si se te escacharra por que enredes una red en la helice o similar, es mas facil y economico reparar.
                            Y sobre todo, y por regla general, en caso de via de agua, esta no es tan disparatada como la del sail...
                            Bastante mas barato (o menos caro, ya que en la nautica no hay nada barato).
                            Editado por última vez por Magallanes; 19/11/2007, 19:13:48.
                            http://www.anavre.org
                              Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
                              Yo sin duda eje.
                              Y muy caro.
                              El eje:
                              Si se te escacharra por que neredes una helice o similar, es mas facil y economico reparar.
                              Totalmente de acuerdo. El fenómeno de la "mayonesa" que nos contaba pacopera y nos ha descrito Magallanes, se conoce como saponificación, y el resultado es una masa jabonosa que puede parecer mayonesa. Las colas (sail drive, Z drive) necesitan un mayor mantenimiento que los ejes.
