Conmutador electrónico,para nevera
  • Electrónica Conmutador electrónico,para nevera
    Necesito de vuestra experiencia.
    El aparato que busco, selecciona siempre que puede la toma de 220 v., del pantalán, para alimentar el compresor, transformándola en 12 v. Pero si desaparecen los 220 v., automáticamente pasa a alimentar el compresor con las baterías. De esta manera te olvidas de la nevera. Cuando sales a navegar no hay que conectar nada, ella misma se alimenta de las baterías y, si estas están bajas, el grupo se desconecta para no descargarlas del todo.
    Estas notas me las pasó un amigo navegante que copió de algún tratado sobre
    neveras.
    He dedicado algún tiempo a consultar por doquier, pero nadie sabe algo sobre el tema. Lo conseguiré de esta ilustre taberna?. ! Ojala !.
    Pasar al fondo y tomar, dada la hora que es, lo que más os apetezca.
    Gracias.
    Re: Conmutador electrónico,para nevera
    Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
    neveras.
    Gracias.
    Buenos días, eso lo encontraras en Waeco, yo lo tenía en una nevera que vendí.Saludos
      Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
      El código del producto es EPS-100W del catálogo de Waeco del grupo Dometic Mi Libertad 2013 página 61.Saludos cordiales
        y de la marca cuesta unos 150 € aprox ,
        salut kiqu
        kiqu
          Por unos pocos €urillos puedes hacerlo sin dificultad.
          Compra una fuente de alimentación de 12V, por ejemplo: http://raysertronic.com//catalog/pro...roducts_id=105
          Y con un diodillo y un relé, ya tienes el conmutador automático hecho:
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Yo llevo este para una vitrifrigo de 42 litros.
              He probado, y no he comprado WAECO, porque no me funcionaba, mi problema es que mi nevera cuando arranca, necesita al menos un pico de 25A, y este no la hacia arrancar, luego pasaba a consumo normal de 5A, creo que el consumo max. de WAECO es de 15A. ¿que puedo hacer?
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                revisa bien el tema del voltaje del compresor, estos aparatos dan de salida 24v cuando estan transformando de 220v. lo que esta muy bien ya que casi todos los compresores danfos (creo que df5f) funcionan con los dos voltajes.
                yo he instalado 8 o 10 aparatos de estos y funcionan muy bien.
                MMSI 224647240
                  Si hace falta 15A para arrancar , pues una fuente más potente: http://raysertronic.com//catalog/pro...roducts_id=106
                  Yo llevo esta a bordo como cargador de respeto y soporta trabajar de contínuo a más de 20A sin calentarse lo más mínimo.
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Llevo montado el de waeco y me funciona perfectamente. Solo hay que ver cual es el que corresponde a la potencia del compresor de tu nevera.
                      Muchas gracias a todos, por vuestra rápida información. No tenía duda
                      alguna de que recibiría la ayuda solicitada y, en este caso con creces. Repito,
                      GRACIAS, y brindo porque siempre estéis ahí.
                        Unas rondas para todos y subo este post antiguo.
                        Para los que sepan de electrónica o tengan este modelo de conversor de 220v 12/24...
                        Tengo dos neveras una de 1,6A/85w y la otra de 70w. ¿Necesito comprar dos adaptadores EPS 100 dometic (uno para cada nevera) o con uno para las dos es suficiente?
                        En las características del EPS dice que tiene de salida 4A (pero no dice cuantos W son).
                        Descripción
                        Adaptador de red para la conexión sin problemas de neveras de 12/24v a la red de 230v, se puede utilizar en las gamas CoolFreeze CDF, CoolMatic CB, CR y CRP. Dispone de modo de conmutación, conexión preferente automática para operación con la red eléctrica. Potencia de salida 100v, corriente de salida 4 A, tensión de salida 25v CC. Tensión de entrada 230v y tensión de batería 12/24v
