Una de baterias y conectores
  • Una de baterias y conectores
    Felices calmas de enero a todos!!!
    Desde mallorca os escribo, porque tengo una duda sobre mis baterías, acabo de sacar las tres baterias, del cofre para limpiarlo y prepararlo para la primavera, resulta que al sacar las baterias me doy cuenta que el positivo de la del arranque de motor, esta desconectada porque se ha soltado, perdido, comido, corroido, el tornillo que unía el cable que venía del selector de cuadro de mandos (1 1+2 2), con el positivo de la bateria y con el selector de llave en forma de L, que adjunto.
    Mi pregunta es, puedo sanear el sistema y quitarme de encima este conector??? dejando siempre conectado al 2 del selector del cuadro el motor??
    Re: Una de baterias y conectores
    No entiendo tu pregunta, seré algo torpe
    Eso que pones es un desconectador de baterías.
      perdón si no me he explicado,
      eso es un desconectador del poistivo que viene del motor de arranque del motor, donde van unidos el positivo de la bateria, y el cable que lleva al otro selector de baterias
        Pues deberías dejar ese conector para servicio y el selector para el motor. Es lo suyo
        En paz.
          y desde luego no dejarlo oxidarse, y menos hasta ese nivel. Han tenido que ser años (muchos) sin revisar.
            Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
            Evidentemente ese conector yo lo tiraría a la basura, por mucha limpieza que puedas darle no dará seguridad.
            En paz.
              Visto lo corrosivo de mi desconector, aprovecharé para sanear el sistema, de baterias, y tengo dos opciones en mente, a ver si alguna es valida, para cualquiera de las dos, la idea es no tener las dos baterías de servicio en paralelo, si no que puedan usarlas a la vez, o de forma independiente.
              espero vuestros comentarios, criticas y lo que haga falta, incluidas collejas.
                En el llaut que tengo ahora me venía ese mismo desconectador, que debía ser de cuando se construyó antes de los 90. Evidentemente lo cambié pero lo guardé como reliquia
                De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                  No sé cómo tienes valor de ir con una "instalación" en esas condiciones. Hazte un favor y dale un repaso a todo, sustituye lo que esté corroido. Los incendios a bordo suelen ser de origen eléctrico, y por lo que me han dicho es un visto y no visto que no puedas entrar en la cabina por el humo.
                    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                    Por eso es altamente recomendable,si se rehace una instalación con ese
                    tiempo utilizar siempre cables libres de halogenos,en caso de incendio no
                    hacen casi humo.
                      después de sentir gran vergüenza por mi instalación de baterias, aquí el resultado después de sanear
                        Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                          Ahora basta que lo hayas saneado para que te pete algo, lo que no te había pasado antes
                          Bricobarco forever!
                          Enviado desde mi GT-I8260 mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                            Bricobarco forever!
                            jajajaja, la verdad es que ya lo dicen si funcionaba, pa que lo tocas!!!, espero que esta vez haya valido la pena tocarlo
                              Vaya cambio !!
