Comprar terminales en BCN capital
  • Comprar terminales en BCN capital
    Buenas tardes, recurro a la sabia taberna para preguntaros si alguien sabe donde puedo encontrar una tienda física en BCN capital que vendan terminales con agujero como el de la foto para cable de 25 m m2?
    Unas cervezas
    Re: Comprar terminales en BCN capital
    En cualquier almacén de electricidad.
    Son más frecuentes que los de electrónica.
    ¿Tienes máquina para luego cerrar el terminal sobre el cable?
    (George Bernard Shaw)
      C Tamarit , cerca paralelo tiene de casi todo para electricidad
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Calle Muntaner entre diputación y c. Ciento DIOTRONIC
          ERSA, tamarit 108, barcelona.
            Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
            No, no tengo máquina para cerrarlos, lo haré con un pico de loro gigante que tengo de 90 cm de largo de fontaneria y los soldare con estaño.
              Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
              Que sea estaño plata sino puede desacerse si hay calentamiento
                Gracias!
                  Cuando no he tenido maquina a mano, los sueldo y mientras estan calientes, los prenso con alicates, y como te ha comentado NEFTA, estaño plata, si el soldador no es MUY gordo, usa 1 soplete de fontanería.
                    Si, tengo un soldador de soplete de fontaneria de botella, soldando tuberías de cobre en fontanería tengo bastante experiencia pero terminales eléctricos jamás.
                    Lo que me explicas es antes de que se enfrie la soldadura prensar el terminal porque si se hace con la soldadura fria esta se fragmentaria entiendo.
                      Si el cable es "transportable" y puedes acercarlo a Barberà del Vallès, tienes una prensa de terminales a tu disposición. Ponme un privado si la necesitas.
                        En ERSA no tienen como los que busco de la foto, tienen de los maluchos que son delgaditos y con la caña corta, desisto ya de dar tumbos por las tiendas buscandolos y los pediré por internet, me ahorrare tiempo y dinero.
                          Yo diría que en cualquier Electro Stocks tienen al uso. Son de aluminio estañado para aplicaciones bimetálicas
                            De que sección los necesitas?, estoy en Bcn y tengo grimpadora hasta 120.
                            Te puedo buscar los que necesites.
                            A tu disposición
                              Para quien se encuentre en la misma tesitura que yo de donde encontrar los terminales y cableado para baterías tambien, recomiendo Electrostocks como dijo el cofrade Northwind, son de lo mas amables, eficaces, ademas precios imbatibles, mas de un 50% de diferencia respecto a otros lugares.
                              No es que vaya a comisión con ellos pero despues de recorrer tiendas y hartarme de buscar merece la pena que los recomiende, si hubiese ido de buenas a primeras a ellos hubiera ahorrado tiempo y suela de zapatos.
