Instalar mando morse en motor sole del año 83
  • Instalar mando morse en motor sole del año 83
    Necesito ayuda.Tengo un motor sole diesel del año 83 de 12 caballos en una olaciregui y veo en fotos que tienen instalado un mando morse.Mi duda es como se puede instalar ya que tiene los mandos de serie que los hay que anular y hacer algún tipo de pieza o comprarla para poder conectar los cables del morse al motor.No se tampoco si lleva uno o dos cables.Si alguien me lo aclara esta invitado a unospor mi tierra.
    Re: Instalar mando morse en motor sole del año 83
    Puedes instalar cualquier morse. El más común es el de Teleflex
    Los mandos morse tienen dos cables, uno es el acelerador y otro actúa sobre la palanca de la inversora. Si pones una foto del motor por el lado izquierdo te explico como tienes que conectar los cables, es muy sencillo.
      Si te bajas el manual del motor (Sole Mini -1), en la fotografia 11 de la pagina 16 puedes ver una pequeña pieza que va roscada al terminal del cable y que actúa sobre la palanca del acelerador.
      En la página 17, fotografía 13, puedes ver la misma pieza que se rosca al extremo del cable que mueve la palanca de la inversora.
      Estas dos pequeñas piezas serían las únicas que tendrías que conseguir (si es que lo la tienes).
      Los cables tienen los terminales normalizados, con rosca, y son iguales en los dos extremos.Tendrías que poner el cable de la medida adecuada.
        También le puedes pedir los accesorios a Dibapol (ahora es Motonáutica Balear), creo que te los envían por correo. Tienen precios muy accesibles.
          Muchas gracias. Voy a echarle un vistazo haber si están esas piezas.
            Si miras la fot adjunta veras las palancas, en donde se engancha el morse
              Buenas, yo tengo el mismo motor y un mando morse Teleflex y funciona muy bien. Tiene su historia el tema del ajuste fino, pero una vez hecho va de maravilla.
                Viendo esa foto lo tengo mas claro.Buen año y de cervezas bien frias.
