Seguro para navegar en el Caribe
  • Seguridad Seguro para navegar en el Caribe
    Hola a todos, unas rondas de antemano
    Me encuentro preparando una navegacion por las islas del Caribe con varios amigos con un 45 que tengo amarrado actualmente en Aruba.
    Muchas dudas me han sido ya resuletas en el foro, increible la informacion aqui contenida!! gracias a todos por compartir.
    Me queda una cuestion no poco importante, el seguro para ese tipo de aguas, de momento la unica propuesta "completa" que tengo es de PANTAENIUS a un precio de locura si comparamos con los precios en Europa.
    Mi pregunta es si es la unica opcion real, me refiero que tras consultar aseguradoras con las que tengo contratadas seguros nauticos, ninguna de las conocidas me da solucion. Me explico las pocas propuestas que tengo que me dicen que ya que tiene bandera española sin problema, le ponemos puerto base España y listo... aqui viene mi cuestion, si no hay problemas como siempre todo perfecto pero en cuanto surga algo pedirán un contrato como que el barco tiene amarre en España y no es el caso...
    Me equivoco? alguna recomendación o experiencia??
    Gracias!
    Re: Seguro para navegar en el Caribe
    Creo que la cuestion es la definicion de puerto base, realmente que es puerto base? Yo entiendo que puerto base es donde esta matriculado el barco al tener pabellon Español, no donde se encuentre amarrado durante X tiempo. En mi caso al ser bandera belga esta inscrito en la documemtación como puerto base Ibiza aunque jamas ha tenido amarre en Ibiza aunque si cientos de fondeos y es posible que nunca vuelva a Ibiza comomtambien es posible que nunca tenga un lugar de amarre\ fondeo fijo ni estable. Mi seguro es con AXA y en su momento me hicieron la ampliación para cruzar Atlantico y estar en aguas Caribeñas sin que exista ninguna fecha de tope. Ante un accidente todo se puede enrevesar por eso es muy importante contar con un agente que te hable con claridad y que te respalde, tras hablar en persona con el cofrade de esta taberna Sergio Ponce de Segurosparabarcos.com me transmitió toda la información posible y sobre todo confianza.
    Por otra parte seguro que se puede contratar una poliza con alguna agencia importante que tenga oficina en alguna isla Caribeña, Aruba es Holandesa por lo,que no te sera dificil encontrar buen precio y buenas condiciones e incluso libre de impuestos. Aquimen San martin donde estoy varios Españoles que conozco tienen contratados sus seguros aqui.
    Salud
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
      Hola, Mistyc,
      Por saber un poco, tu barco es bandera Belga, Tu seguro AXA español, pero tu titulacion?
      Tengo muchas dudas en este asunto.... se que a Cocua cuando perdio el primer barco antes del Archibald, le pagaron sin problemas, alguien se acuerda qeu compañia era?
      adeu
        Mi titulación es Capitan de Yate Español pero en las clausulas de la poliza deja bien claro que todo se circunscribe a la legislación del pais en el cual estoy abandearado tanto pata titulaciones como para equipamiento de seguridad y comunicaciones.
        Salud
        Socio Anavre 1148
        Ex-Mysticibiza
          entiendo que es un motivo muy importante para abanderar en belgica u holanda si no el mas importante, del mismo modo en este caso concreto tambien se puede hacer lo mismo con el per o incluso sin el por lo que conozco de la noche legislación belga.
          gracias
            Respuesta: Seguro para navegar en el Caribe
            Hola Juan75.
            En mi caso tengo el barco 3 Temporadas en el Caribe y por lo que respecta al seguro ningun problema, tan solo ir variando los datos sobre mi zona de navegacion.
            Te cuento:
            Primero estuvo asegurado para aguas españolas incluyendo la bajada a Canarias.
            Despues se aseguro el barco para el cruze y finalmente desde entonces esta asegurado para las aguas del caribe.
            En cuanto a las coberturas yo lo tengo asegurado con daños propios al igual que pudiera estar aqui.
            Ademas el seguro no solo es con clausulas britanicas si no que ademas tiene su sede en UK, por lo que se rige por las normas de UK respecto a zonas de navegacion, titulacion, equipos de seguridad, etc....
            Bueno, si quieres mas datos o el contacto del broker te lo paso por privado sin problema.
            Ademas a partir del 20 de febrero espero estar preparando mi barco por Venezuela `para navegar una temporada por alli... Quizas coincidamos
            Un saludo y
              Pensaba que seria mas sencillo, pero bueno entiendo que si tienes un problema, lo mas seguro es que se resuelva en el juzgado, dado que cuando contratas todo son buenas caras y cuando reclamas no
                Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                Salud
                1000 gracias cofrade!!
                  Saludos !!! y unas
                  Estoy intentando encontrar una información para alquilar un velero en Aruba.
                  ¿lo puedo alquilar con el PER? con bandera de Aruba...
                  ¿sabéis si reconocen las titulaciones Españolas?
                  Muchas gracias por la ayuda !!!
                    Originalmente publicado por c5001844 Ver Mensaje
                    Saludos !!! y unas
                    Cofrade de las antiguas Antillas Holandesas Aruba es la isla menos amistosa con los Barcos de Vela tanto es así que ni puerto deportivo tienen.
                    En Aruba solo le interesan los turistas que van a los casinos.
