intraborda electrico, diesel o fueraborda??
  • intraborda electrico, diesel o fueraborda??
    para el pop25 queme aconsejais? intaborda electrico?(uno de 5kw por la red veo que vale 5000€)
    diesel?( el nani diesel 16cv vale 6000€ segun la red)
    o uno fueraborda?
    me gustaria uno interior y electrico, pensaba que eran mucho mas economicos pero o no se mirar bien o son muy caros..(puedo comprarmelo diesel)..
    en tema de € un fueraborda e slo mas economico, pero clro, la plataforma de baño quedaria afectada..
    todo esto viene a que los mamparos a fabricar tienen que ir reforzados o no (depende de si pongo motor interior o no, así como hacer fijación del arbotante,etc..)
    seaceptan propuestas de todo tipo, gracias!
    Re: intraborda electrico, diesel o fueraborda??
    hola, ¿que dice el fabricante o astillero?¿ que motor llevas ahora? Yo no podria fueraborda para nada. Intraborda seguro. Electrico parece fantastico... pero no tengo suficiente información. Es atractivo dejar de depender del diesel. Con estas esloras y si el motor es auxiliar para entrar y salir de puerto, y el diseño del barco lo permite hay como para pensarselo.
    salut ....
      Buenas cofrade, entre intraborda y fueraborda, sin duda motor dentro, respecto a si electrico o diesel, pues depende de tus pretensiones, si vas a hacer muchas millas a motor pues diesel, si eres de los que usan el motor para entrar y salir de puerto que no le dejas ni calentar y despues apagar para izar velas, pues eléctrico sin lugar a dudas.
      El precio del electrico que indicas creo que le sobra un cero, yo los he visto de 7.5Kw por 600 €, luego claro tienes que añadir controlador, y baterías pero ni de lejos llegas a los precios de un diesel.
      Se ha hablado largo y tendido sobre electricos y todos sabemos que son solo ventajas pero a ver lo que se tarda en tirarlo abajo por culpa de la autonomía sin pensar que siempre llevamos motor de reserva, silencioso, económico y encima bonito.
      Una ronda electrovirtual
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
        Con usar el buscador encontras la experiencia de un cofrade que puso el electrico y despues volvio al diesel, es bastante ilustrativa
        Barra libre para todos
          Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
          Para mi esa experiencia no es válida, ha sido más bien un experimento mal calculado a mi entender, lo que no se puede pretender es que además de dar servicio de propulsión, pongamos tambien toda una instalacion electrica en la cocina, nevera, vitro....
          Estamos hablando de un barco para navegar a vela, al menos yo así lo veo, no para hacer millas y millas a motor, para eso tambien he dicho que mejor un diesel.
          Yo por mi parte tambien prefiero hablar las cosas en nuevos post, actualizarlo y dar mi opinión sin hacer alusión constantemente al bendito y bienamado buscador, si no tengo nada que aportar prefiero permanecer a la escucha.
          Venga, va otra de mi parte.
            en Pasch y Cia, que esta en Bilbao son llos distribuidores de Nanny-Diesel en España, te diran precio, Hay un 14 cv dos cilindros muy bueno,
            El motor Electrico es muy limpio y silencioso, "pero no tiene autonomia ni Potencia suficiente para una navegacion de horas, los motores electrico son por lo general pequeño y pueden ser buenos como "auxilliares" pero como "principal"para una navegacion segura UN DIESEL
              Para el pop25, fueraborda, mas espacio dentro. y lo que no te gastas en motor, lo gastas en placas solares, 1 aero y 1 mejor juego de velas, con 6cv te sobra.
              de todas formas refuerza mamparos y piensa en una futura bancada, ahora es facil dejarlo previsto.
              Y en estas esloras 1 intraborda aun con helice plegable (€€€€), frena mucho.
              Editado por última vez por jiauka; 26/01/2014, 22:38:06.
                Para esa eslora, mi recomendación es un fueraborda. Aunque implique reforzar el espejo te ahorras los pasa cascos con sus grifos de fondo y ganas espacio "seco".
                Incluso si fuera un eléctrico también lo pondría fueraborda, porque mas adelante puedes poner un pequeño generador o una pila de combustible y recuperas autonomía.
                Pero con la tecnología vigente un fueraborda de los de toda la vida.
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Si solo planeas hacer salidas de día, sin alejarte mucho de tu puerto base, el eléctrico puede ser una buena opción. Pero si quieres hacer un poco de crucero, tarde o temprano te vas a encontrar con el día en el que no hay nada de viento y tienes que hacer una buena tirada de millas (o que caiga el viento y te encuentres a bastantes millas de cualquier puerto, o que tengas viento y corriente en contra y tengas mucha prisa por llegar a destino...), y en esas circunstancias, te vas a encontrar con que el eléctrico no tiene autonomía suficiente para llegar hasta donde necesitas.
                    Te lo vas a hacer tu, o te lo hacen? Si te lo hacen, quien? Hay pag web de tu constructor, fotos de alguno hecho, precios?? Me encanta el barco. Yo personalmente le metería un íntraborda pequeño.
                      Para mi la opción de Xeneise y jiauka claramente: Fueraborda.
                      No tocas el casco, lo puedes mantener tu mismo o tu mecánico en la comodidad de un garaje, taller, bancada etc. No huele, puedes hacerte con uno que lleve incorpore cargador de batería y sólo en las salidas y entradas a puerto te mantiene la batería de servicio...Falicidad de encontrar y probar muchos modelos en el mercado de segunda mano...(sólo tienes que llegar y "colgarlo").
                      Queriendo conocer el modelo he llegado a la página de Roberto Barros Yacht Design donde he visto que no está concebido para F.B. ni entra en los planes del diseñador el incorporárselo. Aún así y con la facilidad de ponerle un soporte sigo pensando en la opción F.B.
                      Por lo acertado de tu decisión. No olvides compartirla!!
                        Lo del fueraborda no me parece mala idea, pero piensa que también tiene algunos inconvenientes:
                        1) Probablemente tengas que poner el soporte hacia un costado, no en la crujía (entre otras cosas, porque a crujía suele estar la pala del timón). Y eso implica problemas con la maniobrabilidad del barco ciando. Tenlo en cuenta si la entrada/salida de tu amarre es complicada.
                        2) Con oleaje un poco fuerte es más fácil sacar la hélice del agua con un fueraborda que con un intraborda.
                        3) El ruído del fueraborda (sobre todo, de los fuerabordas pequeños) es algo más molesto que el de un intraborda diesel.
                        Pero bueno, son inconvenientes menores...
                        ¡Ah, sí! SI tu barco llevaba hasta ahora motor intraborda, piensa que estás cambiando el reparto de pesos (quitando peso bajo para meter peso alto, lo cual no es muy bueno para la estabilidad. Piensa en meter lastre donde antes estaba el intraborda.
                        Editado por última vez por J.R.; 27/01/2014, 02:32:30.
                          gracias por todos lso comentarios.
                          un fueraborda es la mejor opción, lo que pasa que claro, en un poco de mala mar puedes estar cabreandote porque la helice salga del agua..
                          intraborda electrico, según roberto barros se muebe con 6 baterias de 100A, y dice que funciona 5 horas con un motor de 5kw ( supongo que sera a un tercio de potencia o algo menos).
                          la idea es hacer viajes de fin de semana y vacaciones, ir de cala en cala,etc.. por lo cual supongo que tendria que llevar mas banco de baterias.
                          el diseñador dice que las baterias y motor son lastre, por lo cual si no se pusiesen se tendrian que compensar.
                            Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
                            Hola !!!
                            Pues ... para hacer viajes de fin de semana y vacaciones, ir de cala en cala, etc. no veo nada clara la opción eléctrica ...... necesitas más autonomía.
                              Disculpa si no me exprese bien
                              Si te fijas bien hay una intervencion del cofrade Borrasca, que da en el clavo
                              Motor electrico con el parque de baterias adecuado y un generador de apoyo.
                              Tarde o temprano vas a tener que navegar a motor mas de lo que esperas, te quedas sin viento, prisa por llegar etc y ahi la autonomia es fundamental
