Dónde encontrar en Murcia manguera para agua potable
  • Bricobarco Dónde encontrar en Murcia manguera para agua potable
    Hola, saludos a tod@s!!!
    Estoy cambiando las tuberías de distribución de agua potable, y busco por Murcia capital o alrededores, un almacén de fontanería o similar para comprar manguera para agua potable, fabricada en PVC transparente y flexible, de 12 mm de interior.
    Alguien sabe dónde puedo encontrar eso por aquí.
    Gracias, un saludo
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
    Re: Dónde encontrar en Murcia manguera para agua potable
    En vez de colocar manguera transparente, que dura poco y que se puede cortar fácilmente, yo he utilicé tubería de polibutileno y las uniones son sencillas con la piezas que venden a presión, luego aguantan 20 bares y lo mismo para agua caliente que fría.
    Socio de ANAVRE
      Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
      Gracias, un saludo
      En el Poligono Industrial Oeste de Alcantarilla (o San Ginés como prefieras), tienes el material que te comenta amospalla, que aparte de ser duradero es tambien bastante económico.
      La tienda se llama El Almacén del Instalador: http://www.elalmacendelinstalador.com/
        Respuesta: Dónde encontrar en Murcia manguera para agua potable
        En Leroy Merlin lo venden.
          Muchas gracias por la info!!
          Ya pensé en éste sistema, pero debido a las curvas y recovecos que tiene que recorrer la manguera, deseché éste sistema.
          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
          Pasaré por aquí, a ver si lo encuentro.
          Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
          En Leroy de Murcia, no tienen la manguera flexible reforzada con fibra, sólo una transparente. La reforzada no es para agua potable.
          a todos
            Leroy merlin es cariiiiiiiiiiiiisimo, si no tambien tienes Curmasa en el cabezo cortado.
            ALFA
              Al final, tampoco lo tienen en el Almacén del instalador.
              Pero con un poco de ayuda, lo he encontrado en MAHESA
              a 1,57€ metro, (iva incluido)
                Tienes el polibutileno, el polietileno multicapa, que le das la forma que quieras, ambos en JM Caballero junto a la seat de espinardo
                  Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
                  Correcto cofrade,ademas,el polibutileno esta en desuso hace tiempo,la
                  ventaja que tiene que las piezas de unión van a presión,pero tienen un grosor
                  de mas del doble que la tubería.
                  El multicapa no tiene "memoria" y es mucho mas fácil de trabajar por eso.
                  No estoy seguro del todo,pero para uniones de codos y manguitos
                  hace falta pistola especial.
                  Mucho mas fiable y aseado me parece con este tipo de materiales que con
                  manguera,pienso.
                  Unas Rondas
