Viendo un barco he visto un pequeño desgarro en el mamparo delantero en uno de los lados. Todo lo demas esta bien y es lo unico que le he encontrado
pequeño desgarro en mamparo
Re: pequeño desgarro en mamparo
Hola Manolouk
viendo ese mamparo, no hay muchos datos. Puede ser un fallo de la chapa de la madera. Si la grieta no comienza en uno de los extremos, es decir, de los lados del mamparo, si no que se ha producido en medio, puede ser por fallos en la madera o golpes, o simplemente porque hayan atornillado algo al otro lado del mismo (supongo que esto lo habrías visto).
Si lo miras de perfil, se ve la madera inflada o con hendiduras? Si le das un golpecito en la zona, suena igual que en las zonas sanas o suena diferente?
Podría no ser nada importante casi seguro.Mi blog en: Sailing Florence May.
Yo en mi barco, tb tengo un mamparo de madera agrietado, concretamente el que separa la sentina del camarote. El tema es si ese mamparo hace algo mas a parte de separar o es de sujeción o de estructura, si es de separación como es mi caso, pues efecticvamente es debido a la flexion del barco, pero no tiene importancia salvo estética y que no gusta verlo. Si es de estructura o con alguna función........................pues ya la cosa cambia.
La razón por ejemplo del mio es por el materialñ del que se hizo, que fue de contrachapado inifugo (una mierda hablando en plata) y claro al flexar con pantocazos y demás......................pues ese tipo de material........................
Deberia haber sido de tablero marino o algo asi.
En definitiva, que mires el mamparo y deduzcas si simplemente su función es estética, o es estructural, y dependiendo...............pues la gravedad será una u otra.sigpicTu foro de pesca tambien puede ser http://www.pescapalos.es
