Encuesta: Quien tiene la instrumentación por WIFI o Bluetooth?
    Re: Encuesta: Quien tiene la instrumentación por WIFI o Bluetooth?
    Disculpad mi ignorancia pero me gustaría mucho poner tener un repetidor de los instrumentos en el iPad.
    Los instrumentos que tengo montados de raymarine y todos ínter conectados con sitalk.(serie st 60 y GPS ploter c-80)
    La pregunta hay algún aparatito de esos que habláis que se conecte al setalk y emita la señal vía wifi y así repetirlo en el aipad con alguna de esas aplicaciones que decís
        Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
        Yo utilizo el router de vyacht http://vyacht.net, depende de la configuración que quieras sale entre €75/110. Tiene dos entradas nmea y ethernet. Bastante completo. Está fabricado en Suecia y allí es bastante popular.
        El fabricante lo suministra directamente con la confi que te interese.
        En el ipad utilizo iregatta pro, e inavX. De momento perfecto.
        EUREKA
        Pena que no tiene una entrada SEATALK, ya sería la leche. Estoy de acuerdo con el cofrade, no merece la pena meterse en inventos con este precio.
        Por cierto, que aplicaciones utilizáis para Android que reciban los datos de la red NMEA por wifi.
          Re: Re: Encuesta: Quien tiene la instrumentación por WIFI o Bluetooth?
          EUREKA
          Me podeis confirmar si puedo connectar NMEA2000 a este aparato?
          Y el Wifi resultante se puede leer desde Android?
          Entiendo q puedo connectar mac/pc por ethernet.
            Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
            No va con NMEA2K
              No va con NMEA2K
              invocaré a Neptuno&Eolo para q te den de lo mejor
              a ver si te animas y nos haces una pequeña serie Nmea2k>WiFi
              olohlohhhh
                olohlohhhh
                Para mi la voy a hacer seguro -de hecho tengo 1 proto-, tengo NMEA2K en el barco, pero tardaré mucho en hacer algo publicable o fabricable, y lo que uso como proto es complicadísimo -son restos de inventos anteriores casi imposibles de volver a conseguir materiales-
                Creo que lo mas barato comercial de NMEA2K a wifi es el SIMRAD AT10 -OJO!! el AT10P no sirve- y 1 conversor serie/wifi.
                Lo que desconzco es si trata todas las sentencias NMEA2K, me magino que sí, pero no lo he probado con cacharros NO-SIMRAD, pero debería funcionar.
                • #38
                  Hola jiauka, yo estoy en el proceso...
                  El barco lo tengo en Canarias y yo estoy en Madrid, con lo que me tengo que apañar con un simulador a través del puerto COM por ahora (Sailsoft Nema Talker) y un GPS Garmin antiguo.
                  Ordenador con salida RS232 -> módulo RS232 a wifi -> un portatil windows, tableta y teléfono android.
                  Te comento lo que he hecho:
                  -(Mis datos nmea provendrán de un Raymarine C80 a rs232 por la salida trasera 0183). Ahora son simulados.
                  -Módulo conversor rs232 to wifi. (http://www.ebay.com/itm/New-Serial-R...item338a1c2b52) Me decidí por este, aparte de por el precio, por venir ya alimentado a 12V y en su caja. La idea, como siempre, es que el consumo sea el mínimo, y por eso suprimí la necesidad del router...que tampoco es que gaste mucho supongo...
                  Pruebas:
                  -Con un portátil con windows XP y el OpenCpn, funcionó a la primera igual que el NavMon.
                  -En android al no reconocer las redes en modo "Ad hoc", desgraciadamente tengo que usar "Infraestructure" ayudado con un viejo router. Creo que los que los usuarios de Apple sí pueden ver las redes "Ad hoc" directamente. Yo tendría que rootear el teléfono. La tablet es nueva y prefiero esperar.
                  Por ahora (en seco) y en "infraestructure" sin problema conectando con las siguientes aplicaciones ANDROID:
                  -nke Display
                  -Sail Tracker
                  -Regatta
                  El lío principal tiene que ver con el protocolo TCP o UDP, ya que con TCP solo consigo que funcione una conexión simultáneamente. Con UDP, varias, pero no con todos los programas.
                  Creo que con el nke Display me apañaré por ahora en el movil, y ya veré si hago algo más comprándome una tableta cutre para la bitácora. Me gustaría algo como el Navmon pero en android. La ideal sería que fuera configurable. Reloj o dato (los relojes ocupan mucho espacio), y qué quiero tener y en qué orden.
                  De todas maneras si se trata sólo de datos a exponer, creo que lo mejor es lo que ya he leido en algún sitio. Un e-book baratero con e-ink y sacar los datos como una página web en su explorador. Así se verá bajo el sol.
                  Respecto a este tipo de cacharreos, aparte de la ya mencionada http://yappelectronics.co.uk/, está http://www.42.co.nz/freeboard/
                  El que la lleva es muy amable, y contestó a unas dudas que el planteé.
                  Los PICs son complicados y al precio que venden los chinos los arduinos pequeños, creo que sale más a cuenta usarlos como un hard más fácil...Creo que se puede pensar en poner por doquier para un montón de aplicaciones. Displays, alarmas, etc Este tipo tiene un montón de ideas. http://svbreakaway.info/tp.php
                  Yo mientras tanto intento aprender algo de programación C++ para jugar con los arduinos.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                    Pruebas:
                    -nke Display
                    -Sail Tracker
                    -Regatta
                    Gracias por los comentarios, veo que no soy el único que trastea en LTP
                    Por partes:
                    -Modulo WIFI, yo uso el de
                    soporta AP y ADHOC.
                    -simulador:
                    Si te apetece usar linux (o cygwin) te paso algunos programillas cutres que envian simulación de todo tipo de instrumentos via serie, va bien para probar.
                    -TCP/UDP:
                    Me extraña que no permita varios dispositivos en TCP, cambia de modulo.
                    En UDP debería ir sin problemas, asegurate de que:
                    A) tu router permite multicast!!
                    B) la dirección UDP es multicast.
                    Seguimos!!
                    si tienes algún cacharro android y quieres ver la estética -muy preliminar- de lo que estoy haciendo, bájate esta app
                    • #40
                      Instalado en:
                      -Teléfono Samsung Galaxy R (GT9103)
                      Android 4.0.4
                      Kernel 3.1.10.1057363
                      Al ejecutar la pantalla queda en negro y en unos segundos vuelve al escritorio.
                      -Tablet Asus Memopad MC302C
                      Android 4.3
                      Kernel 3.4.43.00001
                      Más rápido, pero dice que la aplicación se ha detenido.
                      Si quieres que haga alguna prueba en concreto, ya me dirás.
                      • #41
                        Versión beta:
                        Hola:
                        Beta, Beta, beta, la mayoría de cosas no van o estan por hacer.
                        Lo que funciona (o debería)
                        Sentencias NMEA:
                        -VWR (viento)
                        -MWV (viento)
                        -DBT (sonda)
                        -MTW (temp agua)
                        Si le dais al candado puedes ordenar los paneles, con zoom +/- se escoje el numero de paneles.
                        De la configuración solo funciona la IP/puerto EN TCP!!! y el modo demo.
                        Ya comentareis.
                        Ya sé que falta mucho, me interesa todo tipo de opiniones, críticas, sugerencias.etc..
                        Cosa que tengo pendientes:
                        -Mas paneles: Posición, hora, crono, - se admiten sugerencias-
                        -Procesar mas sentencias NMEA.
                        -Usar el GPS del movil/tablet.
                        -Calculo del TWA/TWS desde corredera/GPS NMEA/GPS INTERNO.
                        -One key MOB!!
                        -Panel de AIS (sin mapas de momento).
                        -MODO REGATAS (2ª fase)
                        --polares, linea de salida, etc...
                        -ALARMAS (segunda fase)
                        --AIS, garreo,Viento, -se admiten sugerencias-
                        traducción castellano, catalán, francés.
                        • #42
                          Hola compañeros.
                          Yo compré éste.
                          http://www.madmanmarine.com
                          Aun no lo he instalado. El servicio de Neil increíble en plazos, formalidad y asesoramiento.
                          Me costó 80 con portes desde Australia!!!!!!
                          MMSI:205646530
                          ADRIA
                          • #43
                            Por cierto, también tiene un mando a distancia para piloto automático que viene a salir por unos 100 €.
                            MMSI:205646530
                            ADRIA
                            • #44
                              Yo me he apuntado para recibir información cuando ponga a la venta el sistema de control remoto de piloto a través de IPhone. Me refiero a http://www.madmanmarine.com
                              Editado por última vez por Navegaciones; 12/02/2014, 12:21:30.
                              • #45
                                Originalmente publicado por arnaloma Ver Mensaje
                                Hola compañeros.
                                Yo compré éste.
                                Salvo error de mi parte, el madman solo permite una entrada nmea... con lo que si tienes AIS, deberás solicitar la configuración 4800 ó 38400 baud al hacer el pedido y tendrás una cosa u otra, datos navegación o info blancos AIS.
                                Otro pequeño detalle es que funciona sin contraseña...O sea que tus vecinos en regata o pantalán, si el rango de 200m anunciado por madman es real, pueden ver tus datos
                                Es lo que me decidió por el http://vyacht.net/ que tiene dos entradas NMEA configurables independientemente. Precio +- similar. Y está protegido por contaseña que puedes cambiar...
                                Nada es perfecto,
                                EUREKA
                                Editado por última vez por EUREKA; 12/02/2014, 14:50:00. Razón: Corregir texto
