remotorizacion
  • Motoras remotorizacion
    Hola a todos. Pues eso, quiero remotorizar mi barca, una open de 4, 60 ((sabor), y voy a pasar de los 2 a los 4 tiempos...mi presupuesto rondara con muchos esfuerzos los 6000 euros, y la intencion es los 50cv. Viendo por internet, he visto ofertas de suzuki x 6300, mariner x 5700, mercury x 6500, yamaha y honda x los 7000... etc. De estos...cual recomendáis? , supongo q habra opiniones para todos los gustos, pero he oido q los mariner y mercury duran poco...los honda y yamaha muy buenos pero caros, los suzuki bien.., los evinrude 2t bien tb (pero quiero 4t), he oido tb hablar de selva, tohatsu...pero ni idea de como resultan...estoy bastante liado...antes tenia un evinrude muy bien la verdad...
    Merece la pena acudir a alguna feria nautica y buscar ofertas alli? Sabeis que fechas y donde habra ferias este año?
    Gracias a todos y unas birras..
    Re: remotorizacion
    en fueraborda solo barajo Suzuki, honda y Yamaha por ese orden. Si puedes Suzuki, ni te lo pienses.
    Ojito que es solo mi opinión y por mi experiencia..he tenido tres tractores, 90cv 175cv y 2 de 250cv todos Suzuki y sin problema ninguno. De los compis que han tenido la misma marca.............igual..............tb he probado honda y buen resultado y yamahas de compañeros, pero me quedo con suzuki
      Respuesta: Re: remotorizacion
      Ya hiciste las comparativas de los 3 motores? Pesos consumos etc?
        remotorizacion
        Depende de como andes de pasta en unos días saldrá un plan de re motorización por parte de mercurio/mariner que será muy interesante...sí vas bien Suzuki sin dudar.
          Re: remotorizacion
          Yo tengo un Yamaha 50 caballos 4T. Compre el barco (de segunda mano) hace 3 años, y ahora tienen 16, el barco y el motor. Y sigue funcionando de maravilla.
            Re: remotorizacion
            Sin duda Suzuki.
              Re: remotorizacion
              El auxiliar es suzuki df6 4t, y me va genial la verdad. Vi un suzuki por 6300 como oferta, pero me han advertido que pregunte si es nacional o de importacion, ya que si es importado puedo tener problemas en los repuestos..o quiza haya trampa y no te incluyan relojes o helices..
              Por los comentarios que habeis hecho, parece que os decantais por suzuki
              ..aun tengo unos meses, pero ya me voy haciendo a la idea. Gracias a todos por contestar.
                Re: remotorizacion
                Si es Suzuki, es Suzuki, de importación o nacional.........los repuestos son suzukis; no debe darte problemas.
                Eso si, si es muy barato, pregunta si va con el cableado, relojes, hélice......
                  Re: remotorizacion
                  Estos son oficiales:
                  DF50 a 6000 EUR con trim, relojes, etc. y con 36 meses de garantia.
                  Aqui ha sido donde he comprado el mio y me han dado toda la documentación (factura, copia del DUA de despacho, manuales, libro garantia de movilmotors (importador oficial en españa), etc..
                  Editado por última vez por RMR2ENG; 05/02/2014, 13:51:32.
                    Re: remotorizacion
                    Desde mi humilde opinión y la experiencia en motores creo que yo me decantaría por Yamaha.
                    Viento en Popa 365
                      Re: remotorizacion
                      Hola a todos. En mi caso tengo un yamaha 60 cv 4 t carburacion desde el año 2004 cob 400 horas. Solo puedo hablar bien de yamaha. Cambios anuales de aceite y filtro y cada dos años anodos. Nunca he tenido ningun problema.
                        Re: remotorizacion
                        Yo creo que con cualquiera de estos 3 (Yamaha, Suzuki y Honda) vás bien.
                        Ahora es una cuestión de comparativa, de presupuesto y de gusto personal.
                        Comparando:
                        Honda BF50:
                        Alerta de aceite: Sí
                        Alerta de sobrecalentamiento: Sí
                        Alimentación: PGM-FI (Inyección electrónica)
                        Alternador: 22 A
                        Arranque: Estárter eléctrico
                        Capacidad de carga: 17 A
                        Cilindrada: 808 c.c.
                        Diámetro x Carrera: 70x70 mm
                        Dirección: Mando a distancia
                        Elevación del motor: Eléctrico y asistido por gas
                        Escape: Núcleo de la hélice
                        Hélice: nº de palas: 3
                        Inclinación del motor:
                        Limitador de vueltas: Sí
                        Medida de la altura de montaje: S:41,6 cm/L:52,1 cm
                        Medida de la altura total: S:125,8cm/L:136,4 cm
                        Medida de la anchura: 37.2 cm
                        Medida de la longitud: 69,4 cm
                        Medidas de la hélice: 11¼ x 13
                        Motor: SOHC - 3 cilindros
                        Paro de emergencia: Sí
                        Peso (en seco): S:96,0 Kg/L:98,0 Kg
                        Potencia (kw/cv): 36,8/50
                        Relación de cambio: 2,08
                        RPM (revoluciones del motor): 5500-6000
                        Sistema de encendido: Electrónico CDI
                        Sistema de refrigeración: Por agua
                        Tren de válvulas: 6 válvulas
                        Velocidades: A-N-R
                        Yamaha F50:
                        Engine Type In-Line 4 Cylinder
                        Displacement 60.8 ci (966 cc)
                        Bore x Stroke 65 x 75mm (2.56 x 2.95in)
                        Prop Shaft Horsepower 50hp @ 5500rpm
                        Compression Ratio 9.5:1
                        Fuel/Induction System EFI (SOHC)
                        Exhaust Through Propeller
                        Intake Single Throttle Valve
                        Ignition System TCI Micro Computer
                        Spark Plug DPR6E-B9-00-000
                        Alternator Output 17A
                        Starting System Electric with Power Trim & Tilt
                        Lubrication Wet Sump
                        Engine Oil Capacity 2.1L/ 1.9L w/without filter
                        Full Throttle RPM Range 5000 - 6000
                        Cooling Water/Thermostatic Control
                        Recommended Engine Oil Yamalube® 4M (See owner's manual)
                        Recommended Fuel Regular Unleaded (Minimum Pump Octane 87)
                        Recommended Fuel Filtration Yamaha 10-Micron Fuel/Water Separating Filter (external)
                        Ethanol Blend Limit 10% Maximum
                        Gear Ratio (24:13) 1.85:1
                        Gear Shift Forward, Neutral, Reverse
                        Shaft Length L = 20"
                        Degree of Tilt 69°
                        Degree of Trim -4° through +20°
                        C.A.R.B. Rating 3-Star
                        Dry Weight 113kg (249 lbs)
                        Steering Angle (maximum) 40° from center, either direction
                        Warranty 3 Year Limited Pleasure Boat - 1 Year Limited Commercial
                        Spec Weight 5
                        Suzuki DF50A
                        Longitud del Eje (mm):S: 381 L:508
                        Sistema de Arranque: Eléctrico
                        Peso (KG): L:108.0
                        Tipo de Motor: DOHV - 12 Válvulas
                        Sistema de Alimentación: Inyección Electrónica Secuencial Multipunto de combustible
                        Número de Cilindros: 3
                        Cilindrada (cm³): 941
                        Diametro x Carrera (m/m): 72.5 X 76
                        Potencia Máxima de salida(kw): 36.8
                        Máxima Funcionamiento (rpm): 5,300-6,300
                        Dirección: Remoto
                        Starter: -
                        Capacidad del Carter de Aceite (l): 2.7
                        Capacidad del Depósito de Combustible (l): 25
                        Sistema de Encendido: Completamente transistorizado
                        Alternador: 12V 19A
                        Sujección del Motor: Silemblock de goma
                        Método de Basculación: Power Trim y Tilt
                        Relación de Desmultiplicación: 2.27:1
                        Cambio de Marchas: F-N-R
                        Escape: por el buje de la hélice
                        Paso de hélice (pulgadas): 9" - 17”
                        Editado por última vez por RMR2ENG; 06/02/2014, 14:51:25.
                          Re: remotorizacion
                          Peso:
                          1 - Honda: 98 kg (3 cilindros / 808 cc)
                          2 - Suzuki: 108 kg (3 cilindros / 941 cc)
                          3 - Yamaha: 113 kg (4 cilindros / 966 cc)
                          Alternador:
                          1 - Honda: 20A (capacidad de carga 17A ???)
                          2 - Suzuki: 19A
                          3 - Yamaha: 17A
                          Precio:
                          1- Suzuki: 6037 EUR con 12% descuento cupón (http://www.accesorionautico.com/suzu...page=3&sort=2a)
                          2 - Honda: 6700 EUR (http://www.accesorionautico.com/hond...or-p-2730.html)
                          3 - Yamaha: 6869 EUR SIN MANDOS SIN RELOJES (http://www.accesorionautico.com/outb...ca-p-3383.html)
                          Garantia:
                          Honda: 3 Años
                          Suzuki: 3 Años
                          Yamaha: 3 Años
                          Assistencia en tu zona:
                          Suzuki: (s/n) ?
                          Honda: (s/n) ?
                          Yamaha: (s/n) ?
                          Editado por última vez por RMR2ENG; 06/02/2014, 15:04:01.
                            Re: remotorizacion
                            unas birritas
                            qualquiera de los tres feten, siguiedo sus lineas de mantenimientos periodicos,,,etc
                            como servicio de garantias yo me tiro por mas suzuki,,,
                            son la leche y el trato es genial, cosa que no puedo decir de (otros)
                            tocomos todas las marcas, ,,,y ocurre como con las motos entre chinas y japos,,
                            chinas ,,, bonito y varato,,,varato paisa varato,
                            LAS JAPOS----( JAPOS DIFERENCIA EN CALIDAD un mundo)
                            sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                              Re: remotorizacion
                              brindis.:::: brindis:::: compis yo tengo un mariner de 60cv y va de lujo pero si tuviera que cambiar ....cambiaría sin lugar a dudas por yamaha como primera opción 2 suzuki y como 3 mercury o mariner que es lo mismo .De mi punto de vista son motores 100% marinos .El 1' y el 3' Buenas máquinas nauticas y el 3 muy silencioso ...mi humilde opinión
                              Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
