Buscando reenvio sencillo del foque y otras cuestiones
    Re: Buscando reenvio sencillo del foque y otras cuestiones
    Hola.
    Igual lo tienes ya comprado, pero por si acaso...
    Ayer estuve, por fin, en el Hooper y saqué un par de fotos a la mordaza para las escotas de spi. Un pelín chungas, pues fue con el móvil y ya oscureciendo...
    El genova y sus escotas lo tengo guardado en invierno, así que le puse, para la foto, un cabo de los que quedan en su sitio. En este caso es la driza del spi, un cabo de 8 mm de mena (otra vez, más por facilidad de manejo que por necesitar resistencia...).
    Como se ve, no lleva winche, va directamente a la mordaza.
    Vuelvo a repetir que se trata de una "pequeña" embarcación, un Somo 20 y que por ahora, me va bien este sistema. Sin querer generalizar.
    La mordaza es de marca Harken, y por casualidad veo que podría ser ésta que aparece en una web que ponías al principio, pero sin el puente superior. Creo que sin puente es más fácil lascar la escota, pero para gustos...
    Las fotos:
    Enlace: https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Sausalito III (Puma 26)
      Otra opción muy buena son las spinlock PXR, se pueden cazar y amollar desde la distancia de forma muy fácil y se sueltan sin problemas aún bajo tensión, yo llevo algunas para contra y carro.
      Las hay fijas y con base giratoria.
        Y por tanto no tiene el problema que planteábais de si un día tienes más viento que el que quieres y cuesta soltar la escota...
        Sería para mirar y comparar precios...
        Recuerdo ahora de un post anterior, precisamente tuyo, que no eran tan caras...
          HOLA COFRADE Y QUIZAS PAISANO.
          LOS PERFILES DE GOMA, LOS PUEDES ENCONTRAR EN " EGUIA ", EN LA
          CALLE MARTIRES CONCEPCIONISTAS, 17- AL LADO DE LA PLAZA DE MANUEL
          BECERRA.
          UN SALUDO.JOSE
          Me gustaría poner algo sencillo y barato. He pensado que lo suyo sería poner un carro y una "roldana con mordaza incorporada", pero se me va un poco de precio todo el conjunto. He mirado cosas como estas que me salen mejor de precio:
          http://www.nauticanova.es/accesorios...anas-16mm.html
          http://www.efectosnavales.es/product...0002c693fafac6
          ¿Que os parecen? ¿alguna idea?
          Por cierto... nadie ha dicho nada del toldo que me gasto... Mas sencillo, barato y efectivo no puede ser. La unica pega es que no se puede navegar con el puesto, pero se monta y desmonta rápido...
          Mejoras para el proximo verano:
          -El mencionado reenvio escota foque.
          -Algunos metros de cadena para el fondeo... actualmente no llevo nada de cadena y este verano garreé un par de veces mientras tomaba el sol, mea culpa.
          -Cambio completo de las escotillas: cercos de goma y cristales que mas bien son metacrilatos que mas bien son y serán plástico duro transparente. Pienso ponerlas tintadas a lo tuning jajaja... ¿Alguien conoce un sitio en Madrid para las gomas?
          -Importante: Extensión para el timon estilo laser. Como me pique pongo tambien cinchas para los pies para hacer banda jajajaja.
          Saludos y gracias de antemano [/QUOTE]
            Gracias Jiauka, Madrileño, Otoio, Boral, Velero Simbad por los consejos
            Muchas gracias por las fotos Otoio. Aun no he comprado nada, este finde voy a desmotar las viejas "ventanillas" para traermelas a Madrid para encargarlas del mismo tamaño.
            Tambien me pasaré por "Nautica Mar Menor" que ya les he comprado varias cosas y son economicos y dan buenos consejos. A ver si encuentro torrecillas que me gusten y el tema del timón.
            Madrileño, justamente esa tienda "Eguia" era la que habia visto por internet, creo que me pasaré por allí. Gracias.
            El Lunes os cuento y subo unas fotos.
            Visita mi presentación para ver fotos
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...34#post1606534
              Buenas a todos de nuevo.
              Estuve trabajando un poco en el barco, os dejo unas fotos y comentarios.
              En las primeras se ve el acastillaje de la escota de la genova, pienso instalarle la torrecilla giratoria de pasa-cabos + mordaza con puente entre el winch y la actual mordaza simple. Tengo vista la pieza por 20€ cada una aprox. Para cabo del 8.
              En la foto de arriba, desmontado las escotillas. Las gomas estaban fosilizadas JAJAJA
              En la foto de abajo, la roldana con mordaza que actualmente caza la escota de la mayor. Creo que está pieza no se pensó bien cuando se montó aqui. La mordaza debería de estar para arriba, esto me produjo molestias la ultima temporada a la hora de largar mayor, ya que para soltar de la mordaza tienes que bajar mucho la escota... Lo dicho tiene que ir al reves, en la siguiente foto se ve con la mordaza al contrario... buena idea que no funciona, no pasa bien la escota entre la roldana y la mordaza.
              Habrá que comprar dicha pieza... las he visto por 45-60€.
              Ojo a la chapuza:
              Un armador lleva el motor al mecanico porque no arranca.
              Mecanico detecta fallo en el enganche de paro por seguridad.
              Mecanico no tiene la pieza. Comenta que lo puede poner directo.
              Armador acepta suprimir seguridad...
              2 años despues joven armador detecta el problema, se caga en la leche y tendrá que comprar la pieza.
              No creo que sea muy dificil cambiarla ¿nooo?
              Se agradece cualquier comentario.
              Saludos. Hablamos
                Hola!
                Ya compré los metacrilatos y sus gomas para los portillos.
                Los metacrilatos fueron 40€ en Cir62
                Las gomas, 7 metros 100€. En Eguia.
                Ya solo queda montarlas, me han comentado un par de trucos para hacerlo, ya os contaré y subiré fotos.
                Saludos!
                Editado por última vez por Neme; 28/03/2014, 20:28:26.
                  Dejo unas fotos de como está ahora. La goma del perfil me cuesta mucho domarla para que se amolde a la forma ovalada de la escotilla, con el añadido de que hay que poner tambien el "cristal".
                  He pensado usar una decapadora para ayudarla a cojer forma. Para poner los metacrilatos me han comentado que me ayude de un cabito, ya probé y parece que medio funciona.
                  Si alguien me puede dar un consejo es bienvenido
                  Editado por última vez por Neme; 31/08/2014, 16:03:47.
                    El martes que viene voy a darle un poco de caña al casco! UNAS CERVES PARA TODOS!
                    Asi que, UP con este hilo a ver si alguno me dais una idea de como llevar a buen fin la instalaión de las gomas de los
                    Esta vez voy armado con la decapadora, grasa blanca de montaje, muchas ganas y algo de pasta.
                      Bueno, pues no hubo manera de poner las gomas.
                      Al final he optado por atornillar unas planchas de metraquilato. Me gusta como queda, algo mas modernito.
                      Para los portillos delanteros tengo preparada otra chapucilla que ya os contaré.
                      Para el tema del reenvio de la escota del genova... creo que voy a intentar reparar los winches... espero que engrasándolos bien vuelvan a funcionar como deben y me permitan llevarme la escota a la otra banda pasando primero por el winche de sotavento y pasando de ese al otro de barlovento y de ahí a mi mano o mordaza.
                      Saludos y buen viento a todos y todas.
