Volvo penta v6 205hp AYUDA TÉCNICA
Re: Volvo penta v6 205hp AYUDA TÉCNICA
He encontrado esto pero ni se cuanto vale, ni como comprarlo http://www.sekaimon.com/i300911177475 esta es la pieza que buscoArchivos Adjuntos
No son de un v8 son para reemplazar el modulo de tu motor.Originalmente publicado por bosco22 Ver MensajeLos he mirado y efectivamente son para v8.
Sabéis si existe algún tipo de pieza que modernice el sistema de distribución, en eBay he encontrado varios vendedores que venden sistema de distribución para v6 de volvo penta pero no ponen sí se puede adaptar.
El primer link es un modulo similar y el segundo link lo actualiza a una versión electrónica.
Hola. Tienes el mismo distribuidor que el mio. Yo voy a comprar esta tarde el sensor para mi motor. El sensor que yo voy a comprar es el ignitor 2562 IDU-7602. Puedes comprarlo y tener mas información en pertronix.con disponen de tienda y catalogo con todas las referencias.
Una pregunta mi distribuidor pone Idu-7601, le vale esté que me pones si dice que es Idu-7602(el tuyo es 7601 o 7602)Originalmente publicado por quica tres Ver MensajeHola. Tienes el mismo distribuidor que el mio. Yo voy a comprar esta tarde el sensor para mi motor. El sensor que yo voy a comprar es el ignitor 2562 IDU-7602. Puedes comprarlo y tener mas información en pertronix.con disponen de tienda y catalogo con todas las referencias.
Hola, es una buena idea lo que te están comentando, sustituir el encendido por un módulo en el interior del distribuidor. Yo lo hice en mi Volvo Penta AQ151 para sustituir los platinos y el condensador por uno de estos y estoy encantado.
Si no encuentras uno específico para tu distribuidor puedes acoplar cualquiera de seis cilindros, pero para ajustarlo bien necesitarás una pistola estroboscópica, lo principal es que adapte al diámetro del eje del distribuidor, el que yo monté es de este tipo:
Suertey paciencia. Un saludo y una ronda para todos.
. teteluis
El mio es tambien 7601, pero he buscado por internet y no he encontrado nada con esa referencia, con el 7601 solo encuentro el cap y el rotor. Me he fijado que para el motor de v8 esta el 7801 y 7802, son ambas referencias para el mismo motor v8, me he puesto en contacto con varias tiendas online, y todos me han dicho lo mismo, que para mi motor es el 7602, yo me voy a arriesgar a comprarlo.Originalmente publicado por bosco22 Ver MensajeUna pregunta mi distribuidor pone Idu-7601, le vale esté que me pones si dice que es Idu-7602(el tuyo es 7601 o 7602)
Si te fijas en el catalogo de ignitor de pertronix, en volvo penta de V6 te da la referencia 2562 Ignitor, IDU-7602
Amigo como me están rectificando el motor tardare una dos semanas en necesitarlo, por tal motivo agradecería que me contarás como te ha ido con esto.
Serias tan amable de colgar una foto de tu motor con el sensor puesto cuando lo tengas. Gracias cofrade
Hola, retomando un poco el tema,
¿Qué puede consumir éste motor volvo 205 HP gasolina? velocidad de crucero.
25 litros aproxx?
es que estoy mirando un barco con un par de éstos motores y era por contrastar con mas opiniones.
da buen resultado?, entiendo que si. Es del año 2012.
gracias,
Yo contacte con varios importadores de piezas que buscaban equivalencias de mis motores cuando se quemaron. Los motores eran muy complicados porque eran Volvo con base Ford que hay muy pocos pero creo que te podrán encontrar la pieza equivalente. yo al final remotoricé pero se portaron muy bien los dos.
Javier Grau, 609333525 j.grau@intermarinex.com y 617460505 de repuestosmotoresmarinos.com-.
Suerte !!!
Buenas, yo con dos motores del Paulino que son dos mercruiser el gasto que me ha salido en el verano son 40€ por hora. Cuando cruzamos a Ibiza que fuimos planeando 10 personas (dos matrimonios con niños de 14 a 7) se subió a 80 euros la travesía pero el resto que voy alternado paseo con planeo estamos en esos 40. En teoría el segundo motor gasta un tercio, según he leído por ahí.Originalmente publicado por aitordinstinto Ver MensajeHola, retomando un poco el tema,
25 litros aproxx?
gracias,
