¿Alguien ha utilizado este decapante para quitar la patente?
  • Bricobarco ¿Alguien ha utilizado este decapante para quitar la patente?
    Hola a todos
    Este año despues de 7 años con el barco en el agua, voy a sanear todo el casco y voy a darle de nuevo la imprimacion antiosmosis, el casco siempre ha llevado antifouling autopulimentable y me preguntaba si alguien ha utilizado este decapante libre de solventes que no ataca al gelcoat.
    mi idea es dejarlo lo mas limpio de patente y posteriormente pasarle una lija para dejarlo totalmente limpio. soy un negado a utilizar cualquier tipo de herramiente punzante.
    ¿seria conveniente dejarlo secar 1 semana antes de dar la imprimación?
    Gracias y se admiten cualquier sugerencia para realizarlo lo mejor posible.
    Re: ¿Alguien ha utilizado este decapante para quitar la patente?
    Este en concreto no.
    Yo utilizo el decapante de patente de Titán, y me va bien. Quita bastante sin dañar golcoat o pintura.
    Lo importante son los tiempos y temperatura.
    En paz.
      Hola
      Gracias por reponder
      Primero que se lo aplicas con brocha y luego lo retiras con agua o con un cepillo.
        Aplicación con brocha grande.
        Par eliminarlo con carcher, aunque se puede hacer con la manguera.
        En paz.
          Lo puedes retirar con el equipo de presion de agua aunque nunca funciona el decapante todo lo bien que nos gustaria y tendras que repetir la operacion en las zonas mas resistentes y seguramente tendras que acabar con rasqueta , mejor de plastico y si es de metal mucho cuidado con el gel-coat.Mas que una semana para el secado que los dias sean secos y soleados , y los dias que le des la imprimacion lo mismo que la humedad ambiental y la tamperatura sean apropiados.
          Editado por última vez por javib; 03/02/2014, 10:41:20.
            Gracias a todos por responder, este modelo es que vale la mitad que TITAN.
            y los eurillos aprietan.
              Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
              Yo he probado muchos decapantes y como te comentan arriba los cofrades, el Titan es de lo mejor. No sé éste que mencionas en concreto, pero con otros de buenas marcas que he probado la desesperación y sensación de impotencia al no quitar nada, por no hablar del enguarre y la pasta que se crea, para mi no valen esa mitad de más que vale el Titan, que en realidad no es tal puesto que el Titan son 4 litros por unos 50€.
                por si te vale la opinión de un buen experto :
                  No es asi, uno tiene 2'5L y el otro 4L uno vale 27 y el otro 50....no es para nada el doble
                    HOLA COMPAÑERO
                    Yo estoy utilizando una de hempel y te puedo asegurar que funcionana pero no es lo que nos imajinamos .va quitando capa a capa .se produce una maseta que pringa hasta la madre que me par...... y hay que tener mucha paciencia.
                    yo despues de darle ,(mas -menos 1mt cuadrado) y esperar el tiempo que dice el fabricante lo quito con una espatula con las pundas romas para que no se raye el gelt goach ,si lo haces con la karcher luego no podras continuar ya que si esta mojado no puedes volver a apricarlo.
                    lo que si el ultimo trozo del dia si que le doy con la karcher asi aprovecho y lavo todo el trabajo anterior.
                    despues ,solo e provado, le dare con una lijadora orbital con lija 120 muy suavemente hasta que me salga el epoxi que llevo.
                    paciencia,paciencia,tiempo, tiempo,paciencia,tiempo........................
                      Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                      http://www.osmosisbarcos.com/la-osmo...patentes-.html
                      Muy bueno lo de un buen experto
                      Ains que me meo toa
                      En paz.
