Se me ha atascado la veleta
  • Se me ha atascado la veleta
    Muy buenas,
    Ayer, navegando me di cuenta que el equipo de viento marcaba mens nudos de los que yo pensaba que habia, y de repente las cazoletas dejaron de rodar definitivamente, se quedaron atascadas. Es un raymarine st 60. Como subir al palo no es lo que mas ilusion me haga, me gustaria subir sabiendo exactamente lo que tengo que hacer y con que herramientas.
    Sabeis si lleva algun tipo de enchufe arriba o hay que cortar el cable y volver a empalmar?
    Que herramientas necesito para sacar la veleta?
    Creeis que se puede desatascar o tendre que comprar veleta nueva?
    Gracias por anticipado
    Re: Se me ha atascado la veleta
    Tengo el mismo equipo de viento y me sucedió lo mismo.
    Tienes que subir y quitar la veleta. Tiene un conector roscado. Las bajas a la cubierta y necesitarás una llave allen de 2.5mm.
    Desmontas las cazoletas aflojando este tornillo allen y limpias de barrillo y polvo el eje y los rodamientos. Pones un buen chorro de lubricante liquido, como el de las cadenas de las bicicletas y listo. Aprietas el tornillo, subes la veleta, roscas en el conector que hay arriba del palo y listo.
      Gracias kibo,
      Espero que sea asi de facil
        Originalmente publicado por Mikeler Ver Mensaje
        Muy buenas,
        Me ha sucedido varias veces. Lo suelo solucionar izando con la 2ª driza de genova la manguera con su pistoleta amarrada a un palo de escoba, calculando la altura que debe sobresalir para que la salida del agua quede al nivel de las cazoletas. Se abre el grifo y con un poco de suerte se soluciona el problema. Y hasta la próxima. Lo ideal es subir al palo con un aceite aflojatodopenetrante...
        pero si se puede solucionar con el agua eso nos ahorramos.
        eso si, necesitas despuesunos masajes en las cervicales, de estar tanto tiempo mirando al cielo tratando que la manguera de en la dirección justa. Si, claro es para el verano,porque también te duchas.
        Unas cervezas.
          Dos cositas:
          1.- Lo del chorro de lubricante, solamente para limpiar y hacer que ruede todo perfecto. Luego, secar cuidadosamente pues si queda la zona húmeda, se convierte en un atrapa polvo, con lo que pronto volveremos a tener el problema.
          2.- Más que importante: Tanto al desmontar, como al montar, se ha de ser sumamente cuidadoso. La conexión tiene unas patillas que se rompen con suma facilidad, así que debe desenroscarse la tuerca cuidadosamente hasta el final y luego extraer con sumo cuidado y sin torcer o inclinar el pié. Al montar, lo mismo al revés. En caso contrario, se garantiza caer en una cara reparación.
          Buena proa!
            Ok, subire con un aflojatodo y un trapo en principio a ver si me evito tener que desmontarla
              Respuesta: Se me ha atascado la veleta
              Yo estoy igual, y como no hemos subido nunca al palo, ni tenemos los medios para hacerlo, se me hace un mundo...
              Luego seguro que no es para tanto, pero ahora mismo me parece algo difícil y
              2019 - ???? : ¿Alquilar?
              2013 - 2019 : Beneteau Oceanis 361 Clipper
              2010 - 2013 : Ronautica 260
                Como te dicen Kibo y Atnem, si desmontas es mejor, pero hay que ir con cuidado.
                La mia estaba tan clavada que tuve que desmontar rodamientos (se venden por internet).
                Al montar de nuevo me cargué uno de los 2 sensores de posición de veleta (el de la derecha, dirección, no velocidad) y marcaba erroneamente. Son muy delicados (esa especie de pastillas cuadradas que va guiada dentro del cuerpo de la veleta).
                Total, subí 4 veces : subir a desmontar, cambiar rodamiento y subir a montar, ver que aquello no marcaba dirección y subir a desmontar, buscar recambio del circuito (bendito internet) y subir a montar de nuevo.
                Luego en el hilo de subir al palo que corre por aqui estos dias se valora (con buena intención) las pocas veces que hace falta subir al palo, y que pa poco lo mejor es pagar a un especialista.....vaya ruina la mía...
                Editado por última vez por Jota; 04/02/2014, 08:28:42.
                  Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                  ¿Donde encontraste el circuito?, yo creo que me lo he cargado y me falla constantemente la veleta.
                    Es 1 sensor de efecto hall, miraa la referencia y lo buscas en mouser.es farnell o rs-amidata, valen unos pocos euros.
                      Gracias por vuestras ideas chicos, finalmente encontré una veleta usada pero del modelo nuevo y ni me lo pensé, compre y puse a la venta la vieja para desguace.
                      Por cierto, me podríais indicar como entregar los agradecimientos?
