Pregunta de Baterias
  • Bricobarco Pregunta de Baterias
    Hola cofrades,
    Cerveza para todos los lectores !
    Tengo las dos baterias de servicio que hacen un ruidito como si estuviesen comiendo petazetas .... cuando acercas la oreja se escucha un ruidito como si el acido estuviese hirviendo o haciendo "petazeta" ....
    Las baterias no estan calientes, y el ruido lo hacen de forma habitual, antes de utilizarlas, después de utilizarlas etc ...
    Las baterías tienen mínimo dos años, ya que desde que compré el barco no las he cambiado ( si que cambié la de arranque )
    Con todo en OFF dan 13.2v y si enciendo motor o cargo de puerto marcan 13.7v
    Las baterias funcionan correctamente ( by the moment ) son "sin mantenimiento" y la lucecita de indicador marca verde
    Alguien puede decirme si este ruido es característico de algún síntoma que se avecina ?
    Salut y millas
    Respuesta: Pregunta de Baterias
    El ruido "efervescente" es normal mientras las baterías cargan, pero en reposo
    La tensión es normal en reposo y en carga, por voltaje esta todo OK
    Si el ruido sube mi consejo es CORRE y no mires ni pa atras!!
      Re: Pregunta de Baterias
      Unas baterías no deben hacer ruido.
      Si lo hacen es que se está desprendiendo hidrógeno en los electrodos, y eso es malo.
      Y 13,2 en vacío es un tanto escaso. Los 13,7 que mides con el motor en marcha en la tensión de salida del alternador; no es malo ya que indica que las baterías no está chupando tanto que hacen caer la tensión.
      Conclusión: espera si no fallan, pero vigílalas. El asunto es cuánta carga aguantarán cuando les pidas dar consumo.
        Seguro que son las baterias ? o es el casco que hace clics ?
          hola si ese ruido es del "interior"de las bat. no es normal.
          haz una prueba, Suelta los cables de las bornas (todas) y mira si se sigue "oyendo" si sigue el problema es de las bat. tendras que vigilarlas,
          limpia bien los bornes de las bat, y las bornas de los cables ponles un poco de vaselina y apreta bien,pues una pequeñisima "fuga" por una de las bornas debido a falta de aprete, suciedad, o sulfatacion produce ese ruidito, y puede ser tambien la causa de esa "diferencia" de 13,7 y 13,2
            Es que no sabemos como es el ruido, un pequeño burbujeo puede estar dentro de lo normal mientras carga una batería de ácido con dos años, que ahí cuando trabaja libera algo de hidrógeno siempre, pero insisto si el ruido es como de petardo correeeeee y no mires pa tras que cuando hacen pum es jodido!!!
            Ante la duda cámbialas y te quedas mas tranquilo que las he visto petar y poca broma
              Gracias a todos !!
              Nefta, el ruido és de las baterias asegurado... solo se escucha ( flojito ) cuando acerco la oreja a ellas ... en el resto del casco no pasa ...
              Probaré mañana si puedo .... de desconectar una de ellas y observar que pasa ...
              Os seguiré informando
              Abrazos marinos
              Salut y millas !!!!
              y que corra el ron y la cerveza !!!!
                Estoy con el cofrade Nefta (como casi siempre )
                No será el casco...?
                Ya nos dirás. saludos ..
                  Lo mejor es que subas un poco el volumen de la radio y verás como ya no se oye el ruidito.
                    Hoy tengo el diagnóstico final.
                    Sulfatación
                    He entrado al barco y hacia olor a sulfatación. He abierto todo para ventilar, me he esperado fuera un ratito y luego he desconectado la batería que comentaba que hacía petazetas y la he dejado fuera. Estaba calentita ( no quemaba )
                    Visto lo visto, he procedido a cambiar también su compañera de viaje ... ya que nacieron el mismo año/mes ... por tranquilidad y seguridad ...
                    Así que solventado el tema.
                    Gracias a todos por los aportes
                    Salut y millas !!!!
                    Y chupitos de ron
                      Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
                      Sulfatación
                      Salut y millas !!!!
                      Y chupitos de ron
                      Revisa el cargador
                        Ya... ya....
                        Sulfatación..... mu listo.
                        ¿Y no te has dado cuenta de que al levantar la batería has liberado a la pobre cucaracha?
                        Claro, ahora ya no hacen ruido.....
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Gracias por aportar el diagnóstico.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/02/2014, 00:49:21.
