Una de motores y manguitos
  • Una de motores y manguitos
    Saludos, mi Puma 29, tiene un motor Sole mini-34, y va de maravilla, lo que pasa que con el tiempo, pues hay que ir reajustado i cambiando alguna pieza, en este caso es el manguito que va de la bomba de cebado al filtro del gasoil.
    Hasta ahí todo el mundo dirá, pues facil, vas a la tienda de sole y compras el manguito nuevo. Pero no resulta que mi barco lleva una especie de circuito de autocebado en forma de T, i no hay manera de conseguir eso, porque me dicen que no existe (fotos abajo), la cosa es que alguien me puede explicar porque mi circuito hace este recorrido?
    Recorrido: Sale de la bomba de cebado, llega al filtro del gasoil, sale del filtro a la boma inyectora, llega a los inyectores, y vuelve a la T, del principio, y un segundo manguito, sale del ultimo inyector y manda el sobrante al deposito de gasoil.
    pd: el tubo de manguera, es una ñapa de un solo dia, ese es el trocito que hay que cambiar, pero como no se puede desensamblar la T, tendré que cortar los tres tubos y poner una T de plastico resistente al gasoil.
    Re: Una de motores y manguitos
    Quieto parao.
    No vayas a romper nada.
    Desmonta todo el sistema ese de "T" y racores, incluida la manguera, etc y pregunta en una casa de repuestos de automóvil dónde te lo pueden hacer. (Si es que no lo hacen ellos) Lleva el conjunto para que puedan tomar medidas, etc.
    Te devolverán otra pieza nueva de T, con los manguitos nuevos, los terminales enchufados con máquina, etc. Y no sale caro. Cuidado no pierdas luego ninguna junta y avísales que no es para aire, que es para conducción de gasoil.
    Editado por última vez por DUDU; 05/02/2014, 11:47:19.
    (George Bernard Shaw)
      Todo solucionado…
        Cuenta como lo has solucionado..........parece mas trabajo de fontanería que de mecánica...........
          Pues resulta que el dibujo o mejor dicho la foto que sale en el despiece del manual del motor, la foto la hizo un ciego, porque lo que llevo es la pieza original de sole, que es un manguito que sale de la boma de cebado, y que tiene una T en medio, que sale un manguito corto para enchufarle el filtro de gasoil, que va a la bomba inyectora, y en el otro extremo de la T están el sobrante de los 4 inyectores.
          Asi que nada, tengo un amigo que trabaja con maquinaria industrial a ver si el me puede, rehacer el empalme con un manguito nuevo, si no compraré la pieza nueva de sole, pero vale 65€ mas iva... un buen estocazo!!!
            Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
            Duende que te vamos a tirar de las orejas.
            Dale a tu amigo TODO EL INVENTO y te lo van a reproducir con manguitos conectores TES y el resto del abecedario por cuatro pelas.
