Por qué no se para mi motor
  • Bricobarco Por qué no se para mi motor
    Buenas, santas y birras.
    Me estoy haciendo un brico de Hombre al Agua para navegación en solitario, que manda toda la rueda a una banda y para el motor. (Lo publicaré aquí cuando esté probado). Pues para parar el motor pensé en una electroválvula que intercalada en el circuito de gasoil, cortara el combustible y parara el motor cuando fuera activada. Pues no, no lo para. Pero es que tampoco lo para el grifo de salida del depósito, ni ambos cerrados a la vez. . Con el estrangulador se para "ipso facto".
    ¿Alguien sabe qué puede pasar?. Se trata de un Volvo D2 de 55Cv.
    Re: Por qué no se para mi motor
    Una electrovalvila en el circuito parara el motor, pero tardara un tiempo, hasta que la bomba de gasoil haga el vacio.
    Para parar el motor tienes que actuar sobre el estrangulador antes de la inyectora !!!!!
      Intenta meter en tu dispositivo algo que corte corriente al solenoide directamente. Creo que sigue funcionando porque "apura" el combustible que queda en conductos.
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Yo intentaria la parada instantánea por corte de corriente creo yo que es mas fácil e instantaneo
          Pregunta
          . Gasolina?
          . Gas Oil?
            Se trata de un motor de gasoil Volvo D2-55.
            He esperado 5 minutos con ambas llaves cerradas y el motor no se para.
              Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
              Como lo has parado???
                Puedes poner un estrangulador eléctrico.
                  Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                  Mientras tengas Gas-oil en el filtro no se parara, tienes que poner una valvula solenoide entre el filtro y la entrada de la bomba inyectora,
                  En caso de que ese motor lleve ya instalado un "paro electtrico, ( no lo se )tienes que cortar uno de los hilos que vayan a dicho paro y en cada una de las puntas empalmar un cable vaya al dispositivo que tu estas haciendo, Habia que saber en caso de que lleves ya un paro electrico si es metiendole corriente al solenoide de la valvula o cortandole la corriente, .
                    Si no me equivoco el D2 lleva un solenoide, pero también una leva a la que puedes acoplar un cable para accionar desde la bañera. Algunos solenoides se pueden accionar manualmente, empujando el nucleo.
                      Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                      Por eso no entiendo demasiado la cuestion....el D2-55 lleva esas dos opciones de fabrica
                      Si se cierra el paso de gasoil alejado de la bomba este seguira funcionando hasta que se termine el combustible del circuito y haga el vacio, por eso el estrangulador actua desde la misma bomba y el solenoide tambien
                        Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
                        Eso es asi de facil
                        SALUT
                          Gracias por vuestras respuestas.
                          Mi motor no lleva paro eléctrico, sino estrangulador por tirador de mano.
                            Eso era lo que le quería decir, pero en tres palabras.
                              Pues si para parar el motor, que es relativamente fácil; las estan pasando canutas, para mandar toda la rueda a una banda, no te quiero ni contar....
                              Suerte y al toro ....
