Baterias-Mas allá del NASA BM1??
  • Bricobarco Baterias-Mas allá del NASA BM1??
    La pregunta es simple.
    Llevo tres parques de baterias,
    • arranque 95 Amp.-(AGM-Arranque/Tracción),
    • molinillo ancla 145 Amp. (AGM-Arranque/Tracción),
    • Servicio 3 * 285=855 Amp. (AGM-Ciclo Profundo/arrastre)
    Como veréis esta última sobrepasa la capacidad de medición del Nasa. y me gustaría poder tener una información mas detallada de cada parque de baterías.
    Para la carga con la ayuda de "Olaje" llevo unos amperímetros caseros que me indican cuanto están cargando los paneles, el alternador o el cargador de 220 a cada banco.
    Pero la cantidad de reserva o el consumo en cada instante es algo que el nasa se lía y da mediciones de voltaje un tanto irregulares.
    Si os fijáis al hacer la calibración no deja pasar de 600 Amp.
    ¿Solución? Quiero tomarme muy en serio confeccionar un cuadro de control exhaustivo.
    Los que conocéis mis planes de viaje cada temporada sabéis por que.
    La Odisea, Canto V
    Re: Baterias-Mas allá del NASA BM1??
    sin tenerlo nada claro ni ser un experto en arduino, por las aplicaciones que he ido viendo que se le dan, no creo que exija una programación demasiado compleja si se encuentra una manera eficaz de hacerle llegar lecturas de un amperímetro...
    te puedo preguntar qué modelo de baterias llevas de servicio de 285 Amps?
      Respuesta: Baterias-Mas allá del NASA BM1??
      Hola Capitán.
      Victron tiene sistemas para controlar parques de baterías para muchos más amperios que los que tu equipas.
      Mírate esta pagina haber si encuentras lo que buscas.
      Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
        Hola Capitan,
        El Nasa BM-2 creo que funcionaria con tus baterias de servicio.
        Specifications
        Supply voltage : 8 - 16v DC
        Supply current : 1.5 milliamps
        Battery capacities : 5 - 999 AMP hour
        Load current : 199 AMPS Maximum
        Charge current : 199 AMPS Maximun
        Shunt : Standard 50 millivolt @ 200 AMP
          Buenas Captain Teach.
          Saliéndote del Nasa, te quedan como te dicen el de Victron y otro que es de lo mejorcito que hay es el Masterlink BTM-III de Mastervolt. Ya sabes, pagarás mucho más que con el Nasa, pero tienes toda la información que quieras. Cuanto gastas, cuanto has gastado, cuanto te queda a ese ritmo de consumo, las r.p.m. óptimas de motor al cargarlo,etc...
          Encontrarás la info que quieras en su web.
          Salut.
