Helice Bavaria 28 - 2004 - Sustitucion
  • Helice Bavaria 28 - 2004 - Sustitucion
    Hola amigos del mar.
    He perdido la helice del Bavaria 38 serial DEBAVX38KD404 del 2004
    Motor D2/55 serial N5102986914
    Algun buen cofrade, podria decirme que tipo de helice llevaba este barco de serie. Tendria que localizar una igual.
    Re: Helice Bavaria 28 - 2004 - Sustitucion
    Cualquier servicio Volvo te lo dirá, pero si ni recuerdo mal es una tripala 14x12
    Si estás por BCN creo que tengo alguna
    SALUT
      Gracias. Mañana hare la consulta a Bavaria, pero es que clujen.
      Tambien vere unas fotos de cuando vare el buque, porque creo que es de 2 palas. (era..., digo).
      Muchas gracias
        Pues sí llamas a Bavaria, te vas a llevar una sorpresa, no sólo te van a vender la hélice más barata que en otra náutica, sino que si la pruebas y no te gusta, te ofrecen el cambiarte la por otra. El servicio impresionante. Los repuestos los lleva María, pero en este caso, para hablar de hélices, pregunta por klauss.
          Hola. Estuve leyendo aqui en el foro, una entrada de alguien que la perdio y le vendieron una que podia devolverla despues de probarla y no le salio muy cara 3xx Euros. Le mandaron una de 3 palas 17/14 o algo asi, no recuerdo , y los cofrades le decia que no valia. Era para un BV36, creo recordar
          Llamare con mas animo entonces .Y preguntare por klauss.
          Muchas gracias
            Originalmente publicado por ELLOKO Ver Mensaje
            Muchas gracias
            Ese era yo, me la enviaron, no noté mejoría, llame a Bavaria y me dijeron que sin problema, que me la cambiaban por la que quisiera, pero que el ingeniero estaba convencido que la mejor opción era la que me habían enviado.
            Me la quede sin estar convencido, e hice pruebas ( 10 min a motor, y había perdido prestaciones.
            Pues bien, mi última travesía Denia Valencia, a 2500 vueltas, 7,2 nudos de media, así que estaba claro que mi prueba de 10 min, la hice mal, porque el barco me ha ganado en todo. Una vez más Bavaria me demostró su buen servicio. Yo encantado con el barco y con el distribuidor. Al menos de momento.
              gracias
              Me han enviado un presupuesto ellos, de una helice de 3 palas 17 x 15 L
              y un acople para un corta cabos para el SD 120-130 que debe de ser el que llevo. unoas 350€ + 70€ el disco . lo veo aceptable. (ojo + ivababa)
              Hemos encontrado la helice en el fondo de la darsena. Fue al atracar y al parecer se rompio el sinenblock que llevan dentro para amortiguar la traccion y los cambios avante-atras. ¿ es raro esto o es normal en las helices de los Selfdrive? ,, alguien lo sabe . El barco es del 2004.
              Muchas gracias
                Es más habitual de lo que parece. Aunque suele darse más frecuentemente en motores de más potencia, donde los núcleos sufren más.. Lo que no es normal es que se te haya caído la hélice. Cuando el núcleo se suelta de la hélice, este gira y la hélice no, pero no se cae de la cola.
                  Gracias. Este motor es el grande que monta en opcion esos barcos, el 55 hp.
                  Ya llevaba un toque al enrredarle este verano un cabo y se ve que iba tocado, cuando el otro dia con el viento le meti, atras al maximo con un cambio avate-atras rapido, fue cuando salto. Se retorceria la goma y dio su ultimo adios. El lunes madare fotos de la helice y de su interior.
