Corredera kaputt!!
  • Corredera kaputt!!
    Unas rondas... Taberneraaaaaa!!!!! rondas para toda la cofradiaaaa!!
    La cosa es que este finde mi corredera ha hecho kaputt!! Toda la electronica va, pero el display del tridata marca dos rayitas tanto para la velocidad como para la temperatura, y por tanto no me calcula el viento real ni su dirección.
    A partir de ahí, no sé mas. No sé si es el cable o el transductor (los fusibles de la centralita estan bien). ¿hay alguna manera de saberlo? ¿se puede desmontar el transductor para reparar o hay que tirarlo y poner otro? El transductor, un Airmar de esos tipicos, lleva una especie de tapa de donde sale el cable, que tiene pinta de ser desmontable, pero no he podido hacerlo (y no he querido forzar, que me conozco de lo manazas que soy)
    Si hay que cambiarlo se cambia, pero si se puede reparar, me gustaria hacerlo. Tengo mis limitaciones, especialmente en temas electricos y/o electronicos, pero por intentarlo no quedara.
    Por otro lado hace un par de años salio un hilo en la taberna de unos cofrades (perdonad que no recuerde quienes fueron) que se plantearon cambiar el put* sensor de Airmar por un GPS, pequeñito, minusculo, y olvidarse de la puñetara corredera, pero no he sido capaz de encontrar el hilo. Si pongo en el buscador GPS y/o corredera salen tantos hilos posibles que la búsqueda no es operativa. ¿alguien me puede recordar el hilo?
    Otras rondas a vuestra salud...
    Taberneraaaaaaaaaaaaa... ya sabe... me lo apunta en la barra de hieloooo!!
    PD... ya lo decia un ilustre cofrade... ¿lo peor de un velero? ¡¡el motor!! .... pero yo añado ¿y lo segundo peor? ¡¡la electronica!!
    Editado por última vez por Keith11; 10/02/2014, 15:57:33.
    Re: Corredera kaput!!
    Preguntale a Jiauka por el "chisme"... de todas formas creo recordar que era con arduino... y por ahí deberias de buscar...
      Re: Corredera kaputt!!
      El hilo que dices es el del invento de Jiauka para reemplazar los.impusos del transductor de la corredera por los de un gps y así prescindir de la ruedita de la corredera.
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Este es el hilo:http://foro.latabernadelpuerto.com/s...era+gps+jiauka
        por la demora... es que si no es en mi ordenata no se usar el buscador
        @XeneiSailor
          Eso mismo, lo publiqué yo.
          Antes de liarte a tocar mucho, diagnostica el problema, si no te va ni temp, ni velocidad, parece el display.
          Haz la siguiente prueba:
          1. desconecta TODOS los cables del transductor, son 5, 2 de la temp y 3 de la corredera.
          2. Con 1 multimetro mide la tensión en el display de los conectores del cable verde y masa (es donde iba la malla del transductor). Debería medir entre 5 y 12 Voltios, aprox. Si mide 0 no sigas y te cuento como probar el sensor mismo.
          3. Si el paso 2 te ha dado bien, con 1 cablecillo, conecta el conector del display donde iba el cable verde y el conector donde iba la malla, haciendo cortos repetidos -es decir, conectando y desconectado el cablecillo- te debería medir velocidad.
          4. Independientemente, se puede probar si el display mide temperatura, con el transductor desconectado, conecta 1 resistencia de 10.000 ohmiso (10K) entre los conectores del display marron y blanco, debería marcar unos 25 grados. La resistencia vale menos de 1 centimo y se encuentra en cualquier tienda de electronica.
            Hola Jiauka, gracias por tu ayuda.
            Desde la mas absoluta ignorancia de estos temas, pero, ¿Si fuera el display, tampoco me marcaria la profundidad, ¿no?... y la profundidad me la marca bien.
            Y además, (insisto que desde la ignorancia) si fuera el display, el dato de velocidad no apareceria en pantalla pero estaría en la red de datos, y por tanto el display repetidor del palo me marcaria viento real... ¿no?. Y ahora el repetidor del palo no me marca viento real. Me marca también dos rayitas, así como también el que me indica la demora de la que viene el viento en la rosa (si viene del 330º o del 225º, o de lo que sea)
            No lo he dicho pero todo es ST60+, y la centralita del piloto es un S2
            ¿sabeis si este modelo se puede configurar para que muestre la velocidad de GPS, en vez de la de corredera? ¿Y calcularía el viento real igual?
            En cualquier caso, me temo que toda mi red esta conectada con cables de esos seatalk
            Editado por última vez por Keith11; 10/02/2014, 21:01:34.
              Es 1 tridata, de hecho son 2 equipos en 1, sonda + (temp y corredera), que funcione la sonda, no significa que el display funcione al 100%
              Si no marca, seguro que no envia datos, quien convierte de "airmar" a seatalk es el display.
              NO por desgracia
              "true wind requires SeaTalk speed through water data", necesita el SOW, no sirve el SOG.
                ¡¡convincente!!
                el finde que viene probare lo que me proponias, aunque si solo tengo conexion seatalk me sera mas dificil, ¿no?, por no decir imposible... no tengo alimentación...
                Bueno, no sé... el finde desmontare y vere a ver como esta montado, porque aunque en su dia estuve presente viendo como se montaba, ahora ya no me acuerdo
                Rondas a tutiplen...
                  deja el seatalk conectado
                    ¡¡claro!!
