Motor Vetus MD 25 (Perdida de refrigerante?)
  • Motor Vetus MD 25 (Perdida de refrigerante?)
    Hola a todos los cofrades y unas rondas de mi cuenta.
    Aqui esta otro cofrade con sus cuitas mecanicas... Se las cuento a ver que opinan al respecto.
    Tengo un motor intraborda Vetus MD25 en mi barquito.
    En la sentina he visto un hilillo de liquido que viene de debajo del motor y que no obedece a ninguna entrada del exterior. Por temperatura (Estaba frio) viscosidad y sabor (dulzon, si lo toque con un dedo y puse una minigota en la lengua para ver si era salado o no... creo que es refrigerante (el deposito esta casi vacio) y que se pierde una vez pasado por el intercambiador de calor (Por la temperatura). No es ni aceite, ni gas oil, ni agua salada. Solo puede ser refirgerante, me temo.
    Por el sitio por donde cae no sale por el maguito de alivio que tiene el deposito de refrigerante en la parte superior.
    La cuestion es algun cofrade que tenga similar motor ha tenido algo parecido? Le ha podido dar soluccion sin desmontar el motor y sacarlo?
    Al estar encajonado (Puma 26) es una pesadilla trabajar en el.
    Hare dos cosas de inmediato, rellenar el deposito de refrigerante y ver si pierde sin funcionar el motor y ver si pierde funcionando.
    Toda ayuda o experiencia sera agradecida. Quiero aprovechar ahora que el tiempo es un horror para navegar y darle matarile al asunto.
    Decir que el motor esta casi nuevo y revisado por mecanico en verano.
    Re: Motor Vetus MD 25 (Perdida de refrigerante?)
    Originalmente publicado por Lemmy Ver Mensaje
    antes de sacar el motor mira bien todos los manguitos desde el deposito en adelante entrada de enfriador, salida entrada culata retorno al deposito bomba del motor, etc, algun manguito puede estar picado y tener un poro que no dilata hasta que pasa el liquido caliente, haz una prueba con el motor en marcha, ponle un vendaje de papel a los manguitos y si hay un poro lo "cantara" si no fuera eso ya habria que mirar la junta de culata que perdiera un poco, pero el motor se sobrecalentaria, y le entraria el liquido en los cilindros y se meteria en el carter, pero tu dices que va a la sentina, debe ser una perdida exterior, que no es buena, pero es mejor que si fuera de culata,
      Tienes termo de agua caliente conectado al motor ????????
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Las marinizaciones de Vetus parece que estan dando muchos problemas. Consulta la red si hay otros usuarios con el mismo problema.
        Dos colegas tenian problemas con la deformacion de una tapa de plastico a la entrada y salida del intercambiador. Por ahi tenian fugas de agua.
        Espero que sea algo sencillo. Suerte
          el sr.joqui te a asesorado bien,haz la prueba de los manguitos y eliminaras dudas,reaprite de abrazaderas,pañuelitos por aqui y por alla para detectarlo es lo mas barato,,,,en un principio con suerte sera por ahi la fuga,que tengas suerte
          Que bien lo estamos pasando !
            Si, parece que ultimamente VETUS esta saltando a la fama y no precisamente para bien.
            feliz año nuevo.
            sigpic Slava Ukrayini!.
