donde puedo conseguir algo como esto?
  • donde puedo conseguir algo como esto?
    hola chic@s, una rondita
    tengo 2 depósitos de gasoil y me gustaría poner una T con válvulas de cierre individuales, el caso es que mirando en fontanería incluso en náutica es mas difícil de lo que yo pensaba, ya se que puedo poner una T sin mas y dos llaves, una en cada manguera pero me gustaría algo como la foto que intentaré poner y por su puesto que no sea de plástico (tipo jardinería)
    las tres salidas deberían ser para manguera de 8 mm
    Re: donde puedo conseguir algo como esto?
    Mi barco lo trae pero solo tiene un grifo para seleccionar entre tanque principal y auxiliary.
      también me valdría..............
        Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
        SI te sirve de 1 solo grifo como aporta rmremg, las motos llevan un sistema parecido. En el blog de kibo, puedes ver un bypass para casos de emergencia que no es lo que buscas pero puedes ver otras formas de hacerlo.
        Estoy mirando catálogos de competición porque creo recordar que había algo parecido a lo que has puesto. En laboratorios de diesel seguro que encuentras solución.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/02/2014, 14:33:44.
          Jolin yo estuve buscando en internet y no lo he encontrado.
          El mio ya venia con el barco...
            Lo que yo tengo, si no es igual es muy parecido con esto:
              AQUI LO TIENES!!!!
              Si es de 3 vias es lo que buscas.
                Hola..
                En tiendas de nautica se le conoce como grifo de combustible de 3 vias.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  Hola
                  En tiendas de hidráulica he visto cosas similares, lo que no sé es si eso exactamente
                    Si es para gasoleo, miralo en tiendas de hidraulica como te han comentado.
                      muy agradecido a todos¡¡¡¡¡¡¡¡ gracias a vuestros comentarios he podido ver cosas que andaba buscando como:
                        Hola pregunta en algun reparador de calderas industriales de gasoil o de comunidades me refiero a calderas grandes no las domesticas.
