Alguien tiene el service manual de fueraborda Honda 2.3
  • Bricobarco Alguien tiene el service manual de fueraborda Honda 2.3
    Hola
    Estoy buscando el manual de servicio ( no el owners que es el que viene con el motor cuando lo compras) de un motor fueraborda Honda BF2.3 o similar .Seguro que algun cofrade lo tiene y le gustaría compartirlo.
    Saludos y gracias
    Re: Alguien tiene el service manual de fueraborda Honda 2.3
    Hola!
    Has probado en www.pdfmarinelibrary.com
    Un saludo,!
    Enviat des del meu Nexus 5 usant Tapatalk
      Si te refieres al que se refrigera por aire te puedo ayudar, tengo uno igual.
        Hola
        Y una birrita, tengo el "manual de explicaciones" si es al que te refieres. Viene toda la info instalación, funcionamiento, mantenimiento...
          Hola me refiero al manual de de reparación y despieze mecanico.
          El problema que tiene es que le cuesta mucho arrancar y cuando lo hace se para.He revisado carburador( desmontado).Chispa en bujia correcta alimentacion de gasolina bien Aceite cambiado y nivel correcto.
          El Año pasado tubo la misma averia lo lleve al mecanico y me dijo que se le habia metido aceite no se donde despues de revisrlo funciono bien todo el verano y al probarlo otra vez despues de muchos meses ya no arranca (el motor se guarda depie e su soporte).
            Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
            hola.. me gustaria saber si pudiste conseguir el libro de el despieze de el motor yo estaria interesado,, gracias
              Tienes en un privado el link para descargar el manual de servicio del honda BF2D.
              Pd: no pongo los links en público porque no estoy seguro de si las normas del foro lo permiten, "que lo decidan los moderadores y lo pongo aquí mismo".
              Editado por última vez por R.Santana; 19/12/2014, 19:39:54.
              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                Hola yo tambien tengo uno de esos por favor si puedes enviamelo tengo un problema con el carburador y la culata y para colmo la tornilleria la tendre que sacar con un taladro ya que esta hecho una pieza. Gracias
                  Originalmente publicado por Kaya7119 Ver Mensaje
                  Hola!
                  Un saludo,!
                  Ese enlace no funciona.
                  Es un sitio de pirateo promocionado por españoles? Pues vaya orgullo para la patria!
                    Buenas a todos.
                    Santana a o algún otro cofrade OS agradecería si me enviarais una copia del manual.
                    Tengo ese motor y no he sido capaz de localizar el manual.
                    Saludos y gracias
                    There is a difference between living
                    and being ALIVE.
                      Enviados los enlaces para descarga.
