spray para secar gelcoat
  • spray para secar gelcoat
    Como sabeis el gelcoat no se seca si esta en contacto con el aire por lo que hay que taparlo con cinta.
    Se me ocurrio que un spray impermeabilizante para ropa que es transparente podia hacer esa funcion por lo que, para probar, aplique gelcoat en una pieza de fibra que tenia y mas tarde lo rocie con un spray para impemeabilizar ropa y calzado que compre en el Lidl. A las 3 horas estaba totalmente seco.
    Re: spray para secar gelcoat
    Hola y unas rondas, que no falten!!!
    Una pregunta, el acabado es liso?
      Originalmente publicado por Brenense Ver Mensaje
      El acabado no se ve afectado por el spray, si eres lo suficientemente fino al aplicar el gelcoat no hace falta ni lijar.
        Lo probaremos
          tambien puedes mezclarle parafina liquida, en un 2 o 3 %, y te secará bien.
            Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
            Se que se puede catalizar con una mezcla de estireno y parafina pero con esto te lo evitas con la ventaja de no mezclar nada.
              Respuesta: spray para secar gelcoat
              ¿El gel coat, lo aplicas con pistola o es para arreglar superficies pequeñas y lo haces a pincel?
              Yo tengo algunos "remiendillos" que hacer en mi cubierta, pero no me atrevo por si es peor el remedio que la enfermedad.
              no wind, no fun
                Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                Como q el gelcoat no seca? No t entiendo
                  Respuesta: Re: spray para secar gelcoat
                  Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                  Buenas,
                  Yo hace poco he estado reparando un timon y por lo q pude averiguar venden dos tipos de gelcoat, uno que es para pequeños retoques que ya lleva la parafina incorporada y otro tipo para aplicar sobre moldes q no lleva la parafina y por tanto no seca en contacto con el aire, supongo q el cofrade manolouk se refiere a este ultimo.
                    Que tal, amigos.
                    El gel-coat nunca "seca", endurece o cura mediante una reacción química producida entre un acelerador y un catalizador. El acelerador lo suele llevar incorporado y nosotros le añadimos el catalizador para que se endurezca la mezcla.
                    Al curar o endurecerse se liberan disolventes qeu al contacto con el aire dejan una superficie "mordiente", pero eso no significa que la mezcla no este endurecida.
                    Para evitar esta situación se utilizan varias tecnicas como añadir estireno parafinado o cualquier metodo que evite el curado en contacto con el aire.
                    En caso de que tengamos curado con "mordiente" no hay ningun problema en limpiar la superficie con un poco de acetona.
                      Re: Respuesta: spray para secar gelcoat
                      Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                      Para remiendillos hay varios productos ya preparados y que puedes aplicar con pincel y el principal problema es igualar el color. Aqui http://www.uship.fr/bateaux,kit-repa...0-2804.fr.html venden un kit de gelcoat en el que viene todo por separado en varios colores, entre ellos el blanco Beneteau y Jeanneau.
                      Lo sirven a toda Europa y por su precio puedes probar en una parte que no se vea mucho y si el resultado te gusta hacerlo en el resto.
                        Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
                        Que tal, amigos.
                        En lenguaje coloquial el gelcoat del barco esta seco.
                        Editado por última vez por manolouk; 14/02/2014, 19:43:01.
                          Ya, ya sé que se utiliza estar seco, je,je. Pero es bueno conocer el significado de las cosas y si te paras a pensar te darás cuenta que, en estos casos, no es lo mismo "secar" que "endurecer".
                          Hace muchos, muchos años yo recuerdo haber utilizado unos sprays de silicona para el mismo fin que tu comentas.
                          Otro apunte:
                          Para pequeños desconchones un buen truco es colocar una lámina de celofán encima del parche aplicando presión hasta igualar la superficie, al curar queda brillante como el celofán. Requiere un poco de práctica pero los resultados son muy buenos.
