¿Vela? A 46 nudos
    Re: ¿Vela? A 46 nudos
    A mi esto me parece un nuevo tipo de hidroavión, eso si de vuelo sin motor, que un barco.
    Una versión con ruedas no cambiará gran cosa.
    El problema será cruzarse con uno de estos. ¿Quien tendrá preferencia? ¿Cómo maniobrar? Entrará en los nuevos temarios de titulaciones naúticas, supongo.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Parece interesante pero hasta que no haya record de 500 metros no cuenta.
      Lo tuvo Yellow Pages muchisimos años en 46,..
      El mismo Yellow Pages al intentar superarse tuvo un accidente en el se "desintegró"
      Ahora lo tienen los winsurfistas en 48,..
      Hay un montón de proyectos interesantes, foils, cometas, hibridos, perfiles rígidos,.. pero el papel lo aguanta todo.
      Sin record no cuenta. Parece más una nota de prensa de promoción (buscando sponsor?) que una verdadera noticia. De momento triunfa la simplicidad del windsurf
        Este ha llegado a los 46,5 nudos...
        pfffff
        Se le ve hasta la cola de la hélice, ¡ que indecencia ¡ enseñar la cola así.
          Este como se encuentre con alguna resistencia de repente, le veo dando vuelta campana.
            Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
            pfffff
            Además el hydroptere está en proceso de fiabilización para enfrentarse a records oceánicos. Es un concepto que nació ya hace años y se le llevan cambiado más piezas que a la Isabel Presley, eso un galerna del Cantábrico seguro que no la agradece .
            Supongo que también conoceréis esta aventura del Parlier: www.parlier.org
            Un saludo y unas .
              Un saludo y unas .
              No conocía esta web, las tienes todas... Si había oído hablar de ese barco en esta misma taberna, en un post de hace unos meses.
              No hay ningún video de ese barco virando por avante, ¿puede hacerlo?. Por otro lado a mi me parece feísimo, como si fuese una catamarán con una portería de rugby encima.
                Esta bien eso de investigar, innovar, descubrir, evidentemente sin todo eso no habria avances. Otra cosa es el coleoptero ese, que si que correra la os--ia, pero en el canal del laboratorio, soy de los que piensa que con una buena rasca y olas de reglamento se desmontara como un mecano, ademas es feoooo de coj--es, lo que digo una libelula mutante
                salud y
                [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                  Salud cofrades!
                  Es claro que la parte aeronáutica es la más importente del invento que sólo tiene una especie de quilla-bulbo-cola de deriva para que no vuele sin dirección. Aun con todo, tiene que tener una deriva importantísima por poco que pesen los dos tripulantes y la parte naval del invento.... o sea que el ángulo que saque contra el viento debe ser muy pobre. Bueno se verá cuando hagan prototipos con dimensiones reales, pesos y resistencias reales. Lo de volar a más de 20 nudos parece ingenioso tambien, levantando la cabina sobre el agua, ya lo veremos...
                  Un dia de estos me voy a navegar, en serio!!! (Ex White Aspirins foro anterior)
                    Pues ya que tienes el link navega por él y mira el currículum del hydraplaneur y verás que ¡en solitario! tiene el record de distancia recorrida en 24 horas recientemente en Canarias... aunque en el segundo intento y con algun hueso roto como peaje de anteriores intentos. Además ya ha participado en alguna prueba del circuito ORMA, la Transat y la Québec Saint Malo del 2004 ya que se contruyó dentro de las medidas de la clase de multicascos de 60 piés para poder medirse con las arañas, pero se ve muy penalizado cuando no hace viento, aunque me temo que ahora "en chantier" debe de estar en algún proceso de rediseño...
                    Recuerdo que hay videos por el website, aunque me parece que no haciendo viradas, pero seguro que no tiene mayores problemas. Si tienes algún problema en la traducción te puedo ayudar con el "idioma" francés.
