Respiradero para depósito
  • Respiradero para depósito
    Hellou, estos respiraderos que os pongo en la foto que venden en AD para depósitos sabeis si una vez puestos se puede escapar agua del depósito por el?
    Lo necesito colocar para evitar el vacio en el depósito de aguas.
    Unas rondicas de ron
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Respiradero para depósito
    Buenas tardes supongo que el deposito es rígido los otros no lo necesitan
      Si, es rígido, que me cuentas al respecto de si se escapa el agua o no por esos respiraderos?
        No se escapa más allá de la normal evaporación...
          No se escapa, sobre todo en veleros, si esta bien instalado, con suficiente altura sobre el deposito, que aun escorado, el respiradero se mantenga en un nivel superior
            Grasias a todos por responderme.
            VolTrans 2000
            Alicante
              Años ha, los respiraderos se instalaban cruzados respecto a su depòsito (depósito a babor, respirdero a estribor y viceversa) así seguro que no pierdes, pero tendrás unos cuantos tubos por el techo del salón. Lo normal hoy en día -como te dicen más arriba- es poner el respiradero suficientemente alto en la banda que sea. Si el barco escora más de 90º y empieza a rebosar por el respiradero, tu menor problema serán los litritos que pierdas por el tubo.
              suerte.
                suerte.
                El problemilla es que es una motora de 6 m con cabina y no hay muchos sitios donde poner el respiradero alto.
                grasias
                VolTrans 2000
                Alicante
                  Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                  grasias
                  Si es una motora no hace falta ni que pongas respiradero. Sube un tubo transparente 30 o 40 cm. por encima del depósito. Mira de pasarlo disimulado por dentro de algún armario o por detrás de un mamparo o recubrimiento de la pared. Le haces un bucle (un 6) cogido con una brida y lo fijas un poco. Asunto solucionado.
                  suerte
