como calcular distancias sobre un mapa
    Re: como calcular distancias sobre un mapa
    Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
    desde luego que cuando termine de escribir el ejemplo de Madrid-Zaragoza, me di cuente que eso no era lo que yo queria decir,basandome en los mapas del ejercito o proteccion civil, pero ya estaba escrito y habia pinchado enviar,
    yo no se ni como se puede quitar un mensaje ni siquiera si podemos hacerlo nosotros o solo los administradores, Asi que decidi dejarlo, en la seguridad, de que me contestarian corrigiendo, y dando otra opcion no erronea,
    asi que Pido disculpas a todos por la confusion que he podido crear,
    Pero lo que no se puede consentir es que si el que lee una cosa no esta de acuerdo con ella, inmediatamente te contesten faltando al respeto e insultando, si no se esta de acuerdo con un comentario o una opinion, Simplemente no se contesta, y si se hace debe ser haciendole constar al que escribe su error y corrigiendo dicho error Pero aqui parece que hay que demostrar, "Que Yo Se Mas Que Tu"y se contesta primero imponiendo su razon - como si no hubiera mas verdad que la suya - y segundo descalificando al oponente, sin el mas minimo respeto,
    Esa expresion de "estas haciendo el ridiculo" es muy usual en esta "tasca"y el orgullo y la necedad no les deja ver que el "ridiculo" es el mismo,
    quiero hacer constar que esto es un "articulo de opinion" y no va dirigido a NADIE en particular sino solamente al hecho para intentar en con mi humilde aportacion que estos hechos se destierren de esta Tertulia y no se repitan, gracias por leer esto y me reitero en mis disculpas,
    Cofrade Joqui, creo que no eres tu quien tiene que disculparse, yo entro en este foro con la misma ilusión que tu, si me equivoco , acepto y esta bien que me lo digan, pero invitandome a unas y con camaderia.
      El OpenCPN tiene la ventaja de que no es necesario estar conectado a la Red y dispones de cartografía marítima de todo el mundo
      Editado por última vez por Kane; 31/03/2014, 12:32:28.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        • #34
          Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
          Mira este enlace, a ver si te ayuda
          http://seaola.com/puertos/Distancias.htm
          • #35
            A lo que añado, 1 minuto de arco de meridiano equivale a 1 milla naútica, que viene a ser algo así como 1.851,8 metros. Estamos hablando de 1 minuto de latitud.
            Pero 1 minuto de Longitud solamente repite el caso anterior cuando el arco de minuto de paralelo es exactamente en el Ecuador, o sea, con latitud cero.
            En todas las demás latitudes el minuto de arco de paralelo es menor porque obviamente a medida que nos alejamos del Ecuador los paralelos son menores hasta el punto que al llegar a cualquiera de los 2 polos el valor del paralelo es cero. Acordaos de los gajos de la naranja.
            En Naútica latitud se escribe con l minúscula y Longitud con mayúscula para que no haya confusiones con sus abreviaturas:
            l= latitud
            L= Longitud
