Herramienta inalcanzable
  • Herramienta inalcanzable
    Un dia perfecto aquí en Menorca, 27ºC en la sentina de baterias.
    Una ronda por adelantado y otra para el que me de el truco.
    Se me ha caido un destornillador de 10 cm de largo, de los buenos que vas cambiando la punta en uno de los peores sitios. Ha ido rodando debajo del tanque de agua y el de gasolina de mi motora. Faeton Scape 29. No me cabe la manos, soy un ser humano, puede que a un extraterrestre le quepa.
    El caso es que no se como llegar a ella sin desmontarlo todo, que puede ser una tarea titánica en este barco.
    He pesando varias maneras, y he probado a meter las pinzas largas de cocina pero no me llegan. Mi madre tenía unas plegables que eran la pera pero de eso hace años.
    Supongo de que a algún otro "manitas" se le ha caido algo por dentro de una sentina de esas insondables y ha logrado recuperarlo.
    Yo voy elucubrando a ver si alguien tiene el truco del almendruco.
    Un brindis por el tabernero y la taberna.
    Me voy adelantando,
    Re: Herramienta inalcanzable
    Quizás con un imán atado a un cabo?
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
      Buenas compañero hay unas linternas (que suele haber en los chinos no me mola comprar en ellospero habeces ) son extensibles y alrededor de la luz tienen iman eso te puede valer alcanzan asta 1 metro saludos
        mejor que a un cabo a un alambre podras dirijirlo hasta la pieza
        Editado por última vez por leviño; 12/04/2014, 13:24:54.
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          El imán es tu amigo. Siempre te queda la opción de dar la vuelta al barco
            las ideas son buenas, para eso los mecanicos tienen una especie de extensible largo y que se puede moldear que en la punta tiene un pequeño iman,lo utilizan para eso recoger herramientas y tornillos que caen en sitios poco accesibles,podria tenerlo algun amigo o no creo que cueste mucho en una ferreteria,si no vale mucho sera mejor comprarlo y no soportar que en todo movimiento oír el destornillador.
            El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              [ATTACH]49705[/ATTACH]
              [ATTACH]49706[/ATTACH]
              Si, creo que el iman es la primera opción. Voy a mirar en los chinos como habeis sugerido a ver que tiene.
              Sino en una tienda de automoción a ver si tienen la herramienta específica.
              No me preocupa perderlo, me preocupa que tape algún drenaje de la sentina.
              Saludos, y una ronda , os invito a otra para celebralo cuando lo saque de allí.
                Existen en los talleres de mecánica de coches unos alargadores con un iman en la punta,justamente para recuperar tuercas y tornillos.
                Si tienes algún amigo que te lo deje ,solucionado
                Roncito para todos
                  Originalmente publicado por Scalpel Ver Mensaje
                  el iman -que es la solucion correcta - lo puedes sacar de un pequeño altavoz que seguro que tendras de alguna radio vieja u otro aparatillo,lo amarras con cinta como te han dicho a un alambre etc, y listo, despues lo guardas, pues es una herramienta muy util sobre todo en un barco,
                    Parar eso es ideal el endoscopio del Lidl.
                    Es lo que te han dicho, imán, brazo conformable, largo, pero con iluminación y cámara de vídeo en la punta de 10 mm. Y monitor de vídeo en la empuñadura, que se me olvidaba.
                    Pero tienes que habértelo comprado antes. Gran pega.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Respuesta: Herramienta inalcanzable
                      Ve a tu taller de confianza donde llevas el coche y cuentale el problema seguro que te lo dejan, te ahorraras un dinero y es una herramienta que se utiliza muy poco.
                      sigpic El tiempo que pasas navegando,
                      no se descuenta del resto de tu vida
                      ......es tiempo extra.
                        Una vez que hayas recuperado el destonillador no guades el iman cerca del compas, porque si pones rumbo a Barcelona igual acabas en Turquia.
                        SAL PARADISE
                        MMSI: 224295240
                        "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                          Si no te funciona el iman , prueba meter un hilo o palito con un anzuelo de tras puntas
                            Y... la boca de un aspirador potente?, o una simple regla de plástico flexible, ya sea para empujar o tirar?
                            Sin poder ver la situación es muy difícil dar ideas, ya que objetos más finos y más largos que una mano los hay a millones.
                            Suerte!
                              Igual que la herramienta del iman existe lo mismo pero con garras en la punta, que se abren desde el propio mango. La pega es que si no se ve.............
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/02/2014, 00:38:45.
