H.R. 29 Nunui navegando con F8.
  • Navegación H.R. 29 Nunui navegando con F8.
    Espero que os guste. saludos.
    Re: H.R. 29 Nunui navegando con F8.
    F8?
      Uno o dos rizos a la mayor no habrían venido mal al barco.
      Más que correcta su estabilidad y resistencia a una excesiva escora.
      Sin duda un gran barco, Felicidades!
      Saludos cordiales
        No me parece F8 y esa configuración vélica no me gusta nada, eso sí, se los ve disfrutando.
          Respuesta: H.R. 29 Nunui navegando con F8.
          Bonitas imágenes. Aunque ciertamente la mayor estaba pidiendo a gritos algún rizo.
            Fuerza 8 cuanto es? 20 nudos?:
              Para mi punto de vista, le iria mejor un rizo en la mayor y foque en proa . Impresionante . Saludos.
                Aiba la ostia!
                  Hola Port bo, una pregunta que camara era? segun el objetivo(gran angular) puede alejar la imagen pareciendo mucho menos de lo que es y referente al sonido al estar con la carcasa de proteccion reduce muchisimo el viento, con tu permiso otro ejemplo.
                    Una GoPro, segun comentan
                      Igual que la mia, el problema es que al ser Gran Angular las imagenes del fondo las aleja y reduce, en cuanto al sonido lo mitiga mucho o bien por la carcasa protectora o por el sistema de la camara lo cual le quita mucha realidad al asunto.
                      Que bien os los pasasteis
                        No es el mio . Este tiene bandera española, y el mio no la tiene. . Este video lo ha colgado un armador español que esta inscrito en el foro de H.R. 29.. Lo vi por casualidad. Saludos.
                          El barco está en el puerto Tomás Maestre, y está navegando por el mar menor (al menos al principio), y luego debieron salir aprovechando el viento de poniente que aplana la ola en el mayor.
                          Ese puede ser el motivo de que con F8 no se vean olas mayores.
                          En cualquier caso, yo tambien pienso que iría mucho mejor con rizos.
                          De hecho se ve el cabo del segundo rizo totalmente enrrollado en el amantillo, de modo que esta prácticamente inutilizable.
                          Tampoco entiendo porque no usa la toldilla antirociones
                          No conozco al armador, pero parece que le gustan las descargas de adrenalina.
                          Editado por última vez por peleon; 16/02/2014, 14:53:58.
                          no wind, no fun
                            Para los que no tuvieron la oportunidad de verlo.Saludos.
                              No puedo verlo . Cuando clico el enlace 1º dice que el vídeo no existe.
