Remaches de Monel cerca de BCN?
  • Bricobarco Remaches de Monel cerca de BCN?
    buenas tardes
    estoy saneando el pinzote de la botavara y necesitaría remaches de monel, de 6,4 x 25 mm.
    los que encuentro fácil son de 6,4 x 18, pero se me quedan cortos.
    ¿conoceis algún sitio donde pueda buscarlos?
    Ya he trasteado por internet....y nada.
    Si no hay mas remedio tendré que hacer rosca y usar tornillos, pero me dan mas seguridad remaches bien puestos/dimensionados.
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
    Re: Remaches de Monel cerca de BCN?
    Yo los encargué en la tienda de Mercanáutic, en BCN. Cerca de Colón.
      Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
      Estupendo ¿y eran de esa medida?.
      El problema lo estoy teniedo por los 25mm de largo, qeu no deben ser tan habituales
      Kenzo
      Facebook
        Prueba en Inox mat de Mataro, creo que tienen tl.93 7409218
        http://www.autocazantes.com
            En Acastillage de Mataro encontré de 4.8x20 creo recordar.
            Pregunta al cofrade Atnem.
            Sent from my iPad using Tapatalk
              Gracias a todos
              inox-mart y balearics son mis "proveedores de cabecera"
              En inox mat los tienen pero mas pequeños, y los de balearics son del tamaño perfecto pero de A2,
              El cofrade Kiran me ha recomendado www.ferreteriabonetsl.com . lo probaré y os comento.
              Desde luego la web apunta maneras,
              El caso es que los necesito la semana que viene, sí o sí.
              Editado por última vez por Kenzo; 17/02/2014, 21:14:15.
              Facebook
                Si te valen en aisi-316, A4, prueba en Egarinox, en Terrassa, mira por web, ahora no tengo el teléfono.
                Bona Proa
                  Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                  Je, je al Kiran se lo dije yo, que a su vez se lo lei a Jiauka.
                  Yo compre ahi de varias medidas y a precios terrestres.
                  "Cria cuervos y.......................tendras más"
                  Anónimo.
                    Bueno
                    Pues una vez contactados por tfno en ferreteria bonet me dicen que no saben que es el monel (o al menos el operario que me ha atendido).
                    Y además que los remaches de 6,4 son muy grandes y no tienen.....ni prevision de tenerlos.
                    sigue la busqueda!!
                    Facebook
                      Bueno
                      sigue la busqueda!!
                      Hace unos años los pedí a www.blaumar.com. Tienen una web muy interesante.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Kenzo, si te pasas por el Pantalan D-50 veras que yo acabé poniendo tornillos en el pinzote.
                        Eso sí, no roscados al palo, sino con tuercas remachables de M6 en los agujeros previos de los remaches.
                        Lo tengo así porque :
                        1) me fio más de un tornillo que de un remache por la sección (los remaches casi siempre mueren segados por la cabeza por poca pared + corrosion) , y las tuercas remachables (inox A4 con su baño de pasta antielectrolisis, aunque viendo el resultado podrian haber sido tuercas remachables de alu) tienen mucho más cuerpo y dificilmente saldrian de su alojamiento
                        2) porque los tornillos me permiten desmontar la botavara y subir el pinzote unos 25cm en verano, donde con una vieja vela de dacron recortada, tengo mayor de crucero (bimini y toldo alto).
                        mi mayor es de casi 43m2.
                        Asi y todo, una vez qye me hicieron falta remaches de 6.4 largos, (no recuerdo si tanto como 25mm) para una puntera de tangón, se los compre (como faor, no es su negocio) a Nacho de Mediterranean Rigging en el Balis.
                          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                          Gracias Jota
                          Yo he usado tuercas remachables en varios sitios del barco, y de hecho debo tener varias por ahí.
                          El pinzote ha estado unido por remaches normalitos muchos años, y sin problemas, pero el anclaje de la contra rígida está con tornillos roscados al palo.
                          Y la verdad es que las dos uniones estaban igual de firmes, y libres de corrosión.
                          Ahora no se que hacer, si usar remaches, tuercas remachables o hacer rosca directamente al palo
                          Como hasta el lunes no voy al barco a ver si consigo los remaches y voy "con de todo"...
                          A Nacho le conocí en el Mets, le maree un poco con preguntas de jarcia y fue muy amable, pero no le voy a liar con este tema.
                          De hecho quiero llamarle para que le pegue un repaso al Daruma.
                          Un abrazo
                          Valen
                          Facebook
                            El monel es compatible con el aluminio, pero saber debes que la corrosión marina le afecta menos que a este. Con el tiempo se producirán holguras por este motivo entre monel-aluminio.
                              Buenos días,
                              Yo, los compré aquí http://www.bluemarinestore.com/remac...eza-plana.html
                              Tienen más medidas de las que aparecen en el catálogo on-line.
                              EUREKA
