Duda regulador paneles solares
  • Duda regulador paneles solares
    Hola mi duda es la siguiente, voy a montar dos paneles de 80W semi flexibles sobre el bimini, me aconsejan colocar un regulador con tecnología MPPT, los que veo en la red solo tienen una salida para carga de baterías, ¿ con esta salida puedo alimentar dos baterías de 100 amperes cada una? ¿ me podéis pasar algún esquema de como iría esto? ¿ Sabéis de algún regulador MPPT con dos salidas para carga de baterías?
    Re: Duda regulador paneles solares
    Hola Ulyses:
    Tan solo te puedo comentar sobre lo que llevo instalado a bordo. Se trata de
    un regulador de 30A, con una entrada desde las placas y una sola salida hacia
    las baterías. Y son cuatro de 180 para el servicio, más 2 de 75 para arranque.
    Con una salida, puedes intentar cargar cuantas baterías lleves, tan solo que
    tardará más tiempo en tenerlas al 100%. Lo importante es la relación entre
    lo que consumas y lo que cargues, con las diferentes fuentes que dispongas.
    Salud y
      Hola Ulyses:
      Salud y
      Hola Temido, gracias por tu información, mi duda es como va la instalación, ¿ se lleva el positivo y el negativo del regulador a una batería y luego de esa a la siguiente? o hay otra forma.
        Sin duda pon regulador con tecnologia MPPT. La instalacion es muy sencilla. 2 cables que vienen de las placas y entran al regulador. Y la salida a las baterias en paralelo.
        Si puedes instala tambien un separador electronico para distribuir la carga entre las baterias de servicio y la de arranque.
        Si en servicio solo usaras dos baterías, las pones en paralelo y entras en la que mas cómodo te vaya. Si tienes mas. Siempre en el centro. Otra opcion es conectar polos y baterias opuestos, aunque no tengo comprobada su ventaja.
        Pon buena sección de cable para todo. En 12 V las caidas son importantes. De las placas al regulador como minimo te recomiendo 6 mm.
        Tambien es importante que las baterias sean del mismo tipo y que tengan la misma antiguedad (las que van en paralelo) La de arranque puede ser de otro tipo.
        Mira los reguladores de esta gente. Tiene unos precios imbatibles y te lo envian a casa muy rapido.
        Ya contarás.
          Ya contarás.
          Gracias por la información tomo buena nota, me quedo con la pagina para el regulador tiene buena pinta y van bien de precio, pienso hacer la instalación en Marzo, lo haré como aconsejas en paralelo para que el regulador mande carga a la batería que más lo necesite.
            El regulador de 40 A lleva en prueba desde hace 6 meses con un uso intensivo (24 hs funcionando), y sin ningún problema.
            Cuidado con esta última afirmación que haces porque creo interpretas mal lo que escribí.
            Poner las baterías en paralelo, no tiene nada que ver con que la carga se reparta a las que mas lo necesitan, o mejor dicho, de forma independiente a una o a otra. Esto solo se logra con un separador de baterías (de diodos o electrónico)
            Te hago un esquema MUY BÁSICO Y SIMPLIFICADO para que se entienda.
              Hola Martiniut, gracias por el esquema, ahora lo veo claro, el separador o repartidor de carga ya esta montado, tiene salida para tres baterías y alimentado por el alternador, mi duda en este caso es si cuando este el motor funcionando y las placas montadas esta doble entrada de amperes no se lo puede cepillar, creo que es para un parque de 300 amperes.
              Salduos.
                [QUOTE=ulyses;1614586]
                Entiendo que lo que tu denominas separador de baterías es el aparato electrónico con una entrada y en el caso del mio tres salidas una para cada batería.
                    Yo llevo un regulador con una entrada y dos salidas con preferencia para arranque motor y luego servicios
                      Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                      Salduos.
                      No pasa nada. Esa es la típica conexión. Todas las entradas de carga al separador de baterías.
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      Greisa. Me puedes pasar el modelo, porque reguladores de paneles solares con dos salidas nunca los vi.
                      Un saludo...
                        Un saludo...
                        Hola Martiniut mira los reguladores Morningstar por la foto que veo tienen dos salidas para carga de baterías, lo que todavía no tengo información de precios, entrega etc.
                        Gracias por toda la información que me has aportado
                          Yo monto este. Lleva medio año instalado y no ha dado problemas.
                          Sin problemas con el envio,en unos dias en casa.
                          Como indica, se puede cargar una o dos baterias, y podemos regular la mayor o menor prioridad de carga de una bateria sobre la otra.
                            Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                            A esta hora mejor un cafelito Mirlotu.
                            Gracias por la información, he estado mirando la pagina y el de 20 A que es el que yo necesito para 160w lleva tecnología MPPT, dos salidas para alimentar dos baterías y está super bien de precio, probablemente me pediré este.
                              Buenas
                              Ese regulador para 2 baterías creo que no es mppt.
                              Es así?
