Regulador del butano rosca al revés
  • Bricobarco Regulador del butano rosca al revés
    Tabernero reparte unas cañas a la concurrencia
    Me pongo a renovar todo el circuito del gas y algunas conexiones costó aflojarlas, pero ninguna tanto como las del regulador de presión. Ese disco que está entre la llave de la botella y el resto del circuito. Tanto costó aflojarlo que lo rompí.... . Posteriormente pude comprobar que ambas roscas del regulador roscan al revés. Osea se aflojan en el sentido de las agujas del reloj y se aprietan en sentido contrario.
    ¿Ésto es siempre así?. ¿Alguien sabe la causa?...
    Re: Regulador del butano rosca al revés
    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
    holaaaaaa pues SIP todas las roscas y racores , de los gases inflamables son al revés ,
    salut kiqu
    kiqu
      perdona KIBU, antes si, ahora es el coño de la bernarda, tienes reguladores con roscas en ambos sentidos
        Redisculpas por cambiarte el nombre Kiqu
          La tuercas a izquierdas llevan -o deberían llevar- unas muescas como estas:
          Para indicar que son "al revés".
            Yo también las he visto para ambos lados pero nunca me había fijado en las muescas...
            Editado por última vez por MrJohnson3,3; 18/02/2014, 17:26:46.
              holaaaaa yo quiero creer , que se refiere a la botella de camping gas , que es el mas normal que se monta en barcos y caravanas ,
              y normalmente se debe referir a la llave que ba roscada a la botella y al mismo tiempo se rosca al manorreductor de 37 grms en el cual se enchufa la goma ,
              yo creo que estos paratos no habrán cambiado de roscas , digo yo y siempre han ido a izquierdas , como las botellas de 60 kilos , y los manorreductores de butano de salida libre ,
              disculparme si me equivoco, hace años había tocado algo de gas y funcionaba a si ,
              salut kiqu
              kiqu
                Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                salut kiqu
                Exacto, pero siempre llevan las muescas, al menos yo no recuerdo 1 que no lleve.
                  Lo que es no saber.
                  Todas las roscas del gas del barco son a derechas, pero como ya dije las roscas de entrada y de salida del regulador son al revés. Se da el caso curioso que la llave (Grifo) enrosca a derechas en la botella azul y a izquierdas en el regulador . Lo mismo ocurre con el manguito que une el regulador al barco. Este manguito por un extremo rosca a derechas y por el otro a izquierdas.
                  Para comprarlo fue un poema.
                    salut kiqu
                    Estas en lo cierto, las llaves de las botellas o valvulas de servicio son de izquierdas al igual que en las botellas industriales (35 kg) y las de 11 kg con banda negra, y todo en diam. 21,8, la diferencia es que antes incluso la salida de los reguladores era asi, ahora puede ser de cualquier forma, y lo del rayado tambien esta en todas, antes tambien eran tuercas de 5 lados con los bordes sobresalientes, esta salida de 21,8 izq, esta normalizada al menos en toda a UE incluso antes de ser UE puesto que es material normalizado y de procedencia USA, y estaba normalizado incluso de depositos fijos de hasta 5 m3, ahora ya tampoco.
