Gestor de baterias en Oceanis Clipper
  • Gestor de baterias en Oceanis Clipper
    Buenas, y unas rondas por anticipado,a ver si los gurús de la electricidad me echan una mano.Vereís, mi barco en el cuadro electrico, tiene un interruptor de dos posiciones, l y ll, con un juego de luces que te informa del estado de las baterias, los dos bancos, es decir l para motor y ll servicios,los colores rojo mal, verde bien y consumiendo, y verde y naranja a la vez baterias cargadas.Entiendo que a ese interruptor llegan los positivos de cada banco de baterias y tendrá un negativo común.Pues bien , mi pregunta es si a ese interruptor se le puede conectar un gestor de baterias tipo Nasa BM1 que informe ademas del consumo y remanente que queda en las baterias.Muchas gracias y otra ronda.
    Re: Gestor de baterias en Oceanis Clipper
    Lo subo que me interesa mucho, pues yo tengo tb un oceanis con la misma configuración y mismo cuadro eléctrico.
    Y de paso unas rondas !
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
      No entiendo la jugada que quieres hacer con el BM-1
      Yo lo primero que hice fue separar los dos bancos de baterías (la instalación original de los Oceanis, aunque lleves 2 baterías con sus llaves de corte, es común para servicios y arranque). Luego instalé el BM-1 que monitoriza el banco de servicios (me da toda la información que mencionas) y también me da la tensión del banco de motor.
      El interruptor al que haces referencia, lo uso para conectar o desconectar el altavoz de bañera del VHF.
        En mi caso están separadas con opción "previo brico" de juntarlas para emergencias.
        Saludos , Salvatore
          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
          Vamos a ver, en mi barco las baterias de motor y servicios están separadas e independientes,cada banco con su interruptor de corte y otro interruptor para los negativos,el interruptor que os digo funciona indicando el estado de cada bateria bueno baterias pues en la de servicios hay dos, ahora bien lo que pretendo es si puedo instalar un controlador que me indique el consumo en amperios como hace el Nasa en ese interruptor,ya que supuestamente llegan los cables de ambas baterias.
            El NASA BM1 es un cacharro genial, pero solo vale para controlar un juego fijo de baterias.
            El cacharro cuenta amperios, y te da datos de porcentajes, asi que o puedes conectarlo a la llave, si no a las bornas.
            Por otro lado el NASA mide la corriente de carga o descarga desde el polo negativo, y tu la llaves de control de bancadas de baterias la tienes en los positivos.
            Lo ideal, tener las baterias separadas con un separador de baterias (si es posible inteligente), y dejar una bateria fija para el motor y otra para servicios donde conectes el Nasa BM1. Solo usar los interuptores para conectar lambas baterias (motor, y servicio), y otro interuptor para poder usar ambas baterias para motor.
              Respuesta: Re: Gestor de baterias en Oceanis Clipper
              Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
              El nasa no necesita para nada ese interruptor. El BM-1 lleva un shunt con el que calcula voltaje e intensidad. Los nuevos modelos traen un cable extra que conectas a la otra bateria (la de arranque) para ver el voltaje de la batería(solo puedes saber el voltaje) Para visualizar en el monitor una información u otra lo seleccionas con los botones del propio monitor, no necesitas el interruptor que llevas en el panel de tu Oceanis. Si instalas el BM-1 ese interruptor queda inutilizado.
              De cualquier modo, te recomiendo que te instales el NASA BM-1, es un aparatito que va de miedo, para mí fundamental.
              Editado por última vez por Palo-Palo; 18/02/2014, 23:12:14.
                Como te dice Palo Palo, un aparato fundamental.
                Lo que quieres hacer no es posible.
                El NASA no solo mide voltaje, sino que mide amperaje. Para lo cual usa un artilugio llamado SHUNT que se conecta en SERIE entre las baterías de servicio y los consumos!
                Así que te toca bricolear.
                Te animo a hacerlo. Es fácil y te dará mucha tranquilidad tenerlo.
                  Buenas y una ronda, lo tengo claro, muchas gracias a todos por las respuestas.
                    Mucho ojo con esto porque 'parecen' dos circuitos separados y no es asi. La broma (cuando era joven y confiado) me costó un numerito en el Puerto de Palma sin viento (ni poder arrancar el motor) y el Ferry dándome bocinazos. Desde entonces arranco el motor 1 milla antes por siaca
                    Mario.
                      Ni "parecen" ni son circuitos separados. Eso es exactamente lo que he dicho.
                      No entiendo bien el problema que tuviste con el ferry. ..Qué pasó?
                        Re: Respuesta: Re: Gestor de baterias en Oceanis Clipper
                        Bueno, no queria interrumpir el hilo con batallitas. Pues que entré a vela a puerto, cuando quise arrancar no tenía batería y me quedé desventado en medio del puerto sin gobierno, justo en el momento que uno de esos ferrys-cargueros, con sus prácticos y todo, quería salir. Como me debáin ver luchando por que la vela portara algo se pensaría que era el típico g*l*p*y*s que se había empeñado en atracar a vela, con o sin viento. Al final con un poco de arrancada me pude abarloar a la gasolinera y todo quedó en el susto. Cosas de la inexperiencia.
                        Mario.
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Gestor de baterias en Oceanis Clipper
                          Ya, vaya susto... pero me refería al problema que tuviste con las baterías. ..
                            Me alegro
                              Una pregunta. Tengo 2 baterias, con un selector " Of-I-II-I+II".
                              Si instalo el Nasa BM1 me dará información de las 2 baterias?
