grasa para el enrrollador
  • grasa para el enrrollador
    unas rondas para la cofradía ,
    a ver si algún experto , me ilustra sobre que tipo de grasa , debo poner en los rodamientos abiertos de el enrollador FACNOR , que lleva las bolas sueltas ,
    algún tipo de grasa especial para el agua salada ,
    salut kiqu
    kiqu
    Re: grasa para el enrrollador
    Aunque recomiendan ovarlos con agua dulce,los rodamientos los puedes engrasar con grasa de LITIO,que no se disuelve con el agua
      Ningun fabricante recomienda lubricar, lo que consigues es que se pegue el
      polvo y la sal y raye bolas y alojamiento.
      Si te emperras es engrasarlo, usa grasa hidrofoba, en mi modesta opinion y por orden las mejores son:
      - grasa base silicona (como las de las toricas de buceo)
      - grasa base litio
      - vaselina -aunque en la farmacia te miren raro el pedirla -
        - grasa base litio
        jiauka , cuando he desmontado el sistema de las bolas ya me ha dado la sensación de que no llevaban grasa las bolas estaban llenas de mierda ,
        y posiblemente como tu dices ,
        al no llevar una tapa completa , o sea que las bolas se ven pues seguramente le entrara porquería y con la grasa se ira haciendo una pasta ,
        en fin no se que hacer si grasa si o no ,
        salut kiqu
        kiqu
          Yo uso mucha agua dulce y Harken Mc lube sailkote.Va de cine pero en mi dragón el enrrollador esta sumergido en el agua casi de forma permanente.....
            - grasa base litio
            las drogerias o ferreterias industriales venden vaselina
              Si lo desmontas lávalo con detergente y agua, si está limpio, los rodamientos están ligeramente engrasados, pero cuando se acumula el polvo y el salitre antes de nada es lavarlo y quitar todos los residuos, si no lo vas a desmontar mira la forma de hacer llegar a los rodamientos detergente de fregar y a base de moverlo ir lavándolo después con la manguera para limpiarlo bien, yo desmonte un enrollador plastimo que le costaba mucho girar, estaba todo lleno de polvo pegado a los rodamientos.
              Editado por última vez por strass; 19/02/2014, 01:16:37.
                Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                salut kiqu
                Tengo un Facnor. El importador (Eromar), me aconsejó darle manguerazos de agua dulce de vez en cuando ya que en la grasa se pega la suciedad y acaba por atascarlo.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                  Yo tengo el mismo problema en un PLASTIMO 608S, como desmontaste el giratorio? qúe proceso seguiste para qué volviera a girar. Me han indicado, qué tendría qué cambiar a otro enrrollador nuevo
                  Sl2/ Y gracias
                    Sin duda, manguerazo de agua dulce a los giratorios. En contra de lo que se ha dicho, por lo menos los furlex si se engrasan. Te recomiendan, como es lógico, su propia grasa. En mi experiencia NO usar lubricante de silicona, sino uno tradicional de buena calidad. A mi así me va perfecto.
                    abordaxe
                      No me queda claro que hacer voy a empezar por mangerazos mas habituales y luego veremos.
                      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                      EB2288
                        HOLAAAAAA supongo que no hay ningún enrollador igual , o sea el sistema de rodamientos ,
                        pero supongo que todos se pueden desmontar para limpiar , los FACNOR , llevan un sistema de cojinetes , con las bolas sueltas , y se tiene que tener mucho cuidado cuando se desmontan de no perder ninguna bola ,
                        a pesar de que se pueden encontrar bolas en recambios industriales , o sea se saca una seller muy grande , y el carrete se parte en dos saltan todas las bolas , limpieza de las mismas , y la cavidad de ellas , vaselina , a gusto ja ja ja se monta se aísla , ya que las juntas salen destrozadas ,
                        y a montarlo otra vez
                        salut kiqu
                        kiqu
                          Yo las aclaro con agua dulce y le doy con un spray de teflón.
                            Al final solo coincidimos en que hay que endulzar
                            Venía a decir que endulzar y después echarle WD-40, que además de lubricar ayuda a repeler el agua y va bien para rodamientos que no se calienten.
                            Editado por última vez por Alexswan; 25/02/2014, 15:19:34.
