Ayuda con la pintura... soy tonto!
  • Ayuda con la pintura... soy tonto!
    Vayan unas buenas copas para tod@s, antes que me lluevan las hostias, claro...
    Comento mi situación.
    Ilusionado con mi primer barco me he propuesto dejarlo como nuevo, pese a que el estado del Decision es espectacular. Pocas cosas para hacerle, repasar la mayor, cambiar cabullería, pulir candeleros y, como no, repasar el gelcoat.
    Todo comenzó con la masilla de poliuretano bicomponente...
    El gelcoat estaba en muy buenas condiciones, pero tenía en algunos sitios de la cubierta con el típico meteorismo de este tipo de revestimiento. Además, tenía pequeñas zonas de 1 a 3 mm en las que había saltado por completo.
    Masillar la suberficie de punta de diamante de la cubierta, tiene su truco. Después de aprender con la típica prueba-error, llegué a la conclusión que lo mejor era masillar bien el defecto, y luego con una lima, regenerar las ranuras del diamante. Resulta que la lima pequeña que tengo, tiene forma triangular, y si se pasa por donde van las ranuras, queda un diamante perfecto e indistinguible del virgen, si no fuera por el color a masilla, claro.
    Contento hasta aquí...
    Una vez reparados cada uno de los desperfectos, tocaba emparejar el color.
    Aquí la empiezo a cagar...
    La primera alternativa (visto en retrospectiva era la mejor), fue pintar cada reparación con gelcoat. Claro, el color del gelcoat nuevo se diferenciaba mucho del viejo. Probamos pulir y, para nuestro asombro, las diferencias CASI desaparecían ya que el gelcoat viejo levantó mucho su tono de blanco y brillo.
    Allí deberíamos habernos quedado...
    Sin embargo, se me ocurrió la brillante (y nefasta idea) de pintar TODA la superficie de punta de diamante. Mi razonamiento era que, como el gelcoat viejo queda blanco y brillante al pulirlo, podíamos pintar la superficie de punta de diamante y pulir la superficie lisa con lo que me quedaría bien.
    Bien quedó, peeeeero...
    Me he ido a una pinturería y pedí, tal como sabía que debía, pintura de poliuretano. El muchacho que me la vendió, (tenía menos idea de barcos que yo) me recomendo un esmalte de poliuretano monocomponente de la marca Titan (Titanlak), y le hice caso.
    Estéticamente quedó precioso, pero ocurrieron 3 fenómenos:
    1- Cuando se moja, no seca. El gel coat de alrededor seca enseguida, la pintura queda empapada.
    2- No se distribuye bien el agua. El gelcoat se moja "parejo" digamos, mientras que la pintura, va dejando charquitos.
    Y lo PEOR de todo...
    3- Parece una pista de hielo de lo que resbala!!!
    Total, que ahora me encuentro en la situación de que tengo una pintura NO ADECUADA y que, además, es resbaladiza a morir!
    Qué opciones tengo?
    No le puedo poner una bicomponente , o al menos eso me dijeron, sobre la pintura monocomponente.
    Le doy imprimación epoxi y pinto con Poliuretano bicomponente + partículas de polímero?
    Meto decapante y saco esta pintura?
    De verdad, que es para darme de hostias...
    Editado por última vez por doctaton; 19/02/2014, 20:04:30.
    Re: Ayuda con la pintura... soy tonto!
    Hola doctaton
    Yo creo que sobre esmalte de un componente no puedes aplicar imprimación epoxi bicomponente;si la pintura que quieres aplicar es de dos componentes tengo entendido que la imprimación también ha de serlo, por tanto sería imprimación epoxi bicomponente y no podría aplicarse sobre el esmalte de uno, o eso entendí yo cuando me lo explicaron, la razón me dijeron que el producto bicomponente "se come" al de uno, por eso siempre bicomponente sobre bicomponente.
    A ver si alguien con más idea nos lo confirma, que esto de las pinturas es muy interesante
      Me propusieron imprimación epoxi monocomponente sobre el esmalte, y pintura poliuretano bicomponente con polímeros (efecto antideslizante) encima.
      Gracias y a ver si alguien aporta algo.
      Pondré fotos!
        Pues eso , yo creo que sobre la imprimación epoxi de un componente no puedes aplicar esmalte de dos componentes, a ver que te (nos) dicen.
          No te puedo ayudar en eso, pero sí puedo recordar un viejo dicho que todos los novatos deberían (deberíamos) recitar cual mantra:
          "No arregles lo que no está roto".
          Suerte con el resto.
          Sausalito III (Puma 26)
            Muy buenas!
            Yo lo que haría es deshacer lo andado y hacerlo bien con el producto que quieres. Se que es mucho mas tedioso, pero de este modo te aseguras el resultado.
              Yo, sobre la pintura que tu tienes y que puse en la bañera (al cabo de un año estaba hecha un fistro), tras lijadita, puse Epifanes blanco, mate, la que usan en pesqueros. La compré en Pinmar, y me la trajeron de Bcn porque en Palma no la habia (se ve que no es fácil de encontrar), es barata y asombrosamente buena. Para antideslizante, los polvitos de la casa para tal efecto (un botecito vale para 750 gramos de pintura).
              Saludetes
                Gracias a tod@s por las respuestas. Contesto de a uno:
                Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
                Pues sí que se puede, o al menos así ne comenta el experto consultado. Además, así lo dice en la lata de pintura bicomponente.
                Lo que no se puede es a la inversa, imprimación bicomponente y pintar con monocomponente.
                La función de la imprimación, según me han dicho, es aislar la pintura de abajo (que no está hecha para ambientes marinos) y permitir que la bicomponente agarre.
                Gracias!
                El problema es que el arreglo del gelcoat sí quería hacerlo. No es que estaba perfecto y me puse a pintar sobre lo sano. He reparado daños con masilla, y luego obviamente había que pintar, sea con gelcoat o poliuretano. La cagada fue la elección de la pintura, pero no la técnica, ya que ha quedado perfecto (siempre que no se moje, claro)...
                Originalmente publicado por SupremeYacht Ver Mensaje
                Muy buenas!
                Hola.
                Me lo he planteado pero no lo haré por 2 motivos:
                Despintar la superficie de punta de diamante, es prácticamente imposible. Si fuese superficie lisa, le meto decapante y luego con la lijadora o cepillo la quito, pero en esta superficie, lo más probable es que me cargue el diamante y la deje lisa.
                La segunda razón, es que la pintura de poliuretano Titan, no es nociva para el gelcoat, sino que no aguantará el ambiente marino, con lo que en un principio, si logro aislarla y pintar encima, sin cargarme nada, sería lo suyo.
                Gracias por el aporte!
                Pues por allí va la cosa.
                Me he asesorado bien y la conclusión ha sido parecida a la que comentas.
                1- Limpiar y secar bien la superficie pintada
                2- Dar una mano de imprimación epoxi monocomponente
                3- Pintar una mano de pintura de poliuretano bicomponente con los polvitos mágicos de la casa, que tal como comentas, 50 g sirven para un bote de 750 ml de pintura.
                Creo que es la mejor solución.
                Según me comentan, la pintura de abajo ya servirá como primera capa (el blanco es precioso y parece resistente, ya que le eché agua a presión con la karcher y no saltó ni 1 mm), por lo que no habría que quitarla (al margen que es casi imposible). Por lo tanto, la imprimación epoxi y la pintura de poliuretano (Hempel es la elegida) harán la 2 capa y le aportarán dureza y durabilidad.
                Gracias.
                A ver quién se anima a aportar alguna otra posible solución!
                Gracias cofrades!!!
                  Nooo, 50 g no, En el mio creo que son 10 o así. Son de la misma casa. Y yo no puse imprimación. Lijadita y a pintar. La pintura es de una calidad excelente y se nota con el tiempo.
                  El blanco que he puesto es el mate y me encanta.
                  desconozco la compatibilidad entre epoxy y poliuretano.
                  Saludetes
                    Sí, la Hempel indica en el envase, 50 g por cada 750 ml de pintura.
                    Gracias!
